2009-03-19 15:05:42
Parquet e pavimenti in legno
Thedragoncatcher
14 Novembre 2005 ore 12:30 18
Saluti a tutti.
Sto ristrutturando la casa e sono arrivato ad un'ardua decisione.
Zona notte, 55 mq circa due camere da letto e un pavimento da scegliere.
La mia intenzione è quella di mettere un parquet.
Ma dopo 1 anno di lavori, i soldi e il tempo scarseggiano e la fatica aumenta.
Ho testato un pavimento melaminico, multistrato simil legno ad incastro (per intenderci tipo quelli dell'IKEA che di legno hanno ben poco, o Casamercato), in uno sgabuzzino, e sebbene l'effetto d'insieme sia più soddisfacente, ho paura che su una superficie più grande (due stanze di 20-25 mq l'una circa) l'effetto "plasticone" sia troppo brutto.
Per cui sto optando a soluzioni più classiche come il parquet.
Ho visto che alcune ditte producono prefinito flottante da, 9 a 20 mm di buona qualità.
Ma non sono riuscito ad avere un prezzo concreto.
Avevo anche pensato di utilizzare vecchi pallet d'imballaggio piallati e verniciati o addirittura i Panò da carpentiere.
Li ho visti usare in una trasmissione su satellite e l'effetto finale era molto particolare.
Ho visto inoltre un tipo di pavimento in legno detto a pont de bateau modello ponte delle barche ma qualcosa mi dice che sia molto costoso.
Qualcuno sa indicarmi una soluzione di buona qualità senza spendere una cifra esorbitante?
Specifico che si tratta di posare il nuovo pavimento su uno vecchio preesistente e livellato con livellina.
Giorgio
  • dario70
    Martedì 15 Novembre 2005, alle ore 09:57
    Ciao, nella casa dove abito adesso, abbiamo optato per il parquet nella zona notte: 2 camere e corridoio. abbiamo scelto parquet, listone giordano, di seconda scelta. la prima scelta, infatti, sembrava quasi finto...era troppo perfetto e a noi non piaceva. il legno è bello perché ha venature, nodi...
    con la seconda scelta avevamo risparmiato un bel pò.
    per altre soluzioni non saprei, secondo me, già il parquet è bello così, dà calore e una sensazione molto piacevole solo a guardarlo.
    auguri
    LORENA
  • thedragoncatcher
    Martedì 15 Novembre 2005, alle ore 16:04
    Grazie mille
    Sai dirmi almeno indicativamente a quanto si aggirano i costi al mq.?
  • matteomatteo
    Mercoledì 25 Gennaio 2006, alle ore 11:12
    Ti consiglio di mettere sia in bagno che in cucina, un prefinito verniciato, della Berti pavimenti www.berti.net , collezioni, prefiniti.
    questa verniciatura viene fatta industrialmente ed ha una resistenza incredibile all'usura. Sopratutto per i prefiniti "l'antico"
    le finiture fatte in opera, pur essendo fatte dal miglior posatore che esista, non possono avere la stessa resistenza, poiche' sia la quantita' di vernice che l'aciugatura della stessa ha pur sempre dei limiti, rispetto le nuove tecniche industriali di verniciatura.
    per il bagno ti consiglio un prodotto da applicare al prefinito una volta posato, che chiude ermeticamente le giunture tra listello e listello, quindi non fa passare l'acqua.
    Brt sigil di Berti.
    inoltre, questa azienda (berti), ha una gamma molto vasta, pioi trovare sicuramente il miglior prodotto per le tue tasche..
  • thedragoncatcher
    Mercoledì 25 Gennaio 2006, alle ore 12:22
    Grazie matteomatteo
    come fai di cognome berti?
    se fai caso alla mia domanda io chiedevo consigli su parquet per
    la zona notte
    non ho parlato ne di bagni ne di cucine.
    grazie comunque dell' interessamento
  • giacuratolo
    Mercoledì 25 Gennaio 2006, alle ore 12:34
    Le cose che vanno di moda sono sempre le più costose;
    per di più che mi sembra tu abbia delle ottime idee alternative ed originali , quindi perché non realizzare qualcosa di diverso?
