2018-10-14 23:43:05
Posizione radiatori in alluminio
Smailall
05 Settembre 2018 ore 19:18 2
Buonasera,
vi chiedo un parere, sto guardando per una ristrutturazione dell'appartamento che è in zona mare, quindi con le temperature miti del centro Italia; per una nuova posizione dei termosifoni, forse la migliore sarebbe quella sotto le finestre, solo che in una camera (letto 1) ho una finestra 1 anta + finestra balcone e in un altra (letto 2) ho una finestra a 2 ante:stando su dei radiatori a 7 elementi, sulla prima finestra ci sto appena, sull'altra finestra ci starei largo;
altrimenti dovrei lasciarli nella posizione attuale che è quella dietro le porte; poi nel soggiorno ho i un'altra finestra uguale a 2 ante e li sarei quasi obbligato a posizionare il radiatore sotto la finestra in quanto non avrei alcuna porta a battente e non vorrei andare a posizionarlo sulle pareti; forse è più un parere estetico quello che vi starei chiedendo anche se mi rendo conto che l’aspetto tecnico sarebbe più importante.
    Giovedì 6 Settembre 2018, alle ore 21:03 - ultima modifica: Giovedì 6 Settembre 2018, all or 21:04
    Si!
    penso pure io che sia meglio orientarsi più alla parte tecnica, che alla estetica.
    Direi di sentire un termotecnico per avere un quadro preciso della tua situazione.
    Per quanto io ne sappia i caloriferi solitamente, li ho visti sempre sotto alle finestre o in posizioni frontali alle stesse, ma non sono un esperto.
    Domenica 14 Ottobre 2018, alle ore 23:43
    dimenticavo un particolare importante, parlandone casualmente qualche giorno fa con un amico.
    In pratica per posizionare i termosifoni sotto alle finestre, credo sia importante sapere il tipo di coibentazione delle pareti perimetrali, a scanso di troppa dispersione termica.:-))
Img paolo felice garavaglia
Img luca36
Img michele pellegrini
Img nersere
Buongiorno a tutti,Sto comprando casa e mi piacerebbe effettuare qualche intervento di ristrutturazione prima di andare ad abitarci.Ho un salotto non troppo grande e in due lati...
nersere 11 Marzo 2025 ore 15:32 4
Img flymanct
Ciao a tutti,ho un'abitazione di 55 mq, due vani nella quale vivo.Possiedo due pompe di calore, ma noto che il riscaldamento di questo sistema è veloce ad arrivare e veloce...
flymanct 24 Marzo 2024 ore 17:16 11
Notizie che trattano Posizione radiatori in alluminio che potrebbero interessarti
Pregi e difetti materiali per radiatori
Impianti di riscaldamento - Esistono radiatori in ghisa, in acciaio, in alluminio ed anche in polipropilene, ma quale di questi materiali è preferibile scegliere per riscaldare casa nostra?
Termosifoni che non scaldano bene: cosa controllare prima di chiamare il tecnico
Impianti di riscaldamento - Termosifoni tiepidi o freddi: aria nell'impianto, detentori, bilanciamento, pressione e circolazione. Ecco come capire il problema e quando intervenire.
Perché i termosifoni scaldano in modo irregolare anche dopo averli sfiatati
Impianti di riscaldamento - I termosifoni restano freddi in alcuni punti anche senza aria? Scopri le cause più comuni e quando il problema non è l'impianto in sé. Tutti i consigli.
Radiatori svedesi, quali sono i vantaggi e gli svantaggi
Impianti di riscaldamento - I radiatori svedesi sono un particolare sistema di riscaldamento molto efficiente che funziona grazie all'elettricità e presenta vantaggi, ma anche svantaggi.
Radiatori in marmo, termoarredi di classe per la casa moderna
Impianti di riscaldamento - Radiatori in marmo e in pietra naturale: termoarredi dall'aspetto elegante e ricercato, per la casa in stile contemporaneo e moderno.
Termosifoni vantaggi e svantaggi
Impianti di riscaldamento - Diverse tipologie degli impianti termici a radiatori hanno le loro peculiarità, tra vantaggi e svantaggi, e vanno scelti dopo accurate valutazioni contestualizzate.
Verniciare i termosifoni: guida alla pittura termoresistente per un restyling duraturo
Idee fai da te - Scopri come rinnovare i termosifoni con la vernice termoresistente giusta: preparazione, tecniche e idee per un risultato perfetto.
Dimensionamento termosifoni, tutto quello che c'è da sapere
Impianti di riscaldamento - In corso di ristrutturazione potrebbe essere necessario ridimensionare i termosifoni esistenti o sostituirli. Il calcolo può essere effettuato semplicemente online.
Riverniciare i termosifoni: tecniche e consigli
Idee fai da te - Per riverniciare i termosifoni con ottimi risultati, basta seguire una semplice procedura e scegliere le tecniche più adatte ed i migliori prodotti sul mercato.
349.306 UTENTI
