2015-07-16 14:45:26
Nuovo impianto aria condizionata
vivo in un appartamento su 2 livelli al secondo e terzo piano che è il sottotetto, il piano giorno di 35mq ha uno split sopra la porta di ingresso e per ora va abbastanza bene, mentre nel reparto notte c'è lo split sopra la porta del bagno che spinge aria nel piccolo corridoio dove a DX ci sono le porte delle 2 camere da letto, tenendo aperta solo la camera matrimoniale 14mq, nel piccolo corridoio potrei mettere i pinguini, mentre in camera da letto l'aria fatica ad entrare ed abbiamo sempre 3gradi in più del corridoio e di notte si boccheggia.
L'impianto attuale è una cosa da televendita che i proprietari precedenti avevano montato loro, 2 motori sul tetto della GELOX.
Per ora che la cameretta non è utilizzata per dormire sia al limite della sopportazione, ma in un breve futuro sarà usata, io avevo pensato di mettere sul tetto una macchina unica con 3 split non troppo grandi e di metterli nella camera da letto per rinfrescare senza far diventare il corridoio un freezer inutilmente, mentre in zona giorno la posizione mi va' bene così.
Img blu19
Buongiorno,chiedo qualche delucidazione per come trattare o risolvere questo problema.Mi hanno montato quache settimana fa i condizionatori a casa, tri split mono motore.Il...
blu19 30 Giugno 2025 ore 13:17 1
Img andrea cuccagna
Buona serata in cucina ho delle travi a vista vorrei controsoffittate anche per fare passare i tubi del climatizzatore, con il controsoffitto la cucintavrebbe un altezza di 246 cm...
andrea cuccagna 26 Giugno 2025 ore 11:05 3
Img trasz
Buona a tuttiA breve andrò a vivere in un appartamento e dovrei pensare al riscaldamento per la prossima stagione fredda.Alcune info:Appartamento piano terra, nord ovest di...
trasz 19 Maggio 2024 ore 12:11 4
Img giosue78
Buonasera, avrei la necessità di installare in una stanza un climatizzatore e vorrei conoscere la possibilità di farlo dettando sia le spese di acquisto che quelle...
giosue78 24 Marzo 2024 ore 18:21 1
Img danix00
Buongiorno, l'anno scorso ho installato di 3 split (1 dual - 1 mono), tutte con lo scarico a muro. A distanza di 1 anno accade questo: * Lo split in soggiorno presenta della...
danix00 26 Agosto 2023 ore 11:59 2
Notizie che trattano Nuovo impianto aria condizionata che potrebbero interessarti
Acqua dal climatizzatore
Impianti di climatizzazione - Un semplice filo di ferro può essere utilizzato per verificare che il tubo di smaltimento della condensa non sia otturato o rimuovere la piccola otturazione presente.
Climatizzatori nascosti: come abbinare funzionalità e discrezione
Impianti di climatizzazione - Alcune idee e soluzioni interessanti per integrare esteticamente al meglio gli split dell'impianto di climatizzazione negli ambienti interni di un'abitazione.
Dove posizionare gli split
Impianti di climatizzazione - Uno split non installato nel posto giusto può comportare diversi problemi, da quelli legati al rendimento e ai consumi energetici, ai danni per la salute.
Installazione Macchina Esterna Climatizzatore
Impianti - Le indicazioni basilari, sono fornite dalle case produttrici e definiscono distanza e dislivello tra l'unità interna e quella esterna di climatizzazione.
Condizionatori design: l'estetica incontra la tecnologia
Impianti di climatizzazione - Un elemento che si sta facendo largo nell'edilizia domestica è il climatizzatore di design. In questo articolo andremo a vederne le caratteristiche e gli aspetti
Impianti aria condizionata: nuovi modelli tecnologici e funzionali
Impianti di climatizzazione - I climatizzatori sono dispositivi utilissimi per regolare in modo semplice la temperatura degli ambienti. Scopriamo insieme alcuni dei modelli più innovativi.
Come installare correttamente un condizionatore
Impianti di climatizzazione - Come scegliere la tipologia di climatizzatore più adatta alla propria abitazione ed essere sicuri che venga installato correttamente, al fine di un buon rendimento
Manutenzione Pompa Calore
Impianti di riscaldamento - Una semplice e periodica manutenzione permette di mantenere elevate le prestazioni degli impianti di condizionamento e specificatamente delle pompe di calore.
Dove conviene installare un condizionatore dual split
Impianti di climatizzazione - I condizionatori dual split sono sistemi comodi per ridurre l'ingombro. Con una sola unità esterna è possibile installare due unità interne. Vediamo come fare.
349.265 UTENTI