    io per esempio per pavimentare la mia casa ho usato delle tavole da tetto, in abete grezzo, larghe 13,5 cm e lunghe 4 mt per 22 mm di spessore, ed un altro tipo di 16,5 di larghezza per 4 mt di lunghezza per 35 mm di spessore.
    il legno era quasi rifinito perché tagliato a multilama.
    ho cartato tutto e impregnato con impregnante colore chiaro. il risultato estetico non è male.
    prima di tutto devi sapere quello che vuoi.
    io volevo qualcosa di estremamente naturale ed informale, che scricchilasse un pò quando ci cammino sopra e quindi l'ho posato con soli chiiodi, senza colla, su magatelli di legno murati.
    fammi sapere cosa decidi di fare,
    ciao gicuratolo.
  • mvnitoglia
    Mercoledì 1 Febbraio 2006, alle ore 11:35
    Ho letto i vostri messaggi in merito alla possibilità di utilizzare legni diversi dai soliti parquet in vendita e mi sembra un'idea davvero carina ed originale anche perché adesso le case mi sembrano tutte uguali....
    infatti io avevo preso informazioni anche per il parquet industriale che sembra abbia un'ottima resa e costi di meno....
    mi interessava sapere qualcosa di più su materiali ALTERNATIVI...
    che cosa è il panò da carpentiere? l'ho cercato in rete ma non trovo nulla e, visto che mi piacerebbe mettere delle tavole molto grandi, è possibile usare qualsiasi tipo di tavole? anche non propriamente create per il parquet???
    da quello che leggo mi sembra che è possibile comprare delle tavole di legno qualsiasi basta che abbiano caratteristiche di spessore tali da poterle utilizzare come pavimentazione....
    tutti gli artigiano sonoin grado di posarle o è un macello trovare chi metta in posa questi materiali alternativi???(io non sono ASSOLUTAMENTE IN GRADO)
    spero che mi possiate rispondere........grazieeeeee
    mavi
  • red_diamond
    Giovedì 2 Febbraio 2006, alle ore 14:18
    inizio a risponderti io, in attesa che qualcuno più preparato ti aiuti meglio.
    Il panò da carpentiere è un pannello di legno compensato 200x50 o 60, multistrato, e quindi resistente e anche molto rigido lungo tutte le direzioni. Dimenticavo lo spessore, credo sia 2 - 2,5 cm. Di solito li vedo in giro verniciati gialli o rossi. Dell'idea di usarli per realizzare un parquet non l'avevo mai sentita, spero cmq da non usare come "listoni" prefiniti, bensì da lamare e riverniciare.
    Per fare un pavimento di legno non è proprio vero che va bene qualsiasi tipo di tavola. Il legno deve essere ben stagionato e asciutto. In ogni caso è sufficiente acquistare delle tavole ben asciutte e dritte in una qualsiasi segheria e .....trovare un buon posatore.
    La maggior parte dei posatori pretende di lavorare solo con il parquet con cui lavora sempre e di cui conosce le caratteristiche, che sia esiccato a forno e balle varie. Questo soprattutto perche la maggior parte dei clienti pretendono di avere il pavimento in legno, ma perfetto e uniforme come una lastra di vetro.
    Se parti, fin da subito, accettando l'idea che il tuo pavimento si muoverà, che si apriranno delle fessurine (non dei canyon) tra le tavole, allora quello che tu cerchi esiste, costa la metà o forse meno delle soluzioni classiche (e a mio parere avrai un risultato 100 volte più bello) e con un po' di sforzi troverai anche un buon posatore, che dovendo fare un lavoro diverso dalla solita monotonia si impegnerà di più.
    Ma se tu pretendi un risultato perfettino, primo non troverai un posatore disposto a garantirti il risultato, oppure troverai il classico filibustiere che ti riempirà di panzane e poi chi si è visto si è visto e secondo...... prendi il listone Giordano (per dirne uno a caso) e lascia perdere il resto.
    ciauz
  • sokol
    Venerdì 3 Febbraio 2006, alle ore 13:06
    ciao gicuratolo.
    salve a tutti!
    anch'io per varie ragioni (tocco personale e finanze da teneresott'occhio)in una stanza notte (circa 20mq) vorrei optare per la soluzione proposta da Giacuratolo. Il mio problema, e' che la stanza si trova sopra una cantina ed ha un altezza limitata (2.20m-casa vecchia) . Anche la cantina e' bassa (circa 1.85-la mia altezza), e vorrei isolare in qualche maniera il pavimento. Scelgo il legno proprio pr il suo effetto "caldo", ma mi sa che non basta..dovro' siolare, perdendoci in altezza.Un po' di domande:
    ad es. i magatelli, che altezza dovrebbero avere?
    a che distanza dovrebbero essere posati?
