2012-09-22 18:53:47
Pavimento: info e scheda tecnica
Sunny17
22 Settembre 2012 ore 17:34 2
Ciao a tutti, chiedo il vostro aiuto per avere informazioni su come leggere la scheda tecnica di un pavimento.
Dopo circa un anno di ricerche ho trovato (e fermato) il pavimento che mi piace ma vorrei che la scelta estetica si coniugasse con l'aspetto pratico e funzionale. Ero innamorata del Cesar- Reflex ma sul forum ho letto pareri abbastanza negativi e mi sono orientata su altro. Ho scelto Materie di Marazzi, qualcuno lo conosce e sa darmi un consiglio?
Credete che dalla scheda tecnica possa riuscire a capire il tipo di superficie della piastrella? Ad esempio, come decifrare questi parametri?
Resistenza allo scivolamento R9; Coefficiente di attrito medio ? > 0,40
Grazie.
  • robire
    Sabato 22 Settembre 2012, alle ore 18:24
    R9 mi pare sia il valore minimo, diciamo che sono tendenzialmente lisce.
  • sunny17
    Sabato 22 Settembre 2012, alle ore 18:53
    Grazie per la risposta!
    Quindi, parlando da ignorante in materia, il fatto che sia piuttosto liscio dovrebbe garantirmi una certa facilità nella pulizia...passando lo straccio a terra la superficie del pavimento non dovrebbe "opporre resistenza" giusto?
    E per quanto riguarda l'assorbimento d'acqua: <0,05?
    Grazie mille
