2009-12-06 20:53:46
Potenza caldaia.....
Gz1976
06 Dicembre 2009 ore 16:45 2
Ciao a tutti.
Stanno ultimando i lavori di una porzione di bifamigliare che ho acquistato ed è giunto il momento di ordinare la caldaia .
Da capitolato dovrebbero montare una Beretta Meteo Green 25 da esterno a condensazione .
Qui sorgono i miei dubbi è sufficiente questa o è il caso di montare lo stesso modello ma di potenza maggiore (30 Kw) in quanto la metratura da scaldare non è molta (all'incirca 130 mq vengono riscaldati) ma disposti su 3 piani (tra le altre cose la zona taverna e la zona notte superano abbondantemente i 3 metri di altezza) e la scala che dalla zona giorno conduce alla zona notte e al seminterrato e "a vista".
Tra le altre cose la casa è dotata di 3 bagni, è situata in zona climatica E , muartura perimetrale poroton 25 cm + cappotto in Eps da 8 cm finestre spessore 68 cm + vetri bassoemissivi.
Oppure quello che stò dicendo io è controproducente : vale adire una caldaia più potente consumerà solamente di più senza apportare benefici.
Grazie.
  • robire
    Domenica 6 Dicembre 2009, alle ore 17:52
    Immagino che esista un progetto termotecnico e che questo non sia stato fatto a capocchia...
    se la 25 basta la 30 è inutile, che conta sono quanti kW sono installati nei locali (immagino meno di 25).
    Domenica 6 Dicembre 2009, alle ore 20:53
    Robire non dice male,se hai 10kw di radiatori puoi avere una caldaiona immensa sempre 10kw riceverai,casa tua stando a quanto dici dovrebbe aver bisogno di 13kw circa,aumentiamo a 15 hai una caldaia da 25 che è gia troppo ,il fatto è che hai bisogno di potenza per l'acqua calda perche la caldaia che ti montano è a produzione rapida ,se andate in bagno in tre non riuscira a dare acqua calda a tutti conteporaneamente,li farebbe comodo quella da 30kw poi va tarata se sull'impianto dovrebbe essere possibile depotenziarla,ma non conosco qualla caldaia non posso dirtelo con sicurezza
349.261 UTENTI