    Con quale frequenza si effettuano le inchiodature?
    L'abete "lavora" molto?
    come faccio ad evitare troppi difetti in assestamento?
    Cosa mi consigliate come isolante sotto le assi, dato che ho poca altezza disponibile?
    grazie mille per i vostri consigli!
  • soft
    Domenica 5 Febbraio 2006, alle ore 09:25
    Ciao a tutti, siamo nella stessa situazione di molti...casa da ristrutturare e portafoglio da controllare! Anche a noi piace tantissimo il legno e per questo motivo ho navigato un pò trovando alcune ditte che vendono parquet a prezzi più bassi. Qualcuno le conosce? Sapete se c'è da fidarsi? Loro dicono che i prezzi più bassi sono dovuti al fatto che ritirano fondi di magazzino o importano direttamente. Sicuramente faremo un salto per accertarci della qualità del legno, ma non essendo esperti penso che potrebbero rifilarci di tutto. Inoltre vorremmo sapere se c'è qulcuno che ha posato il parquet sul pavimento riscaldato: noi non sappiamo più cosa fare, ci hanno dato consigli di ogni tipo e anche nel forum ci sono pareri agli antipodi!
  • soft
    Domenica 5 Febbraio 2006, alle ore 09:28
    Ho testato un pavimento melaminico, multistrato simil legno ad incastro (per intenderci tipo quelli dell' ikea che di legno hanno ben poco, o casamercato), in uno sgabuzzino, e sebbene l' effetto d'insieme sia più soddisfacente, ho paura che su una superfice più grande ( duestanze di 20-25 mq l' una circa) l' effetto "plasticone" sia troppo brutto.
    Mi puoi dire di che marca e di quale spessore? Hai un pavimento riscaldato? Com'è l'effetto finale? Non prendi la scossa quando ci cammini sopra e tocchi del ferro o altre persone? Quanto l'hai pagato al mq...insomma mi puoi dire tutto su qs pavimento?
    Mio marito dice che nelle 3 camere dei bambini dobbiamo mettere questo,nn vale la pena mettere il parquet...
  • soft
    Domenica 5 Febbraio 2006, alle ore 09:31
  • ire-
    Domenica 5 Febbraio 2006, alle ore 13:44
    Ti posso rispondere io su questo pavimento a inkastro ke si kiama LAMINATO. è kostituito da un supporto HDF (non è legno, è impasto di trucioli kon cellulosa), sopra vi è impressa la fotografia del legno e ha una finitura anti makkia e anti graffio, ignifugo ed ecologico. un buon spessore si aggira intorno ai 7mm, + il sottofondo (indispesabile) di polistirolo ke puo' essere tanto di 4mm ke di 2mm a sekonda delle esigenze. arriverai a un cm di spessore cmq, x cui se hai porte ke si non apriranno + il posatore o te le taglia (se sono porte di poko valore) oppure si mette una rondella nei kardini della porta.
    questo pavimento è quello ke si evde spesso nei lokali kommerciali, kosta poko e soprattutto è di facile messa in opera. Si posa in mezza giornata ed è subito calpestabile. Ha bisogno OBBLIGATORIAMENTE del suo battiskopa xkè le tavole si posano a un cm di distanza dal muro, il battiskopa kopre questa distanza permettendo nel kontempo di assestarsi per bene.
    I migliori pavimenti prefedono l'inkastro UNICLICK, pratikamente ogni tavola ha inkastri "maskio-femmina"; quando si inkastrano tra di loro due tavole ci deve essere la possibilità di di smontarle SENZA KE IL DENTINO DI INCASTRO INTERNO SI ROMPA!! altrmenti non è UNICLICK originale!
