2020-09-23 11:26:53
Porta doccia in nicchia
Basix86
19 Settembre 2020 ore 12:33 4
sto rifacendo il bagno di casa e vorrei studiare il migliore sistema di accesso della doccia.
La doccia sarà larga 70.
Per la lunghezza ho libertà di scegliere le misure tra 100 e 120 (magari avvicinando il wc al muro).
Il muratore consigliava di fare un walk in da 120, con una piccola lastra di vetro sulla parte di muro lunga 69 cm, lasciando tutto aperto verso il wc.
Io temo che così rischierei di far fuoriuscire acqua dalla zona doccia.
Avete esperienze in merito?
Io ho sempre usato docce chiuse.
Pensavo che magari potrei limitarmi a 100 cm e mettere una porta a soffietto sul lato da 70 cm e, se possibile, mettere un vetro fisso sul lato da 30 (altrimenti dovrei alzare un muro da 30 cm per poter fissare le cerniere).
PS: Nella foto la zona doccia è quella in alto a destra. (le linee tratteggiate sono solo delle prove)
Cosa consigliate?
Modificato il 19 Settembre 2020 ore 12:36
  • previatoantonio
    Lunedì 21 Settembre 2020, alle ore 00:02
    per primo dobbiamo lasciare spazio al wc almeno 30 cm.Io Le consiglierei un piatto doccia da 90 x 70 con angolo tondo.
    Esistono poi in commercio box già predisposti con porte scorrevoli curve, o una alternativa con una semplice tenda applicabile su un tubolare curvo, o una pieghevole-soffietto in pvc.Per aiutare anche altri lettori interessati alla discussione, ho allegato un bozzetto come esempio dimostrativo della sua situazione
  • basix86
    Lunedì 21 Settembre 2020, alle ore 09:20
    Grazie mille. Farò un giro in un negozio di sanitari per vedere il materiale che mi propongono.
    Ricerca discussioni per utente Basix86
    Martedì 22 Settembre 2020, alle ore 19:21
    Ciao!
    so che esistono anche versioni ad angolo retto ma con le porte scorrevoli per l'ingresso proprio nell'angolo chissà, magari potrebbero fare al caso tuo.
  • basix86
    Mercoledì 23 Settembre 2020, alle ore 11:26
    Ciao!
    Si qualcge cosa la ho vista.
Img dav7020
dav7020 16 Settembre 2026 ore 15:51 14
Img luca234142
Salve a tutti, mi hanno chiamato per smontare una vasca da bagno di 1.40mt e montare un piatto doccia a filo. Ho due idee e non so quale sia la migliore da offrire al cliente.1...
luca234142 23 Gennaio 2026 ore 12:14 2
Img tizimarti
Ciao a tutti,avrei bisogno del vostro aiuto.Sto sostituendo la vasca con la doccia e la nicchia è di 182cm mentre il piatto doccia che ho preso in mineralmarmo è di...
tizimarti 01 Settembre 2025 ore 10:29 4
Tra il PVC, l'acciaio inox e l'alluminio, quale materiale è più resistente al calcare?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Giugno 2025 ore 16:29 1
É sempre meglio optare per un piatto doccia rialzato (che sia in ABS o in vetro-resina) o un filo pavimento per la questione delle pendenze?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Aprile 2025 ore 13:53 1
Notizie che trattano Porta doccia in nicchia che potrebbero interessarti
Creare una nicchia nella doccia a muro, quando è possibile?
Vasche e docce - La nicchia nella doccia è un elemento molto funzionale, un piano di appoggio per contenitori e saponette davvero utile in bagno. Ecco quando e come realizzarla.
Installazione e montaggio del box doccia
Vasche e docce - Installare un box doccia richiede precisione e attenzione, ma seguendo le giuste procedure può essere eseguito anche da persone con esperienza nel fai da te.
Doccia o vasca?
Vasche e docce - L'eterno dilemma progettuale quando si deve decidere la sistemazione del bagno di casa: doccia o vasca? Quando metterle entrambe potrebbe rivelarsi un errore.
Tende per la doccia in lino trattato
Vasche e docce - Oggi è possibile trattare un materiale naturale come il lino, in maniera tale da renderlo idrorepellente ed adatto all'uso come tenda per doccia in bagno.
Che doccia scegliere per un bagno piccolo?
Vasche e docce - Avere un bagno piccolo non significa rinunciare alla funzionalità. Alcune soluzioni di cabine doccia, con diversi sistemi di apertura, sono adatte per spazi ridotti.
Le tende per la doccia
Vasche e docce - Prima erano relegate in bagni piccoli o con problemi di spazio, ora le tende per la doccia doccia sono diventate un elemento di arredo glamour nelle nostre case.
Cabina doccia multifunzione con idromassaggio e vapore: wellness in casa!
Vasche e docce - La cabina doccia multifunzione è la sostituta perfetta della vasca da bagno, poiché coniuga design, comfort e tecnologia. Ecco tre modelli innovativi e moderni!
Docce su misura a filo pavimento
Vasche e docce - Realizzare una doccia sfruttando lo spazio di risulta disponibile esistente impiegando un kit pronto all'uso per configurare una doccia a filo pavimento ovunque.
Quali sono le misure minime per un bagno con doccia?
Zona bagno - Come inserire la doccia in bagni piccoli: doccia angolare semicircolare in un bagno quasi quadrato, doccia sul lato corto di un bagno stretto o doccia in nicchia
349.280 UTENTI
