2014-07-13 23:31:46
Rifacimento impianto idraulico - 38221
In un villino bifamiliare a due piani, in località marina vorrei rifare l'impianto idraulico, escludendo le vecchie tubature.
Vorrei far scendere i tubi idraulici dal bagno del primo piano al pianoterra inserendoli in un tracantone (tipo colonnina in cartongesso) lungo le scale che vanno dal primo piano al pianoterra.
E' possibile?
  • previatoantonio
    Martedì 8 Luglio 2014, alle ore 17:27 - ultima modifica: Martedì 8 Luglio 2014, all or 17:28
    Buonasera,
    penso che quello che lei vorrebbe realizzare sia contro le normative.
    Sempre personalmente, credo che visto che si tratta di un villino bifamiliare, sia giusto interpellare il vicino, poi una volta avuto il parere positivo, recarsi all'ufficio tecnico del comune di appartenenza ( magari, accompagnato da un Geometra ), chiedendo se è possibile realizzare la modifica.
    Producendo poi progetto e documentazioni.
  • sebanapernice
    Mercoledì 9 Luglio 2014, alle ore 13:08
    Grazie della risposta,
    preciso che i due villini bifamiliari non hanno tubature idrauliche in comune che riguardino i bagni;le tubature che vorrei sostituire si trovano in un bagno al piano superiore e i tubi esistenti scorrono lungo la parete esterna della casa, provocando macchie di acqua su tale parete esterna; quindi vorrei far passare le tubature nella parete adiacente alle scale che vanno dal primo piano al pianoterra, tubi da porre all'esterno e coperti da un tracantone o colonnina in cartongesso.
    Sabato 12 Luglio 2014, alle ore 22:43
    Mi sebra tutto un po complicato seguendo Antonio,apri traccia in facciata cambia le vecchie tubazioni,non devi dire nulla a nessuno non devi fare progetti ,è una semplice riparazione
  • previatoantonio
    Domenica 13 Luglio 2014, alle ore 23:31 - ultima modifica: Domenica 13 Luglio 2014, all or 23:52
    Beh, innanzitutto escludiamo allora la necessità di un parere da parte del vicino, in quanto l'impianto idraulico non ha parti in comune. Però, a meno che lei non sia un idraulico, è necessario il sopralluogo di un tecnico abilitato a rilasciare anche regolare certificazione. E che valuti la fattibilità di realizzare il nuovo impianto idraulico. Inoltre lei dice " tubi da porre all'esterno", ma in questo caso sarebbe più idonea una colonna in latero-cemento, più che in cartongesso; e ciò comporterebbe una variazione dell'aspetto della facciata, oltre che costi gravosi.
    [Ricordo comunque che è sempre buona norma, dare comunicazione al Comune, di inizio e fine lavori.
    A tal proposito, invito alla lettura del seguente articolo:
    pratiche-edilizie/ ]Mi sembra ragionevole, a questo punto, il consiglio di Radiante, di sostituire le vecchie tubature, anche perché dobbiamo pensare che escludere i tubi già esistenti, e quindi lasciarli inutilizzati per anni, porta a sgradevoli conseguenze, quali cattivi odori...
    Del resto il muro esterno è già compromesso da macchie di umidità, e quindi conviene lavorare su quel tratto, effettuando la riparazione.
    Ci faccia sapere.
Img gaia buscemi
Salve! Sono senza lavatrice in casa, vorrei metterla in cucina al posto della lavastoviglie! Considerando l impianto fatto appunto per lavastoviglie è possibile...
gaia buscemi 07 Gennaio 2026 ore 14:46 2
Img giacomo_88
Ciao a tutti.Sto ristrutturando casa e tra i vari impianti mi tocca rifare anche quelli idraulici per 2 bagni e 1 cucina.Per dare un po' di contesto parliamo di una villetta...
giacomo_88 12 Luglio 2025 ore 14:09 3
Img elisa vecchi
Buonasera, ho un quesito che spero possiate aiutarmi a risolvere. Ho fatto cambiare ad un idraulico il tubo esterno dell'acqua che corre di fronte ai garage (giardino condominiale...
elisa vecchi 22 Maggio 2025 ore 09:59 2
Se durante i lavori di ristrutturazione di un bagno si hanno problemi con la fecale condominiale come ci si deve comportare ?...
Redazione Lavorincasa.it 22 Aprile 2025 ore 12:45 1
Img francesco meli.
Salve a tutti, sono nuovo nel forum e vorrei chiedere un vostro parere in merito ad un mio dubbio. Ho acquistato una casa del 1980, ristrutturata poi nel 2005 con impianti...
francesco meli. 06 Dicembre 2024 ore 10:46 2
Notizie che trattano Rifacimento impianto idraulico - 38221 che potrebbero interessarti
Com'è fatto l'impianto idraulico del bagno
Impianti idraulici - Quali sono le caratteristiche e le tipologie dell'impianto idrico sanitario in bagno. In questo articolo andremo a soffermarci su come eseguire la sua realizzazione
Riparazione degli impianti in una casa in affitto
Affittare casa - Dai guasti idraulici agli impianti elettrici, le spese tra inquilino e proprietario si dividono per spese ordinarie e straordinarie, ad eccezione di alcuni casi.
Impianto idraulico
Impianti idraulici - L'impianto idraulico domestico deve svolgere tre funzioni: procurare l'acqua, distribuirla ai vari locali della casa, smaltire le acqua nere, quelle di scarico.
Quando è necessario rifare l'impianto elettrico
Impianti elettrici - Quando ci si trova a dover garantire sicurezza all'interno della propria abitazione, l'impianto elettrico diventa un elemento cruciale da tenere sotto controllo
Installazione addolcitore d'acqua: quando scattano i benefici fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Si ritiene possibile, a determinate condizioni, godere della detrazione IRPEF del 50% e dell'IVA agevolata per l'acquisto e l'istallazione dell'addolcitore di acqua
Verifica di tenuta pressione impianto Gas
Impianti idraulici - In assenza di modifiche ad un impianto gas o di problemi funzionali particolari, la verifica di tenuta di pressione deve essere effettuata ogni dieci anni.
Durata della ristrutturazione di un bagno: tempi reali e cosa li influenza
Restauro edile - Quanto dura davvero una ristrutturazione del bagno? Ecco tempi medi, fasi di lavoro e variabili che allungano o riducono il cantiere, con esempi pratici.
Detrazioni 50% e 65% per la sostituzione di pavimenti
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La sostituzione di pavimenti può beneficiare delle detrazioni sulle ristrutturazioni e sul risparmio energetico, ma bisogna fare attenzione al contesto dei lavori.