    I vantaggi di questo pavimento sono vari: facilità di posa, economicità, praticità di pulizia, e soprattutto se avete intenzione di traslokare lo alzate e ve lo portate.
    gli svantaggi? se avete qualkuno in kasa ke cammina aiutandosi di un bastone si sentirà il rumore leggermente amplifikato, i takki anke fanno rumore..basta testare il tutto in un qualsiasi centro commerciale. Una kosa molto importante NON è UN PAVIMENTO ADATTO PER BAGNI E CUCINE!! non resiste bene all'umido, x cui se vi cade a terra l'acqua (kome è normale ke sia in un bagno o una cucina) si infiltrà tra le doghe e a lungo andare si alza il pavimento da terra.
    Si pulisce con un semplice straccio umido, oppure con un detergente neutro.
    Il laminato prevede dei giunti, dei terminali in pratika. C'è quello a scivolo x i balkoni, o x la porta, quello piatto x kongiungere laminato e un altro tipo di pavimento se allo stesso livello, e quello x lo scalino. Se la metraura da koprire è oltre i 100mq e il laminato è di 7mm necessita di un giunto piatto centrale x garantire la stabilità del pavimento.
    Il laminato dell'ikea è troppo sottile, da l'idea di cartone pressato..
    Dai 7mm in su la qualità è sikuramente migliore..ovviamente + sono spessi meglio è..si arriva anke a 1cm di spessore, con angoli smussati e laterali bisellati..alkuni sono veramente bellissimi, sembra legno! le migliori marke, a mio avviso, sono :virag, skema e abet gruop.
    I prezzi.. la varietà di prezzi è davvero impressionante! si parte dai 10 euro a salire..fino anke a 50 euro metro quadro! un prezzo giusto, x un prodotto di medie prestazioni, è cirka 13 euro..ma dipende dalle parti d'italia..io parlo x la zona di napoli! fai conto ke hai quello ke paghi! non pensare di avere un prodotto di qualità se paghi poko e niente!
    kredo ke queste siano tutte le info..
    ps. oltre listone giordano, c'è la Gazzotti ke fa un ottimo parquet provvisto di tutti i certificati del kaso.. inoltre, dall'anno skorso, non esiste + la klassifikazione prima e sekonda scelta; ora si dividono kon quadratino, cerkietto e triangolo. Questo perkè le caratteristike teknike sono le stesse x tutti, differiscono solo x l'aspetto estetiko.. quello + karo è il + uniforme..sempre la gazzotti ha fatto dei listoni grandi cirka 150x20 si kiama OLD GALLERY, DAVVERO BELLISSIMO!!!!! andate da un rivenditore a vedrlo, xkè le parole non renderebbero l'idea!
  • soft
    Domenica 5 Febbraio 2006, alle ore 14:00
    Grazie per tutte le info, ma io vorrei sapere su un pavimento riscaldato come la mettiamo? Si può mettere o no?
  • ire-
    Domenica 5 Febbraio 2006, alle ore 14:06
    Sinceramente non lo so..me ne vado x un'idea..sotto al pavimento c'è bisogno dello strato di polistirolo ke funge da isolante termo-acustico..questo implika ke il kalore o il freddo non passi..x kui metterlo su un pavimento riscaldato mi pare non fattibile..magari domani kiamo un posatore e glielo kiedo..
  • luca1969
    Lunedì 16 Febbraio 2009, alle ore 09:39
    Un pavimento in legno di buona qualità ti parlo di tradizionale costa dai 20 ai 35 ? per mq una posa corretta ti costa intorno ai 25? per mq + il battiscopa se opti sul frefinito è vero che costa il materiale ma risparmi sulla posa,se vuoi posso darti dei consigli ciao
  • luca1969
    Lunedì 16 Febbraio 2009, alle ore 09:47
    Certo che si puo mettere, devi considerare solo il fatto che il legno è una materia viva e sul pavimento riscaldato nel tempo avrai delle fessurazioni dovute alle variazioni di temperatura. il tradizionale è meglio per la posa su massetti riscaldati anche se alcune case consigliano il prefinito,il problema reale è che sono pochi gli specialisti che lo sanno fare .ciao
  • tiziano11
    Giovedì 19 Marzo 2009, alle ore 11:13
    Sinceramente anche se in molti lo hanno fatto, non mi sembra una buona soluzione il parquet con il riscaldamento a pavimento ... motivazioni:
    - durante l'installazione del parquet viene messo uno strato di isolante (per umidità etc etc) ... quindi già riduce il calore fornito dall'impianto
    - il legno è un isolante .. quindi ridurrebbe ulteriormente l'apporto di calore rilasciato ...
