2015-06-22 10:51:22
Posizionamento saliscendi doccia
Homecasa24
29 Aprile 2015 ore 20:28 10
Buonasera,
dovrei installare un saliscendi sulla doccia, tenendo conto che sono alto sui cm. 176/177, a che altezza mi consigliate di fissarlo sulle piastrelle?
Inoltre, essendo la doccia angolare, 80x80, dove lo posizionereste, il più centrale possibile o verso l'angolo della parete?
grazie in anticipo
  • arch-ily
    Giovedì 30 Aprile 2015, alle ore 12:36
    Consiglierei in posizione centrale, e alto circa m 2,00-2,10. Questo (se la doccetta è staccabile) le consentità di lavarsi i capelli comodamente, o usare la doccetta a mano per sciacquarsi agevolmente.
  • homecasa24
    Giovedì 30 Aprile 2015, alle ore 19:33
    Molte grazie! Volevo aggiungere che il box doccia ha un'altezza di 190 cm., puo' essere un problema per gli schizzi d'acqua che potrebbero andare al di fuori del box?
  • homecasa24
    Mercoledì 6 Maggio 2015, alle ore 15:03 - ultima modifica: Mercoledì 6 Maggio 2015, all or 15:17
    Considerando che in alto, al centro, c'è l'uscita dell'acqua e non è possibile fissare il saliscendi in corrispondenza della linea perpendicolare/passaggio tubo, dove lo fissereste?
    Il vertice del piatto doccia come si pu vedere, sta sulla destra quindi una volta dentro la doccia, la parte centrale in cui ci si posiziona, risulta essere appunto rivolta verso il vertice; sbaglio? che mi dite?
  • arch-ily
    Mercoledì 6 Maggio 2015, alle ore 16:10
    Subito sulla destra, cioè verso il muro.
    Questo dovrebbe minimizzare gli schizzi.
  • homecasa24
    Mercoledì 6 Maggio 2015, alle ore 19:49
    Nei pressi dell'angolo quindi?
  • arch-ily
    Giovedì 7 Maggio 2015, alle ore 08:39
    Diciamo a metà strada tra l'angolo e il centro della doccia...
  • homecasa24
    Giovedì 7 Maggio 2015, alle ore 14:43 - ultima modifica: Giovedì 7 Maggio 2015, all or 14:48
    Prima si trovava così; troppo basso, lo feci rimuovere; a parte l'altezza, andava bene come centratura?
  • arch-ily
    Venerdì 8 Maggio 2015, alle ore 09:13
    A mio parere si.
  • homecasa24
    Venerdì 8 Maggio 2015, alle ore 18:09
    Perfetto, grazie mille
  • simona75to_
    Lunedì 22 Giugno 2015, alle ore 10:51
    Grazie per il consiglio, anche io ho trovato utile questa risposta
Img dav7020
Img luca234142
Salve a tutti, mi hanno chiamato per smontare una vasca da bagno di 1.40mt e montare un piatto doccia a filo. Ho due idee e non so quale sia la migliore da offrire al cliente.1...
luca234142 23 Gennaio 2026 ore 12:14 2
Img tizimarti
Ciao a tutti,avrei bisogno del vostro aiuto.Sto sostituendo la vasca con la doccia e la nicchia è di 182cm mentre il piatto doccia che ho preso in mineralmarmo è di...
tizimarti 01 Settembre 2025 ore 10:29 4
Tra il PVC, l'acciaio inox e l'alluminio, quale materiale è più resistente al calcare?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Giugno 2025 ore 16:29 1
É sempre meglio optare per un piatto doccia rialzato (che sia in ABS o in vetro-resina) o un filo pavimento per la questione delle pendenze?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Aprile 2025 ore 13:53 1
Notizie che trattano Posizionamento saliscendi doccia che potrebbero interessarti
Cabina doccia multifunzione con idromassaggio e vapore: wellness in casa!
Vasche e docce - La cabina doccia multifunzione è la sostituta perfetta della vasca da bagno, poiché coniuga design, comfort e tecnologia. Ecco tre modelli innovativi e moderni!
Come scegliere il soffione doccia perfetto!
Vasche e docce - Esistono tantissime tipologie di soffioni per doccia che si differenziano a seconda di forma, funzioni e tipo di installazione. Ecco qui un vademecum pronto all'uso
Vetro Securit per docce
Vasche e docce - Il vetro Securit è un vetro temperato con un processo termico a cui viene sottoposto, a seguito del quale acquisisce un'elevata resistenza agli sbalzi di temperatura.
Guida agli accessori doccia indispensabili per un bagno funzionale e confortevole
Vasche e docce - Dai soffioni ai saliscendi, dai portasapone ai sistemi antiscivolo: scopri quali accessori sono indispensabili per creare un ambiente pratico e sicuro in bagno.
Tende per la doccia in lino trattato
Vasche e docce - Oggi è possibile trattare un materiale naturale come il lino, in maniera tale da renderlo idrorepellente ed adatto all'uso come tenda per doccia in bagno.
Tapparelle wifi per una casa smart: consigli e soluzioni
Infissi Esterni - L'automazione delle tapparelle potrebbe rappresentare la soluzione ideale per aprire e chiudere automaticamente le persiane. In questo articolo vediamo come fare
I migliori soffioni doccia per qualità e prezzo
Vasche e docce - I soffioni doccia contemporanei offrono infinite possibilità di getto tali da regalare a chi fa una doccia sensazioni particolari, rivolte al benessere fisico.
Stendibiancheria da interno: guida alla scelta del miglior prodotto
Casalinghi - Da parete o soffitto, verticali o allungabili gli stendibiancheria da interno possono adattarsi a tutte le esigenze di spazio. Come scegliere il prodotto giusto
Installazione e montaggio del box doccia
Vasche e docce - Installare un box doccia richiede precisione e attenzione, ma seguendo le giuste procedure può essere eseguito anche da persone con esperienza nel fai da te.
349.314 UTENTI
