2021-12-04 15:25:41
Modifica piano notte
dovrei ristrutturare casa e il piano in cui dovrebbe esserci una camera da letto matrimoniale con relativo bagno (separato) per un problema di praticità non rientra nelle dimensioni per ospitare dei mobili (armadio, lungo quasi 3mt) le scale, come in allegato non possono essere costruite li dove sono poiché la parte di pavimento non è scavabile quindi la cabina armadio dovrebbe venire dietro le scale e viceversa, facendomi perdere 1,20mt di lunghezza di camera.
Inoltre il piccolo corridoio viene una sorta di cunicolo che porta al bagno e questo vorrei che venisse lasciato a se stante senza passare per la camera
Quale soluzione potrei optare?
Modificato il 01 Novembre 2021 ore 15:51
    Martedì 2 Novembre 2021, alle ore 09:44
    Ciao Luca, situazione molto impicciata (vedi tutte queste pareti fuori asse) ma credo che qlc altro lettore esperto in progetti, ti possa dare un cosiglio adeguato. smile
  • previatoantonio
    Martedì 2 Novembre 2021, alle ore 14:21
    Salve Luca, dato che si deve pensare anche alla scala, ci potrebbe postare un paio di foto attuali oppure una sezione verticale?Un grazie anche da parte di tutti i lettori
  • previatoantonio
    Sabato 6 Novembre 2021, alle ore 16:22 - ultima modifica: Sabato 6 Novembre 2021, all or 16:34
    Buonasera Luca ecco una bozza per una soluzione rapida e poco invasiva, in pratica si tratterebbe di spostare solo la porta d'ingresso alla camera.Avanzando e spostando il letto in una situazione dove la larghezza (supera i 3 metri che ci troviamo trasversalmente vicino al balcone) ci possiamo così permettere di usufruire del letto in leggera diagonale.
    Inoltre creiamo, un corner office-coiffese sfruttando il retro della testata del letto, o un angolo spogliatoio.
    Nella prima soluzione ho scordato di spostare un eventuale comò di (profondità ridotta rispetto al solito) che avrebbe dato fastidio al passaggio verso il letto.Mentre nella seconda girato in maniera frontale al letto permette anche di porvi al di sopra uno schermo tv.
  • lucav22
    Sabato 6 Novembre 2021, alle ore 16:46
    Grazie mille Antonio,Una soluzione molto fattibile. L'unica cosa e' essendo il etto matrimoniale in diagonale (purtroppo la struttura e' quella)Potresti spiegarmi un po' di piucorner office-coiffese ?
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Lucav22
    Sabato 6 Novembre 2021, alle ore 17:16
    Si Luca, l'angolo(corner) da arredare si tratta in pratica di inserire dietro alla testiera del letto una serie di contenitori H70-75 cm circa(in commercio se ne trovano di tante misure quindi componibili) per sfruttare lo spazio angolare tra letto e balcone. L'uso di questi contenitori"vedi con cassetti, ante, o vani a giorno" permette di creare uno spazio da dedicare allo studio, ottimizzandolo al meglio anche sulla parete laterale, e perchè non montare uno specchio a parete uso spogliatoio.
  • previatoantonio
  • previatoantonio
    Sabato 6 Novembre 2021, alle ore 17:16 - ultima modifica: Sabato 6 Novembre 2021, all or 17:19
    Si Luca, l'angolo(corner) da arredare si tratta in pratica di inserire dietro alla testiera del letto una serie di contenitori H70-75 cm circa(in commercio se ne trovano di tante misure quindi componibili) per sfruttare lo spazio angolare tra letto e balcone. L'uso di questi contenitori"vedi con cassetti, ante, o vani a giorno" permette di creare uno spazio da dedicare allo studio, ottimizzandolo al meglio anche sulla parete laterale, e perch? non montare uno specchio a parete uso spogliatoio.Si Luca, l'angolo(corner) da arredare si tratta in pratica di inserire dietro alla testiera del letto una serie di contenitori H70-75 cm circa(in commercio se ne trovano di tante misure quindi componibili) per sfruttare lo spazio angolare tra letto e balcone. L'uso di questi contenitori"vedi con cassetti, ante, o vani a giorno" permette di creare uno spazio da dedicare allo studio, ottimizzandolo al meglio anche sulla parete laterale, e coiffese (spazio x il trucco) perchè non montare uno specchio a parete? trasformandolo uso spogliatoio.
  • lucav22
    Lunedì 8 Novembre 2021, alle ore 18:10
    Ho capito, grazie mille. inoltre sono sorti un altro po di problemi in quanto le misure da progetto risultano maggiori rispetto alla realta', infatt l armadio mi tocherebbe tagliarlo...
  • previatoantonio
    Mercoledì 10 Novembre 2021, alle ore 13:35
    ho capito, grazie mille. inoltre sono sorti un altro po di problemi in quanto le misure da progetto risultano maggiori rispetto alla realta', infatt l armadio mi tocherebbe tagliarlo...
    Peccato, allora Luca ci aggiornerai "sperando con misure più precise".
    Venerdì 12 Novembre 2021, alle ore 10:15
    Ciao luca!
    Ho trovato casualmente su internet questa soluzione d'arredo per chi ha problemi di spazio, veramente stupefacente smile
    Sabato 4 Dicembre 2021, alle ore 15:25
    Ma poi come hai deciso di definire la camera con gli arredi?
Img amarocaergon
amarocaergon 10 Ottobre 2026 ore 14:30 13
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img massimo pozzo
Img maremeo
Notizie che trattano Modifica piano notte che potrebbero interessarti
Abbinamento cromatico per le pareti della camera da letto
Facciate e pareti - L'accostamento di due tonalità differenti di colori sulle pareti della camera da letto dona carattere e personalità all'intero ambiente, creando un'atmosfera particolare.
5 soluzioni utili per arredare una camera da letto di piccole dimensioni
Camera da letto - Ante scorrevoli, stile minimal, arredi su misura, nuance chiare e mobili contenitore: ecco 5 idee intelligenti per arredare una piccola camera da letto!
Idee per ristrutturare un bilocale di 45 mq
Soluzioni progettuali - Bilocale di 45 mq: qualche idea su come rendere un ambiente confortevole sfruttandolo al meglio. Vediamo insieme il progetto dell'architetto Antonio Felicetti.
Ristrutturazione unita' abitativa di 45 mq
Progettazione - Una piccola unita' abitativa per due persone viene redistribuita negli spazi interni.
Come realizzare una camera da letto dai colori rilassanti
Camera da letto - Per progettare una camera da letto rilassante, creando un'atmosfera di pace e tranquillità, occorre considerare una gamma di colori dalle tonalità pastello.
Letto con cassetti per coniugare design e spazi contenitivi
Letti e materassi - Con un letto con cassettone si può arredare ogni stanza con il massimo dello stile. Si possono trovare sia singoli - adatti per figli e ospiti - che matrimoniali
Consigli per scegliere la panca per camera da letto
Cassettiere e comodini - Con una panca da letto si può arredare la stanza con gusto. Si possono trovare anche con contenitori per riporre i vestiti o conservare oggetti di biancheria.
Consolle camera da letto, consigli per la scelta
Cassettiere e comodini - Le consolle per la camera da letto sono perfette per dare lustro alla stanza regalandole un aspetto ricercato. Ma come si sceglie una consolle nelle zona notte?
Ricavare una zona retroletto intorno a un pilastro
Zona notte - Progetto a mano libera di una camera da letto in cui si ricava una zona retroletto per dissimulare e valorizzare un pilastro, equilibrando estetica e funzionalità
349.300 UTENTI