  • parquet pro
    Giovedì 19 Marzo 2009, alle ore 15:05
    solo alcune precisazioni a questo post in quanto:
    1. il legno è isolante, cioè rallenta la trasmissione del calore, ma una volta in temperatura, questa viene ceduta all'ambiente circostante. dunque un pavimento radiante con sopra il parquet ha solo una maggiore inerzia termica.
    2. nel caso di posa flottante (meglio sarebbe quella incollata, magari utilizzando colla di tipo silanico), deve essere utilizzato un materassino specifico, permeabile al calore.
Img fenomeno83
fenomeno83 21 Ottobre 2026 ore 15:17 2
Img massimo1791
Buongiorno,come da titolo sto riscontrando dei rumori e sensazione di suono vuoto in alcuni punti del parquet che ho fatto posare qualche mese nel mio appartamento e addirittura a...
massimo1791 26 Giugno 2026 ore 13:13 4
Img nhio
Ciao a tutti, ho un'idea che mi frulla da parecchio per la mente e volevo qualche parere da parte vostra. Ho acquistato una casa semi-nuova con un bellissimo pavimento in parquet.
nhio 05 Agosto 2025 ore 08:56 2
Img zioriky
Buonasera,ormai per il top della cucina esistono tantissimi materiali.Vi chiedo un consiglio che ha come punto essenziale la praticità: cosa mi consigliate con un buon...
zioriky 25 Giugno 2025 ore 12:07 7
Quale tipologia di prodotto è preferibile per mantenere il parquet sempre al meglio ?Cera, olio di lino o altro ?...
Redazione Lavorincasa.it 21 Maggio 2025 ore 20:09 1
Notizie che trattano Parquet e pavimenti in legno che potrebbero interessarti
Differenze tra pavimento in laminato e parquet: ecco quale scegliere
Pavimenti e rivestimenti - Prima di scegliere un pavimento in parquet o in laminato bisogna riconoscerne le differenze estetiche, di manutenzione, ma soprattutto quelle legate al prezzo.
Pavimento in laminato: pro e contro nell'uso quotidiano
Pavimenti e rivestimenti - Pavimento in laminato: quali sono vantaggi e svantaggi reali, quali gli errori comuni, la durata nel tempo e i casi in cui conviene o è meglio evitarlo.
Laminato effetto legno, una pratica alternativa al parquet
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti flottanti in laminato effetto legno, da installare sulla pavimentazione preesistente, rinnovano una stanza in modo pratico, veloce e reversibile.
Come posare correttamente un pavimento in laminato
Pavimenti e rivestimenti - Caratteristiche e posa in opera del pavimento in laminato, un materiale ampiamente usato in edilizia sia per abitazioni residenziali che per locali commerciali.
Pavimento a spina di pesce: tutte le varianti nella posa
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento a spina di pesce dona dinamicità ed eleganza all'ambiente. Ci sono diverse tipologie di posa e in questo articolo andiamo a conoscerne le peculiarità.
Materassini acustici per la posa parquet
Pavimenti e rivestimenti - I materassini isolanti sono sempre più diffusi nella tecnica della posa del parquet flottante, che non prevede l'utilizzo di colle, per la semplice applicazione
Consigli per la scelta del rivestimento in ogni ambiente di casa
Pavimenti e rivestimenti - La scelta del rivestimento più adatto a ogni ambiente di casa dipende da vari fattori e dalla capacità di decidere tra le tante offerte di materiali sul mercato
Pulizia del pavimento dentro casa: come farla correttamente
Pulizia casa - La pulizia del pavimento dentro casa è un processo che deve tenere conto di varie caratteristiche, tra cui il materiale e i prodotti da utilizzare.
Trucchi per rimuovere la cera delle candele dal pavimento
Pulizia casa - Per eliminare la cera delle candele dal pavimento senza rovinarlo, basta seguire delle semplici procedure utilizzando rimedi casalinghi oppure prodotti specifici
349.306 UTENTI
