2006-02-23 15:35:54
Progettazione di una cucina in muratura
Anonymous
28 Gennaio 2006 ore 11:15 10
Ciao a tutti, ho comprato da poco casa ed ora piano piano sto cercando di arredarla. Vorrei una cucina in muratura, ma per quanto abbia fatto preventivi a destra e a manca, avevano dei prezzi allucinanti!!! Allora mi sono deciso di provare a farla da solo, ovviamente solo la parte in muratura, poi per il resto mi affidero a qualche falegname o artigiano. Ora per cominciare dovrei approntare un progetto, ma sinceramente, non essendo un muratore, non so quant'è l'ingombro dei fondelli che dovrò erigere, Mi spigo meglio:
1)Ho visto che come materiale per fare i fondelli è consigliato il siporex , ora quanto spazio mi occupa, in termini di spessore il siporex? Al siporex, ci si possono applicare direttamente le maioliche (tramite la colla), oppure il siporex va prima intonacato e poivi si abblicano le maioliche? Perché in base a questo mi devo regolare su quanto deve essere profondo, inquanto tutti gli elettrodomestici da incasso, richiedono una profondità di 60 cm. Insomma aiutatemi, ditemi tuto quello che mi può servire per fare un progetto della mia cucina, visto che io sono veramente inesperto nel settore. Grazie a tutti!!!!
  • kaiser soze
    Domenica 29 Gennaio 2006, alle ore 09:43
    Https://www.lavorincasa.it/cucina/cucine_in_muratura.php
    Hai dato un'occhiata a questo link?
    Domenica 29 Gennaio 2006, alle ore 10:47
    Grazie Kaiser Soze, per l'aiuto, ma gia l'avevo visto. Forse mi sono spiegato male io. Volevo sapere le varie misure per progettare la cucina, per esempio, a che altezza devo arrivare con i fondelli in siporex, condiderando lo spessore del piano o top? Quanto devono essere larghi i vani per incassare gli elettrodomestici, frigorifero, forno, lavastoviglie ecc..? L'unica cosa che ho fissato è che, correggetemi se sbaglio, lo spessore dei fondelli ultimati, e quindi compresi di siporex e intonaco, è di 10 cm. Aiutatemi sono nel caos più completo!!!
    Domenica 29 Gennaio 2006, alle ore 21:40
    Ti stai avventurando i un territorio difficile,cmq proviamo a farti capire,l'altezza dei muretti che devi fare è subordinata all'altezza che vuoi del piano finito e che spessore ha il piano,se fai un piano in marmo di 3 cm e l'altezza finita la vuoi a 88 cm il muretto lo fai a 85 cm di altezza,ricorda che tutte le parti di appoggio del piano devono essere perfette,in piano in livello ,la larghezza del muretto è subordinata alla mattonella,esempio:se monti mattonelel da 10x10 fai un muretto largo 8 cm ricordati di lasciare dei fori negli angoli in basso per passare gli allacci della lavastoviglie e l'impianto gas
  • jj
    Lunedì 30 Gennaio 2006, alle ore 10:17
    Sui siporex puoi direttamente attaccare le piastrelle senza intonacare, lo spessore dei blocchi mi sembra sia da 7.5 cm e 10 cm questo a tua scelta,
    per la larghezza degli sportelli ti conviene chiedere al falegname quanto devi lasciare inclusi i telai, altrimenti te li farà su misura qualunque larghezza sia ma forse ti conviene attenerti alle misure standard, magari risparmi qualcosa.
    Per gli elettrodomestici la larghezza credo che debba essere uguale alla larghezza degli stessi, ossia dovrai essere molto preciso considerando anche lo spessore delle piastrelle se le metterai anche internamente alla struttura, come ti ha detto radiante fai molto attenzione a mantenere il piano per tutti i muretti.
  • doge
    Martedì 31 Gennaio 2006, alle ore 22:08
    Un mio amico sta facendosi propio in questi giorni una cucina in muratura
    Ora i dettagli non te li so dire, mi informero' meglio, comunque lui ha preso le varie porte e mobiletti da incasso all'ikea poi ha fatto lo zocolo della cucina in muratura,poi ha cominciato da un'estremita' con un muretto,ha inserito un mobile, altro muretto, altro mobile e cosi' via fino ad arrivare all'estremita' opposta. Per compensare inesatezze di spazio magari da misure diverse di mobili ha fatto le spalle in muratura piu' o meno larghe.
    Alla fine sta facendo il piano sopra sempre in muratura ricoperto di piastrtelle.
    Questo e' quanto a grandi linee mi ha descritto lui; ripeto che se vuoi chiedo meglio anche per le misure che ha usato.
  • jj
    Mercoledì 1 Febbraio 2006, alle ore 09:09
    Ieri ho chiesto un preventivo per elettrodomestici da incasso, molto gentilmente mi hanno anche dato le misure per i fori, se corrispondono alle tue ti saranno utili, se così non fosse vai dal rivenditore dove intendi comprarli così anche a te daranno le misure esatte
    FORNO 59.6L X 59.6H --> FORO 56L X 59H X 57P
    PIANO COTTURA (4 fuochi) 59L X 50H --> FORO 56L X 48H
    LAVELLO (Una vasca + sgocciolatoio) 84L X 50H --> FORO 84L X 48H
    Giovedì 2 Febbraio 2006, alle ore 10:16
    Grazie a tutti voi per l'aiuto, continuate così e datemi altri consigli se ne avete grazie milleee!!!!!!
  • marnese
    Giovedì 23 Febbraio 2006, alle ore 13:53
    Nextpic, perché non provi con il sistema "Kappabi" della Italsiporex.Tempo fa gli ho dato uno sguardo e sembrerebbe molto semplice da realizzare anche perché hai già i pannelli su misura.Inoltre sul sito trovi molte informazioni utili, anche sulle dimensioni dei fori.
    http://www.italsiporex.it
    http://www.italsiporex.it/media/pdf-02/pag63_68-02.pdf
    Ciao...
  • mjkid79
    Giovedì 23 Febbraio 2006, alle ore 15:33
    Scusate per l'intromissione, non sono un'esperta in materia ma visto che i blocchi delle cucine (inteso come mobiletti e/o pensili) hanno misure pressoche fisse come larghezza e abbastanza fisse come spessore hai provato a verificare che ci stiano giusti nell'incasso? (ad esempio sul sito dell'ikea ci sono le misure e di solito i mobili sono quasi tutti da 60cm poi altre misure molto diffuse sono 45-30-20-90 cm) lo spessore di solito è 60 l'altezza dei mobiletti base non la so ma comunque hanno sempre i piedini regolabile (basta poi coprire con uno zoccolo) e anche l'altezza dei pensili varia fortemente da modello a modello! Se uno tiene in considerazione ciò fa senza andare da un falegname se non vuole spendere una cifra!
    saluti
    Cla
  • mjkid79
    Giovedì 23 Febbraio 2006, alle ore 15:35
    saluti
    Cla
Img marta gagnolato
Img francy155
Img paolo863
349.282 UTENTI
