2022-06-30 15:12:35
Quando cambiare la batteria dell'antifurto di casa
Quando mi trovo di fronte ad un sistema di antifurto che non funziona correttamente, oppure quando vengono segnalate della anomalie, una delle mie prime domande è: da quanto tempo non vengono sostituite le batterie?
L'allarme con i fili ha la batteria?
Le apparecchiature wireless, quindi senza fili, hanno necessità delle batterie per poter funzionare, quindi rientrano in questa categoria anche le apparecchiature e le periferiche dei sistemi antintrusione senza filo.
Ma non sono soltanto questi sistemi che richiedono l'impiego delle batterie per poter funzionare correttamente, anche le apparecchiature che compongono un allarme con i fili utilizzano delle batterie, dette "tampone".
Mentre di norma in un sistema di antifurto per casa di tipo wireless le batterie rappresentano l'alimentazione principale, con il collegamento, in alcuni casi, alla tensione elettrica riferita all'alimentazione della centrale di allarme, la norma per un antifurto con i fili per casa è quella inversa.
In questo caso, la principale fonte di alimentazione è quella elettrica, mentre quella di supporto è data dalle batterie tampone.
Le batterie tampone si trovano: nella centrale di allarme, nella sirena interna o nelle sirene esterne, in alcuni casi nella sirena interna se autoalimentata ed in alcuni casi nel combinatore telefonico.
Prendiamo ad esempio un antifurto con i fili Lince.
Generalmente, le centrali di allarme, con qualche possibile eccezione sulla base del modello, utilizzano una batteria al piombo da 12V-7,2Ah mentre le sirene per esterno, anche qui con possibili eccezioni sempre sulla base del modello, utilizzano generalmente una batteria al piombo 12V-2Ah.
Lo scopo di queste batterie non è quello di alimentare le apparecchiature, ma di sopperire momentaneamente alla mancanza della corrente elettrica continuando ad alimentare il sistema anche nel caso in cui sia il malvivente a staccare la corrente.
Ecco cosa accade:
Quando viene staccata la corrente, la centrale rileva l'anomalia e sfrutta la batteria tampone per inviare il comando di allarme alla sirena sia interna che esterna che iniziano a suonare per un periodo di tempo prefissato.
Contemporaneamente, se l'antifurto è dotato di un combinatore telefonico, la centrale impartisce l'ordine al medesimo di inviare la segnalazione di allarme ai numeri impostati nella memoria del combinatore telefonico.
In questo modo, se si tratta di una manomissione causata dal malvivente, l'antifurto avvisa il vicinato e le persone i cui numeri telefonici sono nella memoria del combinatore telefonico.
Se invece si tratta di un calo momentaneo di corrente, nel momento in cui questa viene ripristinata, il sistema di antifurto ritorna a funzionare come di norma.
Quando cambiare le batterie dell'antifurto?
Il tempo di durata delle batterie tampone può variare in base a diversi parametri tra i quali l'utilizzo del sistema e l'assorbimento delle apparecchiature.
Di norma un cambio batterie deve avvenire quando l'antifurto inizia a segnalare delle anomalie oppure a "scattare" senza che ci sia intrusione o effrazione.
Alcuni preferiscono prevenire queste situazioni e provvedere al cambio più o meno ogni tre anni.
Manutenzione e sostituzione batterie allarme
Per quanto un antifurto venga utilizzato con attenzione, le batterie al piombo tendono, con il tempo, a cedere parte della loro carica così che, ad un certo punto, la carica che riescono a trattenere non è più sufficiente a garantire il buon funzionamento dell'apparecchiatura, questo è il momento di sostituirle.
Il costo dell'intervento di sostituzione delle batterie per un allarme Lince con i fili non ha costi elevati, anche perché, di per se stesse, le batterie costano relativamente poco, quindi con un intervento di un'ora si riesce a fare sia la sostituzione che un test di verifica.
Dato appunto il costo contenuto delle batterie e trattandosi di norma di due, o al più di tre pile, tendo a suggerire il cambio in un'unica sostituzione così da effettuare un solo intervento tecnico.
Grazie per l'attenzione!
