2019-02-06 11:19:09
Parquet prefinito: incollato o flottante?
Athos80
30 Dicembre 2018 ore 23:47 8
Buonasera,
spero possiate togliermi un dubbio che rischia di influenzare pesantemente le tempistiche della mia ristrutturazione.
Ho acquistato uno stock di parquet prefinito Tavar, modello Lesto (allego foto) che poseremo in tutta la casa, escluso bagno; in tre stanze di casa abbiamo dovuto rifare i massetti (argilla sotto + sabbia e cemento, massetti terminati tra il 17 e il 19 dicembre.
Negli ultimi giorni ho sentito 3 parquettisti:
Il primo vuole montarlo flottante;
Il secondo mi ha detto che andrebbe necessariamente incollato, ma se io voglio può montarlo flottante;
Il terzo lo poserebbe solo incollato, previo autolivellante (es. in alcune tracce) e attendendo tempi di asciugatura biblici (marzo).
L'ultima ipotesi comporterebbe un aggravio non indifferente di costi e soprattutto tempi.
Sapreste dirmi se questa tipologia può essere montata flottante su materassino?
  • previatoantonio
    Lunedì 31 Dicembre 2018, alle ore 11:53 - ultima modifica: Lunedì 31 Dicembre 2018, all or 12:04
    io sarei per il parquet flottante pensando alla velocità e facilità di intervento in caso di incovenienti futuri, del tipo grandi graffiature o rotture dovute ad incidenti domestici.
    Ritengo assai importante sapere il livello del piano rispetto l'esterno.
    Faccio presente questo appunto perché la tranquillità della posa va verificata nella preparazione del sottofondo per valutare il grado di umidità.
    Basta che un tecnico faccia un analisi con un igrometro per mettere pace sui tempi di lavoro e prevenire magari con una preparazione specifica del sottofondo con prodotti adatti al luogo, preservando così l'installazione del parquet non solo attraverso gli specifici materassini, da eventuali problemi di umidità.
    Personalmente preferirei un bel massello, incollato e spessore maggiorato, ma questo è un modesto parere di gusto personale, pensi che a casa di un amico è stato lasciato il parquet grezzo incollato prima della lamatura per circa 1 anno, ma con la soddisfazione della presa sicura e immobile dei listelli inccollati.
    Ovviamente il multistrato"nulla togliere la qualità e preparazione del prodotto sopra citato" rimane un'ottima scelta.
  • athos80
    Lunedì 31 Dicembre 2018, alle ore 12:02
    Grazie mille per la risposta,
    si tratta di secondo e ultimo piano di una palazzina, il parquettista che vuole assolutamente incollarlo sostiene che con una posa flottante il parquet potrebbe aprirsi, in quanto prodotto concepito esclusivamente per posa con collante
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Athos80
    Lunedì 31 Dicembre 2018, alle ore 12:08
    Non Le do torto,
    perché è un rischio anche seppur minimo.
    Perciò si deve lavorare con professionisti ed ascoltare anche i consigli della casa produttrice.
    Giovedì 3 Gennaio 2019, alle ore 12:51 - ultima modifica: Giovedì 3 Gennaio 2019, all or 12:53
    ho visto il post e lo ritengo interessante, dato che un amico ha avuto un problema di fessurazione su una pavimentazione flottante del suo magazzino.
    In pratica aveva fatto posare il parquet per una lunghezza di 7/8 metri x 4,50 circa se ben ricordo.
    Ma purtroppo, ha dovuto rismontare quasi tutta la pavimentazione, a causa di una fessurazione tra i listoni.
    Dato che se ne accorto dopo 1 mese, e doveva finire di pagare l'ultima trance del lavoro, fortunatamente l'impresa, o meglio il posatore, gli ha fatto acquistare dei distanziali in ottone come giunto per la dilatazione.
    Quindi con molta calma (non con la fretta del montaggio come fatto in precedenza) e pazienza ha ricomposto il pavimento ottenendo così un lavoro direi discreto e definitivo.:-))
  • sara benedetti
    Lunedì 4 Febbraio 2019, alle ore 10:01
    Anche io sono una grande amante del parquet ma viste le possibili complicazioni credo che opterò per qualcosa di più facile da gestire.
    Ricerca discussioni per utente Sara benedetti
    Martedì 5 Febbraio 2019, alle ore 11:20
    oggigiorno hai tanti materiali alternativi, come il Pvc, Laminato, Gres.
    Anche la resina, ma molto dipende dal sottofondo che ti trovi.
