2016-09-14 20:18:49
Muffa fondo armadio
Vitoragusa
12 Settembre 2016 ore 16:00 3
sono nuovo del forum, mi presento: mi chiamo Vito ed abito a Gravina di Catania.
Casa nuova costruita nel 2012 con rivestimento sul muro esterno (NON CAPPOTTO).
In tutte le stanze che hanno parete a nord e dove avevo messo degli armadi, dall'interno dell'armadio nel fondo, mi sono comparse macchie nere.
spostando l'armadio da dietro vedo che è completamente pieno di muffa verde...
Nei mesi invernali all'interno delle stanze durante la notte si accumula parecchia acqua che vedo scorrere a fiumi dalle finestre.
Abbiamo il riscaldamento a termosifoni che accendiamo qualche ora al giorno.
Ogni tanto facciamo arieggiare le stanze, ma tutto questo non ha salvato il fondo degli armadi.
I muri rimangono puliti, ammuffisce il cartone compresso (o quello che sia) degli armadi.
Come posso risolvere secondo voi.
Grazie a tutti
    Martedì 13 Settembre 2016, alle ore 11:09
    Ciao! non è che per caso non siano stati usati prodotti poco traspiranti ( intonaci ), o per la pittura interna creando quindi una barriera termica che ti fa la condensa dietro l'armadio seppur arieggiando?
  • vitoragusa
    Martedì 13 Settembre 2016, alle ore 12:44
    SALVE, potrebbe essere che la qualita dei prodotti sia scarsa, ma il mio vicino con la mia stessa casa e la mia stessa vernice, non ha avuto problemi.
    io per esempio ho il tetto del soggiorno (vicino la cucina) con macchioline a palline nere, lui no.
    da me in inverno vedo l'acqua scendere dalle finestre (lato interno) a fiumi, da lui tutto asciutto.
    il mio problema è l'umidita enorme che ho in inverno.
    mi dicono di mettere le vaschette d'acqua nei termosifoni, ma credo che servano a fornire umidita, non a toglierla...
    Ricerca discussioni per utente Vitoragusa
    Mercoledì 14 Settembre 2016, alle ore 20:18
    Ciao! Vito si dicono anche a me, ed ho visto l'effetto con le vaschette d'acqua, servono infatti a vaporizzare l'aria secca che emanano i termosifoni:-))
Img carola1
carola1 03 Settembre 2026 ore 12:37 2
Img carlozzo1971
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con...
carlozzo1971 05 Febbraio 2026 ore 10:04 2
Da cosa può dipendere la presenza di muffa in corrispondenza infissi ?...
Redazione Lavorincasa.it 29 Maggio 2025 ore 19:26 1
Se un prodotto specifico antimuffa non riesce a risolvere il problema, come si può procedere?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:23 1
Img basilico79
Ciao a tutti, chiedo aiutoDato che nel bagno avevo pareccha muffa (nero molto evidente) mi sono procurato un prodotto antimuffa e poi ho ridato il bianco della TCOLOR DOVER che mi...
basilico79 29 Aprile 2025 ore 14:42 2
Notizie che trattano Muffa fondo armadio che potrebbero interessarti
Soluzioni per problemi di condensa superficiale
Ristrutturare Casa - La ventilazione meccanica controllata permette di aerare i locali evitando la formazione di condensa e muffe sulle pareti interne.
Umidità e muffa invernale: prevenzione e rimedi efficaci per risolvere il problema
Pulizia casa - Umidità e muffa aumentano in inverno a causa di condensa, scarsa ventilazione e sbalzi termici. Ecco come prevenirle e quali prodotti scegliere in modo efficace.
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
Una soluzione definitiva per la muffa sulle pareti
Fai da te Muratura - La muffa è uno dei nemici invisibili per la nostra salute e ce la possiamo ritrovare in casa per vari motivi. Come eliminarla? Un prodotto specifico è la soluzione
Pittura traspirante antimuffa: guida completa all'uso e all'applicazione
Pittura e decorazioni - Scopri quando conviene usare una pittura traspirante antimuffa e come applicarla nel modo corretto per contrastare la muffa da condensa nei locali umidi.
Umidità dietro armadi e grandi arredi: perché si forma
Pulizia casa - Scopriamo insieme perché dietro armadi e grandi elementi d'arredo si forma umidità anche in case sane e come intervenire per prevenire muffe e danni nel tempo.
Cause della muffa invernale e come prevenirla in casa
Idee fai da te - Perché la muffa compare in inverno? Come prevenirla prima di gennaio? Ecco cause, soluzioni e strategie per evitare una casa umida, ammuffita e antiestetica.
Come risolvere il problema dell'umidità in casa
Isolamento termico - Muffa provocata da un elevato tasso di umidità: tutte le prevenzioni e le soluzioni di un problema che attanaglia le murature sia interne che esterne degli edifici
Eliminare l'umidità in casa: strategie pratiche per risolvere muffa e condensa in modo definitivo
Risanamento umidità - Umidità e muffa in casa non si risolvono con soluzioni improvvisate. Analisi delle cause reali e interventi efficaci per eliminare il problema alla radice.
349.262 UTENTI
