2018-04-03 20:24:12
Piano a induzione: conviene o no?
Ceskuz
26 Marzo 2018 ore 18:51 8
mi piacerebbe mettere il piano ad induzione nella nuova cucina, ne ho letto di ogni su questa tecnologia, e un conto è che a casa tua non si cucina e quindi esteticamente rendono più bella la cucina, ma se alla moglie piace cucinare?
Ho capito che molto probabilmente si dovrà alzare la potenza di assorbimento del contatore e portarla minimo a 4,5KW, quindi una spesa in più, ma poi...
Tutti dicono che si fa prima a cucinare, che il rendimento è al 90% contro il 50% del gas, ma io mi chiedo, eventualmente si fa prima a far bollire l'acqua per la pasta ma poi uno spaghetto sempre 5/7 minuti ci vuole per farlo cuocere o no?
Mi sembra di capire che il risparmio sia solo nel tempo di preparazione, praticamente qualche secondo è la pentola è già calda o l'acqua bolle...
Tutto qui?
A parer mio costa di più la corrente elettrica che il gas!
Sbaglio?
  • previatoantonio
    Martedì 27 Marzo 2018, alle ore 09:21 - ultima modifica: Martedì 27 Marzo 2018, all or 09:48
    per come stanno andando le cose nel nostro paese, la corrente elettrica costa più del gas, quindi le consiglio sinceramente il gas, cmq, per chi volesse ulteriori informazioni consiglio anche la seguente lettura: Piani cottura a gas, induzione o vetroceramica
    Tutta un'altra storia invece, se vogliamo parlare di piano a induzione, e non più di cottura a gas.
    Primo, se non si è svelti e precisi su quanto si deve cucinare è inutile acquistare un piano cottura a induzione; nulla togliendo alla bellezza ed alla praticità, alla facilità per la pulizia, all'ingombro contenuto nell'incasso del top, oppure la facile e libera installazione per quelli da appoggio, o da campeggio.
    Un premio è doveroso per l'avanzata tecnologia di questo nuovo sistema di cottura, veloce, e addirittura di recupero energetico, per cucinare in più zone contemporaneamente.
    Un osservazione ancora del tutto personale, ma constata, riguarda l'ancora non perfetta tecnologia nel sistema di acquisizione energetico da parte dell'indotto che alimenta le bobine.
    Infatti parlandone con un tecnico, solo alcune aziende stanno investendo su questo sistema che, purtroppo, vincola ancora molto un certo tipo di impegno al momento del contratto con il fornitore di energia per ogni singola utenza.
    Io consiglio spassionatamente di andare ad un corso di Master Chef in cucina specifico, prima di pensare all'acquisto di un piano a induzione.
  • ceskuz
    Martedì 27 Marzo 2018, alle ore 18:47
    Salve Previatoantonio,
    Ad un certo punto lei dice che va un premio alla tecnologia del sistema induzione per la cottura "veloce", questo vuol dire che si recuperano effettivamenti i tempi di cottura? Nel senso che dal momento in cui butto la pasta, quando l'acqua bolle, non ci impiega più i canonici 7/8 minuti ma si cucina prima? oqualsiasi altra pietanza si cucina prima che con la cottura a gas?
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Ceskuz
    Martedì 27 Marzo 2018, alle ore 21:29
    Buonasera,
    certo che si recuperano, ma non è detto che sempre sia così.
    Io personalmente, sono per la cottura a gas e forse i kw, espressi in taluni casi rendono più dell'induzione.
    In questo caso apriamo una felice parentesi per chi è amante della cottura ai ferri, rosticciare, abbrustolire...insomma sentire quasi il cibo crudo senza disperderne il sapore e la sua sostanza.
    Dipende molto per il punto di ebollizione, anche in che zona abitiamo e l'altezza rispetto il livello del mare...
    Mercoledì 28 Marzo 2018, alle ore 23:49 - ultima modifica: Mercoledì 28 Marzo 2018, all or 23:51
    ho sentito da un amico una cosa interessante a proposito di piani a induzione, pare che alcune Aziende produttrici riescano a far dialogare il piano a induzione in fase di cottura, avvisando la stessa cappa che interpreterà da sola la potenza di aspirazione più o meno forte, senza regolazione manuale.
    Cribbio pensavo che il mio amico mi avesse preso in giro, ma poi mi sono informato e davvero una ganzata pazzesca!
  • previatoantonio
    Sabato 31 Marzo 2018, alle ore 12:25 - ultima modifica: Sabato 31 Marzo 2018, all or 12:40
    forse Jovis, intendeva fare riferimento a Aziende specializzate in piani cottura a induzione e cappe integrate.
    Sono tante le aziende specializzate di cui ne cito alcune: Miele, Kuppersbusch, Neff, di cui ne allego una immagine accattivante in cui appare funzionale e dinamica la cappa abbinata al piano cottura.
    Infatti il piano cottura consente il dialogo manuale o automatico integrato x l'aspirazione della cappa.
    La particolarità di questa cappa verticale con mensola alla sua base, consiste nel poter riporvi ricettari x cucinare, Tablet, inoltre il pannello-schienale-lavagna magnetico permette,oltre che annotarvi appunti, di applicare fogli notes, messaggi, ricette.
