2007-10-23 10:59:36
Niente piastrelle in cucina???
Anonymous
16 Ottobre 2007 ore 14:42 3
In cucina ho solamente le basi perché nella parte alta ci sono delle grandi finestre.
Tra le base e le finestre ci sono 10cm di muro e tra le finestre ci sono dei pilastri di 40 cm, mentre il gas ha un muro di 90cm nella parte alta.
Devo decidere se piastrellare o meno i pochi "pezzi" di muro che ci sono ma sono molto indecisa. In particolar modo non mi convince il pilastro piastrellato.
Ho pensato di imbiancare tutto con una vernice lavabile ma non so se possa dare dei problemi. Non si macchia, per esempio, con gli schizzi di olio o vino? Forse converrebbe scegliere una resina? Ma l'effetto è lucido o è simile a una normale tempera? Lo vorrei più naturale possibile.
  • joesnow
    Mercoledì 17 Ottobre 2007, alle ore 16:11
    in questi casi la cosa migliore sarebbe
    quella di piastrellare il tutto con dei rivestimenti
    carini questo perché,
    perché quando cucini o fai qualche lavoro in cucina
    puoi facilmente macchiare il muro
    e ricordati, qualsiasi pittura vai ad utilizzare
    anche se è stucco veneziano o terre fiorentine
    si macchierà e poi dovrai ripitturare il tutto
    invece con il rivestimento non hai di questi problemi.
    Invece di rivestire tutta la colonna gas puoi tranquillamente rivestire
    solo i 10 cm di differenza che ci sono tra
    il piano e le finestre.
    Complimenti per l'idea deve essere una cucina molto
    bella e molto luminosa.
    Io nella mia cucina ho messo dei rivestimenti
    a mosaici non so se li conosci, sono molto belli,
    luminosi ma un pò costosi,
    forse questa soluzione ti piacerà.
    Buon lavoro e buona giornata.
    Spero di esserti stato d'aiuto.
    Giovedì 18 Ottobre 2007, alle ore 14:27
    Il mosaico piace tanto anche a me! Lo so, costa abbastanza, ma me ne servirebbe talmente poco....
    Però una vernice lavabile risolverebbe molti problemi perché la superficie è molto irregolare.... Ma se dici che si macchia... Cosa ne pensi del rivestimento in resina?
    Qualcuno lo ha mai fatto in cucina? Si macchia? L'effetto è poco naturale?
  • dada75
    Martedì 23 Ottobre 2007, alle ore 10:59
    Ciao, io all'interno della cabina armadio ho dipinto le pareti con uno smalto dello stesso colore della pittura del resto della stanza. Il risultato è molto bello, il colore lucido e brillante e si pulisce facilmente con un colpo di spugna. Quindi se vuoi potresti usare uno smalto bianco o colorato per il muro dietro la cucina, anche se di solito questi materiali sono sconsigliati per bagni e cucine perché non sono traspiranti.
    Ti consiglio di informarti da un buon colorificio!
