2008-06-03 08:42:27
Piscina interna - 20418
Robymv
01 Giugno 2008 ore 14:04 4
Ciao a tutti sono nuovo di questo forum anche se vi leggo da un po'. io sto pensando di costruire una villetta in un terreno e mi sto ponendo inanzitutto quanto mi puo costare se nel seminterrato ci metto una piscina interna di 8*4 coperta...
per di + volevo sapere se è meglio la copertura in legno,alluminio o il solaio classico per quanto riguarda muffe e manutenzione.
grazie infinite a tutti
    Domenica 1 Giugno 2008, alle ore 20:31
    Devi costruire una casa con un seminterrato calcolato per resistere al cloro,una normale struttura potrebbe danneggiarsi,poi devi fare un impianto di ventilazione con trattamento dell'aria che per risparmiare energia avra bisogno di uno scabiatore aria aria,una copertua in alluminio la vedo piu pratica,in legno è piu bella (almeno per me) puoi fare anche la copertura mobile
  • robymv
    Lunedì 2 Giugno 2008, alle ore 10:21
    Grazie tante per la risposta, quando dici calcolato per resistere al cloro che intendi? rivestimento di mattonelle o cose simili? per la copertura mobile ho paura che vada aldilà delle mie possibilità dato che mi sembra molto costosa.
    pensavo di alimentare tutto con pannelli solari.
    Lunedì 2 Giugno 2008, alle ore 22:38
    Intendo che le strutture in ferro o in cemento armato devono avere dei particolari costruttivi diversi,esempio una gabbia per un normale cemento armato andra decentrata aumentato lo spessore del cemento a protezione del ferro dai vapori del cloro ,in alcuni casi sono crollati gli intonaci dei soffitti ,opera pubblica realizzata con normali prefabbricati da capannone,tanto per fatti capire di cosa va tenuto conto
  • robymv
    Martedì 3 Giugno 2008, alle ore 08:42
    Ok quindi se faccio una struttura in legno e vetro non dovrei aver problemi? il legno puo marcire con il vapore? per il cemento pensavo di mettere una guaina protettiva oltre che tenere la gabbia in ferro staccata di 20cm dall'armatura
349.261 UTENTI
