2007-09-20 14:57:08
Porta tipo scrigno - misure
Arrturi
07 Settembre 2007 ore 09:57 8
Salve!
spero di aver scelto il forum giusto.
vorrei avere un chiarimento sul seguente problema:
Quanto deve essere al massimo l'apertura di un telaio tipo scrigno per montare una porta doppia da 120cm (2 ante da 60)?
Arturo
  • fusionitalia
    Venerdì 7 Settembre 2007, alle ore 18:56
    prova a dare un occhiata alle schede tecniche in base al modello che preferisci?
    www.scrigno.net
  • ico3000
    Lunedì 10 Settembre 2007, alle ore 19:17
    Per una porta ad un'anta da 70 cm. a me hanno detto che servono il doppio de cm. + altri 10, quindi 150.
    Comunque si..la soluzione sta nelle schede tecniche
    EC
  • gianlodi
    Lunedì 10 Settembre 2007, alle ore 21:40
    http://www.controtelaiobyscrigno.it/content.asp?l=it&f=2142&c=485
    la risposta dovrebbe essere nel link sopra
    Luce
    L H
    1200 x 2100
    igombto
    L H
    2520 x 2200
    saluti
  • joesnow
    Mercoledì 12 Settembre 2007, alle ore 10:31
    allora io ho montato delle porte a scrigno da 80 cm,
    il controtelaio è 160/170 cm ho lasciato uno scasso di 180 per 210 cm,
    quindi penso che per una porta scorrevole doppia da 60 cm l'una
    il controtelaio sarà 120/130 cm...
    Cmq ti consiglio di fare uno scasso alla parete di almeno 150 cm per 210 cm ok??
    Buon lavoro a presto
    G.P.
  • gianlodi
    Mercoledì 12 Settembre 2007, alle ore 10:47
    G.P.
    semmai 250cm x 210 cm
  • joesnow
    Mercoledì 12 Settembre 2007, alle ore 11:18
    Si scusami hai perfettamente ragione....
    Mi sono sbagliato ...
    scusai ancora le misure sono 250 per 210 cm
    Ciao e scusami ancora...
    Buon lavoro e buona giornata.
  • cobranto
    Sabato 15 Settembre 2007, alle ore 21:42
    Sempre 10 cm in più del doppio dell'apertura, i casi che ho visto sono sempre andati ok
    ciao e in bocca al lupo
    cobranto
  • arrturi
    Giovedì 20 Settembre 2007, alle ore 14:57
    Grazie a tutti per i rispettivi contributi.
    avevo visto le schede tecniche, ed infatti la "luce" che deve essere disponibile per le porte doppie sembra essere semplicemente il doppio della misura della porta. Questa, contrariamente al caso delle porte singole, dove si puo' giocare con le mostre sia sull'origine della porta che sul battente, sembra essere piu' delicata come misura, perche' quando le due porte si incontrano al centro, non c'e' possibilita' di compensazione.
    Insomma, il discorso e' che se viene lasciata una luce di 130cm, poi le due ante da 60 si riescono a chiudere (con i cm di tolleranza delle mostre) o bisogna farle da 65?
    Mi scuso per l'improprieta' dei termini e ringrazio fin d'ora chi vorra' ancora spendere un po' di tempo per questa richiesta.
