2007-08-31 11:26:46
Pavimenti radianti
Sono interessato a conoscere eventuali controindicazioni sull'uso di pavimenti radianti come sistema di riscaldamento per un'abitazione di circa 200 mq. Sono grate le osservazioni di coloro che hanno avuto modo di sperimentare il sistema.
  • zuzu
    Mercoledì 23 Giugno 2004, alle ore 09:18
    Ciao ....
    io ho avuto modo di provare un pavimento radiante , ma devo dire che
    apparte le bollette astronomiche , ero costretto ad accendere il riscaldamento la sera prima per il giorno dopo ( 300mq di superfice )
    A mio avviso e' molto dispersivo e non ha le prestazioni di un normale
    radiatore esterno !!!
    La mia e' solo una costatazione dal mio punto di vista , non prenderla
    come "bibbia"
    ciao ciao Zuzu
  • max2000
    Mercoledì 23 Giugno 2004, alle ore 13:11
    Zuzu, evidentemente non ti hanno spiegato che il pavimento radiante non è fatto per essere acceso e spento in continuazione, lavora a bassa temperatura e si accende all'inizio dell'inverno e si spegne alla fine, salvo periodi in cui la casa rimane disabitata, ma ci vogliono anche 8 ore prima che arrivi a regime.
    Se l'impianto è fatto bene con i componenti appropriati e lo si usa nel modo appropriato si risparmia un 20-30%
    Comunque c'è gia una discussione in corso qui:
    viewtopic.php?t=584&f=2=
  • fasans
    Giovedì 1 Luglio 2004, alle ore 07:20
    Grazie ZuZu e grazie Max2000, le vostre risposte mi hanno aiutato ad avere le idee più chiare sulla questione. Mi sa che, viste le frequenti assenze da casa, opterò per un riscaldamento più tradizionale.
  • 491953
    Venerdì 31 Agosto 2007, alle ore 11:26
    Dovrei ristrutturare il mio villino (130-140 mq.) e stavo pensando di installare i pavimenti radianti sia per riscaldamento che per raffrescamento. Leggendo le risposte dei due amici sull'argomento (zuzu e max2000) capisco che l'impianto in pratica deve rimanere sempre acceso e, nonostante ciò si risparmia un 20-30%.
    Volevo avere altri ragguagli se possibile, ad esempio:
    1) a quanti gradi si imposta normalmente il termostato per avere una buona sensazione di calore?
    2) ci sono controindicazioni per il raffrescamento? ad esempio condensa sui pavimenti?
    3) la caldaia è una normale o ce ne vuole una particolare?
    4) qualcuno l'ha mai abbinata a pannelli solari?
    5) che cosa occorre installare per refrigerare l'acqua che circola nelle tubazioni ed avere quindi la refrigerazione?
    Grazie per l'attenzione. E' gradito qualsiasi commento sull'argomento.
Img luca36
Img luca falletti
Ciao a tutti,nella villetta che abbiamo appena acquistato è presente il riscaldamento a termosifoni alimentato da caldaia a condensazione.Dobbiamo procedere con una...
luca falletti 07 Aprile 2023 ore 12:04 10
Img antonino4591
Buongiorno a tutti. Chiedo notizie, opinioni, consigli su riscaldamento realizzati con pannelli radianti a soffitto. Ho un impianto a riscaldamento con termosifoni realizzato in...
antonino4591 06 Febbraio 2022 ore 12:21 5
Img 19stefano89
Buongiorno, sono prossimo all'acquisto di un appartamento di circa 85mq su 2 piani aperto su 3 lati.L'appartamento sarà realizzato con i casseri a perdere in polistirolo e...
19stefano89 24 Ottobre 2020 ore 12:47 3
Img frenri
Buonasera, vorrei un'opinione sull'azienda TIEMME Raccorderie. Sto valutando la possibilità di un impianto a pavimento per un appartamento di 170mq. Inoltre vorrei sapere...
frenri 07 Giugno 2020 ore 16:14 4
Notizie che trattano Pavimenti radianti che potrebbero interessarti
Novità per impianti radianti
Strisce Radianti
Tubi Radianti
Impianti - I tubi radianti sono dei generatori di calore che funzionano a gas, la combustione del gas avviene all'interno di tubi in acciaio ed irraggiano con pannelli.
Come funziona un pavimento elettrico radiante
Impianti di riscaldamento - Tutto quanto c'è da sapere sul riscaldamento elettrico a pavimento: in questo articolo ci soffermeremo sul funzionamento dei pannelli radianti in ambienti domestici
Riscaldamento a pavimento: caratteristiche e vantaggi
Impianti di riscaldamento - Caratteristiche, vantaggi e funzionalità dei moderni sistemi di riscaldamento a pavimento. Il controllo della climatizzazione non è mai stato così semplice.
Impianto radiante a foglia: quali sono i vantaggi e i costi
Impianti di riscaldamento - Gli impianti radianti a foglia sono una tecnologia innovativa nel settore del riscaldamento distinguendosi per la capacità di distribuire calore in modo uniforme
Riscaldamento radiante a pavimento: tutti i vantaggi
Impianti di riscaldamento - Cosa sono e come funzionano gli impianti radianti a pavimento? I pro e i contro ma soprattutto, i miti da sfatare su questo sistema per riscaldare le nostre case
Riscaldamento a battiscopa: ecco cosa sapere
Impianti di riscaldamento - Guida completa per sapere tutto sul riscaldamento a battiscopa radiante. Perché sceglierlo, tutti i pro e tutti i contro e i costi di acquisto e installazione.
Riscaldamento efficiente, pavimento radiante
Impianti di riscaldamento - Sistema ideale per riscaldare nelle stagioni fredde e raffrescare in quelle calde, garantendo il comfort termico in ogni periodo dell'anno a costi contenuti.
