2019-08-27 10:15:14
Pitturare pareti con rullo
Robertabrugaletta
02 Agosto 2019 ore 22:41 6
Buonasera,premesso che non mi occupo di pittura e vernici, nè il mio ragazzo.Abbiamo comunque deciso di pitturare le pareti di una stanza di casa.Abbiamo scelto una tonalità sul verde e il risultato è stato ottimo, più che soddisfacente.Abbiamo poi optato per un grigio su un’altra parete ma questa volta non riusciamo a rendere le rullate omogenee. Come potete vedere dalla foto, si vedono le strisce delle rullate.Come possiamo risolvere?Consigli?
Grazie!
    Domenica 4 Agosto 2019, alle ore 10:14
    da quello che evinco dalle due foto, penso che il problema dipenda dalla non attenzione allo stendere la pittura in un solo verso, sopratutto quando si parla di seconda mano o mano finale
    Almeno io la vedo così.:-(=))
  • bubuzzo
    Lunedì 5 Agosto 2019, alle ore 08:54
    Questo effetto potrebbe essere dovuto anche dalla tinta molto forte, ti consiglierei di attendere qualche giorno per vedere se si attenua fino poi a scomparire e a rendersi tutto omogeneo. Prenditi una pausa.
  • robertabrugaletta
    Lunedì 5 Agosto 2019, alle ore 22:49
    Nell'attesa di vostre risposte o nostre illuminazioni notturne (ahahah) abbiamo scurito il colore, pulito bene il rullo e reso più liquida la vernice. Stendendola, in effetti, qualche miglioramento c'è stato e l'effetto si è attenuato: come se la pittura si fosse omogeneizzata. Rimangono, però, le strisce di "giunzione" (dove finisce la rullata per intenderci) nonostante con il rullo abbiamo cercato di non dargli una "fine", ma di compattare inizio e fine di rullata.Seguiremo il consiglio di Bubuzzo e aspetteremo qualche giorno ...mal che vada lo terremo così perché non sapremmo come aggiustare senza fare ulteriori danni.Grazie :)
    Ricerca discussioni per utente Robertabrugaletta
    Martedì 6 Agosto 2019, alle ore 08:41
    Ehhh! di solito quando è fresco con il rullo fa così ecco perché i principianti si spaventano.
    Non vi scordate la pazienza prima di fare ulteriori errori e guai...:-((=))
    Ricerca discussioni per utente Bubuzzo
    Lunedì 12 Agosto 2019, alle ore 13:32 - ultima modifica: Lunedì 12 Agosto 2019, all or 13:39
    Si! hai ragione di quanto dici.
    Va anche ricordato ai principianti o a coloro, che si avventurano per la prima volta sulla pittura in fai da te, le tonalità del colore scelto se sono chiare una volta dipinte sulla parete risulteranno leggermente più scure.
    Se invece il colore scelto fosse scuro, il risultato sarà di un tono leggermente più chiaro, data la difficoltà e per siogliere eventuali dubbi consiglio anche la seguente lettura: tinteggiare-pareti-e-soffitto
    Martedì 27 Agosto 2019, alle ore 10:15
    dimenticavo di ricordare a tutti gli amanti del pennello, che per ottenere un ottimo risultato e quindi una facile stesura della pittura sulle pareti.
    Consiglio di scegliere il pennello grande o piccolo che sia, con la setola preferibilmente più fina.
    Ovviamente il rivenditore di colori, saprà consigliare in base al prodotto e al tipo di parete da pitturare il pennello più adatto.:-()
Buonasera, mii hanno risanato le colonne in cemento armato, hanno usato i prodotti che vedete in foto.Volevo chiedervi, i cappellotti sopra le colonne sono in gas beton, e sono...
mandrake 04 Giugno 2026 ore 15:14 5
Img marcoed
Tolgo la carta da parati, tolgo i 2 strai, sotto c'è stucco bianco, che potrei tenere(?).Sotto lo stucco c'e la vecchia vernice di un colore.Poi mi accorgo che tra lo...
marcoed 12 Settembre 2025 ore 14:45 3
Img basilico79
Ciao a tuttiTempo fa avevo comprato un pennello a pipa con setole blu e mi ci trovavo molto bene.Ora sembra che questo tipo di pennello non lo producano più mah. Guardando...
basilico79 07 Luglio 2025 ore 21:04 2
Img michele arras
Salve, ho un piccolo problema.In casa abbiamo la rifinitura con gesso..e con due bimbe piccole i muri sono diventati delle trincee.Come si puo fare per rendere le pareti piu...
michele arras 04 Luglio 2025 ore 12:46 3
Img .tiziano
Buonasera a rutti,Ho ordinato un telo di ricambio per una grande tenda da sole che ho sul terrazzo, per intenderci quella con rullo cassonato che si tira con la corda, con 5...
.tiziano 28 Giugno 2025 ore 12:45 1
Notizie che trattano Pitturare pareti con rullo che potrebbero interessarti
Difetti delle opere di tinteggiatura
Pittura e decorazioni - Come evitare i difetti più comuni impiegando le pitture confezionate.
Tecniche pittura pareti: un primo approccio per il fai da te
Decorazioni - Con la tecnica giusta pitturare una parete come un imbianchino professionista sarà veramente semplicissimo, basteranno alcune accortezze ed i prodotti giusti
Quanto costa imbiancare una casa di 100 metri quadri?
Facciate e pareti - Rinfrescare le pareti di casa con un'imbiancatura è un'intervento che richiede di valutare diversi aspetti oltre al tipo di pittura e ai vari costi dell'operazione
Tinteggiare con il rullo
Decorazioni - Dimensioni, materiali e tessitura permettono di individuare il rullo più adatto a qualsiasi tipo di parete e di intervento pittorico, rendendo il lavoro facile e rapido.
Come dipingere le pareti di casa con tecniche fai da te
Decorazioni - Come pitturare le pareti di casa: tecniche illustrate per l'applicazione fai da te della pittura a rullo o a pennello, per un rapido cambio look degli ambienti.
Le fasi per stuccare e pitturare il cartongesso
Fai da te Muratura - Stuccatura e pitturazione delle lastre in cartongesso sono piuttosto semplici, basta prestare attenzione alle fasi di lavorazione indicate dagli esperti nel campo
Quanto costa pitturare casa al mq?
Pittura e decorazioni - Imbiancare o pitturare casa significa portare freschezza e novità all'interno dell'abitazione. Di seguito, alcune indicazioni su lavorazioni e relativi costi.
Come dipingere le pareti in modo creativo: 5 idee da copiare
Decorazioni - Volete rinnovare il look della casa? Partite dalle pareti: ecco le nostre idee creative per dipingere le pareti in modo del tutto originale e personalizzato.