  • previatoantonio
    Sabato 31 Marzo 2018, alle ore 12:46
    a scanso di equivoci, consiglio di fare attenzione all'uso di pentole, tegami...per la cottura sui piani a induzione.
    Per far luce e evitare che qualcuno comperi una pentola non adatta alla cottura a induzione consiglio che il fondo sia sempre di materiale metallico, per dare modo alle bobine dell'induzione di avere il contatto magnetico.
    A tal proposito Vi consiglio la seguente lettura:pentole-per-piano-ad-induzione
    Buona lettura
    Lunedì 2 Aprile 2018, alle ore 23:59 - ultima modifica: Martedì 3 Aprile 2018, all or 00:02
    a proposito di cottura a induzione ho provato un esempio ad hoc, che potreste fare anche voi: fate una prova con una stecca di cioccolato che si sioglie solo sopra la padella, mentre la parte esterna nonostante la poggiate sulla zona cottura rimane intatta.
    Consumi a parte la ritengo una ganzata!...:-))
    Martedì 3 Aprile 2018, alle ore 20:24 - ultima modifica: Martedì 3 Aprile 2018, all or 20:26
    per i più appassionati della cottura a induzione consiglio un'immagine di esempio, tra tante versioni reperibili nei negozi specializzati o la grande distribuzione, di piani cottura con cappa integrata.
Img fabrizio venturini
Buongiorno, ho una cucina con induzione in cui però ho mantenuto il rubinetto a gas che è stato chiuso con un tappo. Tuttavia ho un dubbio se la valvola è...
fabrizio venturini 14 Aprile 2025 ore 13:14 1
Img rosalba morsut
Ho istallato un impianto fotovoltaico nel 2023.Se acquistassi un piano a induzione e uno scaldacqua ibrido potrei fruire delle detrazioni fiscali del 50 per cento considerato che...
rosalba morsut 31 Maggio 2023 ore 18:32 2
Img spflipper
Ciao a tutti,nella casa che stò per comprare ho un dubbio sulla cappa da mettere: per un discorso di comodità sarebbe meglio una cappa filtrante, essendo una...
spflipper 29 Settembre 2021 ore 09:34 7
Img stoppino
Buonasera,volevo sapere se in una casa su più livelli, in cui esiste già una cucina (al primo piano), nel seminterrato, accatastato a cantina, si può fare un...
stoppino 22 Aprile 2021 ore 13:48 5
Img sonny11330
Buonasera a tutti, Volevo chiedere agli esperti, se in cucina può essere posizionato il piano induzione sotto la manopola del gas.Nel caso positivo volevo anche chiedere se...
sonny11330 28 Dicembre 2019 ore 12:21 4
Notizie che trattano Piano a induzione: conviene o no? che potrebbero interessarti
Consumi effettivi di un piano cottura a induzione
Forni e piani cottura - I consumi di un piano cottura a induzione sono legati principalmente al tempo di utilizzo combinato alla sua potenza: più tempo di cottura, più consumo.
Sostituire il vecchio piano cottura a gas con un sistema a induzione
Cappe e piani cucina - La scelta del piano cottura dipende da molti fattori: gusto personale, abitudini ed estetica. Non bisogna tralasciare efficienza, ecologia e criteri di risparmio
Piano cottura a induzione o in vetroceramica: quali sono le differenze?
Forni e piani cottura - Entrambi elettrici, il piano cottura a induzione e quello in vetroceramica mostrano notevoli differenze di funzionamento e costo: ecco le principali
Che cosa fare se il piano a induzione si scheggia?
Forni e piani cottura - La rottura del vetro del piano cottura può influenzare negativamente la sua funzionalità: se il vetro è intatto si può riattaccare con silicone trasparente
Cucinare ovunque con il piano cottura a induzione portatile
Cappe e piani cucina - I piani cottura a induzione portatili sono i re incontrastati del risparmio dello spazio e permetteranno di cucinare ovunque esattamente come nella propria cucina
Piano a induzione che fa saltare il contatore: da cosa dipende davvero
Cappe e piani cucina - Il piano a induzione fa saltare il contatore? Non è sempre colpa della potenza: ecco cosa succede davvero tra carichi domestici e gestione dell'impianto.
Piano cottura a 2 fuochi a gas o induzione, quale scegliere?
Cappe e piani cucina - I piani cottura a 2 fuochi sono un'ottima soluzione salvaspazio e a differenza di quanto si possa pensare sono molto potenti e resistenti. Vediamo quali scegliere.
Il piano di cottura invisibile: come funziona e quali vantaggi
Cappe e piani cucina - Il piano di cottura invisibile è un'idea per risparmiare spazio e regalare un'estetica unica alla propria cucina. Ecco cosa c'è da sapere su questo prodotto.
Piani cottura per tutti i gusti
Forni e piani cottura - A gas, elettrici o a induzione, i piani cottura più attuali garantiscono prestazioni elevate a fronte di consumi sempre più contenuti e forme dal design innovativo.
349.261 UTENTI
