2016-11-04 22:17:00
Persiane o cosa?
Alez_76
11 Ottobre 2016 ore 06:38 3
Buongiorno a tutti,
sto costruendo casa.
Due piani un appartamento per piano.
Sono un po' in difficoltà con le finestre, ovvero:
al piano primo, nel sottotetto, per vincoli vari ho l'impossibilità di mettere le tapparelle perché non ci sto con le travi.
Pensavo quindi alle persiane, ma con 13 cm di cappotto e con una cornice larga la soluzione non mi sembra esteticamente il massimo.
Al nord eviterebbero di mettere qualunque cosa.
Non è tanto un problema di oscuramento, quanto di protezione, forse non abbiamo ancora la mentalità per stare in case senza protezione sulle finestre.
Qualche consiglio come alternativa?
I frangisole non ci stanno.
Grazie.
  • previatoantonio
    Giovedì 13 Ottobre 2016, alle ore 00:17 - ultima modifica: Giovedì 13 Ottobre 2016, all or 00:19
    indipendentemente dal discorso cappotto che è assai importante, sarebbe forse il caso di valutare un'alternativa con infissi e cancelli di protezione a scrigno, avendo ovviamente spessore e spazio laterale?
  • anonimo
    Venerdì 4 Novembre 2016, alle ore 10:19
    Consiglio da amico: lascia perdere le persiane e metti gli SCURI in legno.
    1) Proteggono maggiormente dal freddo
    2) Offrono una buona protezione antieffrazione
    3) La manutenzione e la pulizia nel tempo è molto più agevole
    4) Costano meno.
    Qui puoi vedere diversi tipi di scuri: http://www.cavalleroserramenti.it/catalogo-finestre-in-legno/persiane-scuri-e-avvolgibili/
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Anonimo
    Venerdì 4 Novembre 2016, alle ore 22:17
    4) Costano meno.
    Buonasera,
    si potrebbe anche andare bene anche per gli scuri in legno, a patto che vi sia lo spazio laterale per la battuta esterna.
Img davide torchia
Buongiorno,dovrei smontare questo cassonetto della tapparella ma non capisco come si debba aprire. Ho visto che ci sono due fori ma all'interno non vedo delle viti. Oltretutto...
davide torchia 28 Agosto 2026 ore 13:37 3
Img santa genoveffa
BuongiornoRecentemente ho sostituito una tapparella in plastica (credo pvc) di 50 anni fa con una DUERO 55 a risparmio energetico pensando che mi proteggesse meglio dal freddo in...
santa genoveffa 23 Luglio 2025 ore 20:10 2
Img tipo3f
Buongiorno a tutti, dovrei sostituire un porta lamelle di una persiana. Ho capito che deve andare a pressione ma non riesco. Vi sarei grato per indicazioni e suggerimenti .Grazie...
tipo3f 13 Settembre 2024 ore 16:38 3
Img mibe
mibe 26 Luglio 2024 ore 11:40 12
Img gabriel m.
Buongiorno, come al solito in materia di detrazioni fiscali il web è pieno di "si può fare!" ma poi nello specifico devi penare per trovare i dettagli essenziali...
gabriel m. 29 Febbraio 2024 ore 16:54 1
Notizie che trattano Persiane o cosa? che potrebbero interessarti
Ancoraggio sicuro delle persiane
Infissi - Il rispetto della normativa per ancorare le persiane in sicurezza.
Consigli pratici per pulire le persiane senza far fatica
Pulizia casa - Le persiane andrebbero pulite con una certa regolarità. Ecco una guida con alcuni consigli per pulire le persiane in base ai materiali: alluminio, legno e pvc
Materiali e modelli di persiane alla genovese
Infissi Esterni - Le persiane alla genovese si riconoscono per la cosiddetta gelosia, uno sportello sollevabile che consente di regolare agevolmente il passaggio di luce e aria.
Guida alla scelta delle persiane di sicurezza moderne e belle
Infissi Esterni - Le moderne persiane di sicurezza, oltre a proteggere casa dall'azione degli agenti atmosferici, la riparano dalla possibilità di essere invasa da scassinatori.
I passaggi necessari alla manutenzione delle persiane in ferro
Idee fai da te - Tutto sulla manutenzione delle persiane in ferro. I passaggi da compiere periodicamente per mantenere le persiane in ferro presentabili e funzionali
Come automatizzare una persiana: informazioni e prezzi
Impianti domotici - L'automazione persiane oggi diventa un must have per gli infissi, un investimento necessario per risparmiare energia e agevolare i movimenti in piena sicurezza.
Come riciclare vecchie persiane in legno, idee e consigli
Bricolage legno - Da attaccapanni a testiera del letto, da fioriera a mobile portatutto: ecco come riciclare vecchie persiane e trasformarle in oggetti funzionali e decorativi
Sistemi antisfilamento per infissi
Ristrutturare Casa - Come intervenire sui sistemi di ancoraggio degli infissi esterni, allo scopo di scongiurarne lo sfilamento accidentale con conseguenze gravi per la sicurezza.
Caratteristiche delle persiane blindate con lamelle orientabili
Infissi Esterni - Le lamelle orientabili, che regolano l'intensità della luce del sole all'interno della stanza, migliorano sensibilmente le prestazioni di una persiana blindata.
