2006-07-23 11:23:18
Nuovo bagno - 7403
Piera20
23 Luglio 2006 ore 10:05 3
Devo rifare il bagno che è lungo e stretto.Non mi interessa la vasca,ma vorrei inserire una doccia comoda.L'unica possibilità è sistemarla alla fine del locale cioè a ridosso della finestra.Avrei parete a destra e a sinistra e poi....Cosa mi cosigliate ?
  • fiorella-slv
    Domenica 23 Luglio 2006, alle ore 10:20
    Senza offesa ti consglierei di spiegarti meglio
    Fiorella
  • casillo2
    Domenica 23 Luglio 2006, alle ore 10:30
    Forse ho capito, lato a destra e a sinistra hai i muri mentre nella parete in fondo hai la finestra.
    Suggerimento, prendilo con le pinze.. non sono ne architetto ne roba del genere...
    Se hai la possibilità di modificare l'apertura della finestra potresti mettere una finestra a "ghigliottina" e poi metterci una doccia di quelle tutte intere già predisposte, chiuse che si applicano dove ti pare anche in salotto. Tipo sauna, hai presente? secondo me così riesci a sfruttare tutto e poi non devi impazzire per ristrutturare.
    Ricorda che mettendo la doccia davanti la finestra avrai okki puntati tutte le volte che la usi... tende pesanti o vetro mooooolto satinato.. oppure metti le venezianine nell'intercapedine del vetro della finestra..
    Spero di averti dato un consiglio utile.ciao
  • mirkus74
    Domenica 23 Luglio 2006, alle ore 11:23
    Anche io sto ristrutturando un bagno lungo è stretto (1.40 x 4.20). Dopo variate idee ho deciso di mettere una doccia con piattto 70x90 con apertura ad angolo appena si entra nel bagno, nel mio caso sul lato sx. Io metto un vetro trasparente in modo che non dà l'effetto di locale chiuso.
    Io ho lo stesso tuo problema di avere una finestra in fondo al bagnoo, ed in effetti mettere la doccia vicino alla finestra avresti gli occchi puntati da fuori (dipende poi dove abitii ).
    Spero di averti dato una idea.. ciaoo
    M.
