2013-05-13 22:15:53
Ricerca travi solaio
Ilaale3011
10 Maggio 2013 ore 18:01 4
Innanzitutto un saluto a tutti!!!!, sono nuova del forum!
avrei bisogno di sapere come si può fare con certezza ad individuare i punti in cui passano le travi sotto il pavimento del mio appartamento dovendo decidere se risulti conveniente acquistare l'immobile sotto il mio ed essendo decisivo il luogo dove poter aprire una botola per farci passare una scala di collegamento!
Il mio appartamento, e ,quindi, anche quello che vorrei acquistare, si trova a Firenze in un condominio ante 1966, cioè costruito prima dell'alluvione, e mi è stato riferito che ben poca cosa può essere rinvenuto presso l'archivio di Stato, quanto a progetti strutturali.
E' possibile fare dei saggi? Se si, in che maniera e quanto possono costarmi?
Grazie !
A presto
    Venerdì 10 Maggio 2013, alle ore 19:41
    Quesito tecnico interessante, auspico riscontro.
  • tigernet
    Sabato 11 Maggio 2013, alle ore 21:24
    Effettuare dei saggi sarebbe eccessivamente invasivo e costoso. Una termocamera è perfettamente in grado di visualizzare gli elementi strutturale dell'edificio.
    In particolare per conoscere l'esatta posizione delle travi ti basta andare nel piano inferiore e puntare la termocara sul soffitto.
    Ovviamente l'acquisto della termocamera non è consigliabile visto il costo non indifferente, puoi scegliere tra il noleggio o l'affidamento ad un tecnico che dispone di tale strumento.
  • ilaale3011
    Domenica 12 Maggio 2013, alle ore 10:33
    Grazie per la risposta!
    questa termocamera è facile da reperire; i tecnici normalmente ne hanno disponibilità?
    Lunedì 13 Maggio 2013, alle ore 22:15
    Non capisco il problema,di norma se di solaio normale si tratta c'è un travetto ogni 40cm ,questo vuol dire che per fare un varco per una scala vanno tagliati e poi ricollegati e rigettati ,compra l'appartamento chiama un ing e vivi felice,potrebbe essere un problema se il solaio è di canniccio,l'ing dovrebbe sapere come fare sicche chiamalo
