2010-10-09 18:26:24
Prpblema installazione porta interna
Livoit1
22 Settembre 2010 ore 20:01 1
Ciao a tutti...
stò dividendo la mansarda e ho notato (devo intonacare) che un controtelaio non è perfettamente in bolla infatti col filo a piombo ho notato che perpendicolarmente al pavimento c'è una differenza dall'alto verso il basso di circa 1 cm e nell'altra porta di 5 mm.....devo spaccare tutto o quanto monterò le porte si può sistemare ??GRAZIE
  • simone-fischer
    Sabato 9 Ottobre 2010, alle ore 18:26
    Mi viene da dire che è importante che la porta sia in bolla e non tanto il contro telaio
    quando verrà installata la porta bisognerà usare gli opportuni distanziatori e usare viti o tasselli che consentano la regolazione della distanza dal controtelaio
    non è vero che la bisogna fare il telaio della porta o della finestra preciso delle dimensioni interne del controtelaio... la fuga che si crea si sigilla con silicone o sigillante acrilico
    buona norma è che la porta o finestra che sia, ad semi aperta non si apra o chiuda da sola con il proprio peso (...eccentrico)
