2007-09-12 13:54:10
Riscaldamento:caloriferi o a pavimento?
Anais
12 Settembre 2007 ore 10:04 5
Ciao a tutti....dove ristrutturare un appartameto....il mio idraulico mi consigla il riscaldamento a pavimento però dovrei alzare la soletta e quindi avrei il parapetto delle finestre un pò basso(non posso modificarle per non cambiare la facciata )e avrei pensato di mettere una barra di ferro in orizzontale come sicurezza al parapetto.
Considerato che sono abbastanza freddolosa vorrei sapere se il riscaldamento a pavimento dà un buon calore.
Grazie mille!
  • joesnow
    Mercoledì 12 Settembre 2007, alle ore 10:11
    prima di tutto devi considerare che se sei molto freddolosa
    il sistema radiante a pavimento è il migliore al momento però devi considerare i pro e i contro, ossia:
    Pro: troverai un ambiente sempre caldo e accogliente, si evitano i radiatori in vista che a volte sono scomodi ma a volte sono comodi come in inverno per far asciugare qualche panno....
    Contro: devi considerare che per questo tipo di impianto devi acquistare una caldaia a condensazione (molto costosa), questa la devi lasciare sempre aperta dall'inizio dell'inverno fino alla fine, ha una piccola fiammella (dicono che risparmi fino al 30 % di gas ma a me sembra strano se resta sempre accesa) che serve a tenere sempre a temperatura l'intero impianto e come sai gira tutta casa quindi non è piccolo, poi non è consigliato per chi soffre di vene varicose alle gambe.
    Cmq fatti fare due preventivi, uno con il sistema a pavimento ed uno con il sistema tradizionale e poi scegli ok???
    Buon lavoro...
  • anais
    Mercoledì 12 Settembre 2007, alle ore 10:23
    Grazie per la risposta, ho già fatto i due preventivi e la differenza e di c.ca 1500 euro, per cui non mi sembra molta, sarei propensa per quello a pavimento ma ho paura per le finestre...staranno male col parapetto così basso?
  • joesnow
    Mercoledì 12 Settembre 2007, alle ore 10:44
    Assolutamente anche perché il parapetto lo trovi sui balconi e non
    sulle finestre quindi puoi stare tranquillo/a ok???
    Buon lavoro
    A presto...
    Mercoledì 12 Settembre 2007, alle ore 13:23
    A parte il parapetto, nella scelta devi considerare anche questo:
    Stai molto a casa, oppure esci al mattino e rientri alla sera?
    (Nel secondo caso il riscaldamento a pavimento non fa per te)...
    Se sei freddolosa, torni a casa e vuoi avere un innalzamento di temperatura a breve termine, con l'impianto di riscaldamento a pavimento non hai la possibilità, perché devi aspettare qualche ora prima di ottenere la temperatura richiesta...
  • anais
    Mercoledì 12 Settembre 2007, alle ore 13:54
    Avrei anche il problema del pavimento...vorrei farlo in resina ma il posatore non mi garantisce che a causa dell'umidità che può causare l'impianto a pavimento il lavoro sia fatto a regola d'arte....Ne sapete qualcosa?
    Grazie mille.