  • previatoantonio
    Giovedì 1 Aprile 2021, alle ore 12:12
    Sandrino La ringrazio per l'intervento e l'informazione sempre utile a tutti i nostri lettori del Forum, ma Le ricordo che per qualsiasi inserimento commerciale deve rivolgersi alla Direzione di Lavorincasa.Saluti
  • pepp1
    Giovedì 30 Giugno 2022, alle ore 15:12
    A proposito, sì. Se il sistema è in garanzia, la manutenzione dei sistemi di sicurezza o i loro assistenti diretti aiutano a risolvere questi problemi, se la manutenzione è inclusa e anche a costo aggiuntivo. Ho un sistema ajax e so che posso rivolgermi a loro in qualsiasi momento per una domanda o per ricevere assistenza sul mio sistema, ma finora nell'anno in cui l'ho installato non ne ho avuto bisogno.
Img lorep85
Img natty81
Buonasera. Stiamo ristrutturando casa indipendente, vorremmo metter impianto d'allarme. Chiedevo se i marchi Casasicura o Antifurto365 siano affidabili.Oppure Sicuritalia.O meglio...
natty81 24 Gennaio 2021 ore 16:01 2
Img francescogrossi
Da quanto ho capito si può usufruire della detrazione al 50% senza la necessità di effettuare una comunicazione di inizio lavori in quanto la spesa in oggetto...
francescogrossi 08 Gennaio 2021 ore 17:35 1
Img danielemontermini
Salve a tutti, abbiamo acquistato una casa nuova completata dalla ditta costruttrice a inizio 2019, nelle varie cose che stiamo comprando siamo arrivati a dover installare...
danielemontermini 23 Ottobre 2019 ore 16:09 1
Img asampei62
Buonasera,dovrei installare un antifurto casa ed ho ricevuto un preventivo del 17000 SBS della Beta con 3 telecomandi (2 son di serie), 2 sensori finestre e uno bidirezionale con...
asampei62 07 Giugno 2019 ore 15:53 3
Notizie che trattano Quando cambiare la batteria dell'antifurto di casa che potrebbero interessarti
Impianto allarme domotico, quale scegliere?
Impianti di sicurezza - Gli impianti allarme domotici stanno sostituendo i classici antifurto grazie soprattutto alla loro compatibilità con gli assistenti virtuali. Vediamo quale scegliere
Allarme wireless e false segnalazioni: cause reali, errori comuni e soluzioni pratiche
Impianti di sicurezza - I falsi allarmi sono il problema più frequente degli antifurti wireless. Scopri perché succedono davvero e come ridurli senza complicare la vita in casa.
Allarme wireless e Wi-Fi: perché la connessione di casa può diventare un punto debole
Impianti di sicurezza - Un allarme wireless che dipende dal Wi-Fi non è sempre sicuro. Vediamo cosa succede in caso di rete instabile, blackout e quali soluzioni funzionano davvero.
Antifurto casa: quale modello scegliere sfuttando le detrazioni fiscali al 50%
Impianti di sicurezza - Proteggere la propria casa in modo sicuro con i moderni sistemi di antifurto adesso è ancora più semplice, grazie alle tante tipologie presenti sul mercato.
Antifurto casa wireless, perchè sceglierlo
Impianti di sicurezza - Un impianto di antifurto wireless ha il compito di proteggere la casa sia dall'esterno che all'interno, ecco alcuni consigli come sceglierlo e come progettarlo.
Sicurezza della casa con gli antifurti wireless
Impianti di sicurezza - Gli antifurti wireless integrano sensori di sicurezza con un sistema senza fili per facilitarne l'installazione e l'utilizzo. Cosa sapere per la migliore scelta.
Sistemi di allarme casa: i migliori kit antifurto smart
Impianti di sicurezza - Scopri come i kit di Casasicura.it proteggono la casa con copertura illimitata, gestione da app, compatibilità smart e detrazioni fiscali.
Allarme wireless in casa già abitata: cosa cambia davvero rispetto a una casa vuota
Impianti di sicurezza - Installare un allarme wireless in una casa già vissuta comporta problemi pratici spesso ignorati. Animali, arredi e abitudini quotidiane fanno la differenza.
Guida agli antifurti casa wireless: come scegliere, funzioni chiave e consigli pratici
Impianti di sicurezza - Tutti i vantaggi dei sistemi d'allarme senza fili, dalle nuove tecnologie ai kit preconfigurati, per trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze
349.291 UTENTI
