2011-03-13 09:19:37
Progettazione impianto climatizzazione canalizzato
Anonymous
04 Settembre 2008 ore 20:19 4
Ho bisogno di un consiglio.. sto per montare un climatizzatore con uno split canalizzato da inglobare in un controsoffitto.
Tale split servirà per climatizzare tre stanze, con le seguenti dimensioni:
- cucina, 22mq
- studio, 16 mq
- sala, 25 mq.
Lo split ha una portata di circa 1000mc/h, dotato di un plenum con tre uscite da 100mm di diametro.
Avrei pensato di realizzare la canalizzazione in questo modo:
- tubi flessibile in alluminio isolato con lana di vetro da 25mm, dal plenum ad ogni bocchetta (1 per stanza..)
- bocchette rettangolari con filari regolabili e serranda
A questo punto resta da stabilire la dimensione delle bocchette... avrei optato per 3 bocchette uguali, di dimensione 30x10 cm, la superficie utile è 232cmq, e trovo sul catalogo che consentono una portata da 200 a 500mc/h... avendo le serrande di chiusura regolabili potrei regolare la portata in modo da avere nei tre locali una temperatura bilanciata..
Secondo voi può andare? In alternativa pensavo di metterne una più piccola per lo studio, da 20x10 cm (149cmq, 150-350mc/h).. ma mi pare un po piccina.. anche se le caratteristiche sembrano consentire una buona portata...
Che ne pensate? si riuscirà una buona diffusione o è meglio prevedere più di una bocchetta (magari più piccole) per ogni ambiente??
Grazie...
    Martedì 9 Settembre 2008, alle ore 08:30
  • scricchio
    Giovedì 4 Dicembre 2008, alle ore 11:29
    L'idea è comune, unica variante a cui ho pensato è quella di poter collocare l'unita che emana l'aria fredda (split) all'esterno e far la canalizzazzione, questo per fare in modo che l'impianto risulti il meno rumoroso possibile, ma non saprei valutare le controindicazioni a livello di rendimento per una simile disposizione.
    Chi ha competenza o esperienza o solo informazioni utili, faccia un passo in avanti please!!
    Giovedì 4 Dicembre 2008, alle ore 12:23
    Il lavoro che ti accingi ad eseguire(si dice aggingi?) è un po delicato ,nel senso che non solo devi fare il condotto di mandata ma devi prevedere anche un condotto di ripresa altrimenti pressurizzerai le stanze senza avere circolazione d'aria,questi tipi di impianti per funzionare bene hanno bisogno di condotti grandi con bocchette grandi con ventilatori grandi ,questo è il trucco per rallenatre la velocita dell'aria e avre la stessa quantita,per la ripresa normalmente viene montata una griglia a soffitto con filtro con il relativo condotto fino al ventilatore e alle porte fai delle griglie in basso
  • boro79boro
    Ricerca discussioni per utenteClimagiolly
    Domenica 13 Marzo 2011, alle ore 09:19
    FATE COME HO FATTO IO,CONSULTATE GRATUITAMENTE IL SITO http://www.climagiolly.com
    Troverete tutte le risposte enerenti ad impianti canalizzati