    Se non ci sono tanti problemi ci potresti montare anche il parquet galleggiante, ma lo stesso potresti fare anche con il gres.
    Io direi che un buon laminato flottante potrebbe essere una alternativa.
  • athos80
    Martedì 5 Febbraio 2019, alle ore 17:15
    Intanto aggiorno la vicenda,
    abbiamo optato per la via più lunga e onerosa, ossia parquet incollato. Più di un mese fa l'igrometro a carburo ha segnalato un'umidità del 12,5%, per la posa, anche con primer non si può superare il 6%, sabato provvederemo ad un altro esame del massetto, ma sono molto pessimista...
    Mercoledì 6 Febbraio 2019, alle ore 11:19
    se vuoi farti una carellata sul gres effetto legno, in alternativa al vero parquet, ecco una lettura interessantegres-porcellanato-effetto-legno
    Intanto proprio per riflettere, se ami la natura e non vai proprio di fretta, prova da aspettare ancora qualche giorno prima di decidere con il posatore il da fare.
    Pure io mi sto ricredendo sul ritorno al legno, e la possibilità nel tempo di poterlo rilamare, rilucidare.
    Cmq ci fai sapere.:-))
Img massimo1791
Buongiorno,come da titolo sto riscontrando dei rumori e sensazione di suono vuoto in alcuni punti del parquet che ho fatto posare qualche mese nel mio appartamento e addirittura a...
massimo1791 26 Giugno 2026 ore 13:13 4
Img nhio
Ciao a tutti, ho un'idea che mi frulla da parecchio per la mente e volevo qualche parere da parte vostra. Ho acquistato una casa semi-nuova con un bellissimo pavimento in parquet.
nhio 05 Agosto 2025 ore 08:56 2
Quale tipologia di prodotto è preferibile per mantenere il parquet sempre al meglio ?Cera, olio di lino o altro ?...
Redazione Lavorincasa.it 21 Maggio 2025 ore 20:09 1
Esiste un pavimento in laminato che sia indistinguibile da un parquet originale?...
Redazione Lavorincasa.it 11 Aprile 2025 ore 13:44 1
Img x knife
Ciao a tutti non so se qualcuno può aiutarmi.A luglio abbiamo ristrutturato casa e abbiamo fatto levigare un parquet già esistente che era messo abbastanza male,...
x knife 28 Ottobre 2024 ore 12:18 1
Notizie che trattano Parquet prefinito: incollato o flottante? che potrebbero interessarti
Parquet flottante che si muove dopo la posa: cause e soluzioni
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet flottante può muoversi, o sollevarsi dopo la posa. Ecco le cause comuni, dai giunti al sottofondo, e cosa controllare prima di intervenire.
Parquet flottante o incollato, le differenze
Pavimenti e rivestimenti - La scelta di posare un parquet flottante o incollato dipende da diversi fattori che variano a seconda dello stato di fatto e delle esigenze personali del cliente
Parquet intarsiato
Pavimenti e rivestimenti - Per chi ama una ricercata raffinatezza d'altri tempi, il parquet ad intarsio impreziosisce notevolmente il pavimento e porta un tocco chic alla stanza.
Materassini acustici per la posa parquet
Pavimenti e rivestimenti - I materassini isolanti sono sempre più diffusi nella tecnica della posa del parquet flottante, che non prevede l'utilizzo di colle, per la semplice applicazione
Posa del parquet su pavimento esistente: quando conviene davvero e quando no
Pavimenti e rivestimenti - Parquet su pavimento esistente: ecco i nostri consigli su come funziona la posa, requisiti del sottofondo, errori comuni e casi in cui è meglio evitare.
Parquet a prova di camino
Ristrutturare Casa - Come installare correttamente un camino sul parquet.
Parquet prefinito sottile: quando sceglierlo e cosa controllare prima della posa
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet prefinito sottile può essere utile nelle ristrutturazioni, ma attenzione a porte, soglie, dislivelli e impianti. Ecco cosa valutare prima della posa.
Walk-in su parquet? Si può, se curi tenute e dettagli
Vasche e docce - Scopri come realizzare una doccia walk-in su parquet senza rischi: materiali, impermeabilizzazione e parquet adatti per un bagno moderno e naturale.
Come rifare il pavimento senza togliere il vecchio, risparmiando
Pavimenti e rivestimenti - Rifare il pavimento senza togliere il vecchio porta molti vantaggi come risparmio di tempo e denaro. Si riduce il disordine e si preserva la struttura esistente
349.261 UTENTI
