2021-01-14 11:11:51
Mettere caloriferi si o no?
Mandrake
13 Gennaio 2021 ore 16:32 3
Buona sera,
in primavera farò una ristrutturazione in Salento per una casa vacanza, o meglio da affittare nei periodi estivi e se non va fare il cambio di destinazione d'uso e poi affittalra come ufficio.
Volevo sapere visto che sto facendo predisposizione per clima, se scaldarla anche con questi, e poi mettere una bombola del gas per cucina e boler (quest'ultimo anche elettrico) o se mettere caloriferi e caldaia.
Voi cosa consigliate?
La casa è molto piccola, due stanza, un bagno e soggiorno cucina 60 mq calpestabili che con i muri molto spessi arriva a 80 mq.
La casa è al primo e ultimo piano e sopra c'è una meravigliosa terrazza con una piccola lavanderia che si potrebbe tramutare in cucina per le classiche cene estive sul terrazzo che si affaccia sulla piazza, che quest'ultimo è di 80 mq.
Modificato il 13 Gennaio 2021 ore 16:52
  • previatoantonio
    Giovedì 14 Gennaio 2021, alle ore 10:42 - ultima modifica: Giovedì 14 Gennaio 2021, all or 11:03
    Salve,se le pareti sono spesse e quindi è già presente una buona coibentazione.Più precisamente intendo dire che l'ambiento interno rimane fresco d'estate e caldo d'inverno.In tal caso una pompa di calore con un paio di split potrebbero risultare sufficenti per raffrescare o riscaldare.
    Non escludo che anche il riscaldamento con una caldaia gas e alcuni termosifoni potrebbe risultare economico sfruttando anche l'idrosanitario d'estate e l'aggiunta del riscaldamento dei termosifoni d'inverno.
    AlternativaPer l'acqua sanitaria e cucina il riscaldamento con pannello solare-termico sarebbe sufficente. Mentre per i fuochi della cucina dipende se ha il collegamento del gas dall'ente fornitore della zona oppure optare per la bombola.Inoltre un pensiero anche per una nuova pitturazione degli interni con una vernice termica, ad esempio della Max Meye o altri prodotti che può conoscere con più precisione dalla seguente lettura: Pittura termica anticondensa
    Ovviamente sono solo supposizioni da verificare con più accortezza facendo eseguire un sopralluogo da parte di un tecnico sul posto, valutando i relativi preventivi e budget a disposizione.
  • mandrake
    Giovedì 14 Gennaio 2021, alle ore 11:01
    Ciao Antonio e grazie.la casa verrà tutta stonacato e intonacata nuova con finitura di stucco bianco liscio.Si sì c'è presente già il tronco per l'allaccio al metano.idraulcio che ha fatto sopralluogo consiglia;predisposizione per aria condizionata, e poi in futuro decidere se metterla o meno.e caloriferi con caldaia che scalda casa d'inverno, scalda acqua per doccia e alimenta cucina.anche se in futuro diventa uffici caloriferi vengono sempre comodi.per quanto riguarda caldo, dice che è un altro caldo quello degli split, e una volta spenti la casa torna freddo in un attimo.altra cosa che mi ha detto è che, in previsione di scaldare con gli split, si deve considerare predisposizione, acquisto e montaggio boiler, senza considerare la menata di cambiare la bombola del gas per la cucina, che se finisce si domenica e non hai riserva ti attacchi al tram.per pompa di calore pensato anche io, lui mi dice, se stai pensando di risparmiare per non fare i caloriferi e poi metti pompa di calore, il tuo discorso non regge...praticamente se faccio caloriferi e caldaia rispetto a scaldare con split spendo 500,00 in più di impianto, certo non avrò condizionatori per l'estate, che alla fine la cosa sta nascendo principalmente come casa per l'estate.pero voglio mettermi al riparo, e se non dovesse andare come casa vacanza potrei affitatarla anche come casa residenziale o addirittura come ufficio.lui sostiene che nel 2021 fare una casa senza riscaldamento e con bombola che alimenta cucina è da medioevo.Grazie tante
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Mandrake
    Giovedì 14 Gennaio 2021, alle ore 11:11 - ultima modifica: Giovedì 14 Gennaio 2021, all or 12:17
    Io rimango dell'idea sul riscaldamento a convezione quindi con caldaia x termico e sanitario ma si sa sono punti di vista e i costi non mi sembrano elevati calcolando poi nuovi intonaci con un ottimo risultato di resa termica vedi Weber, Mapei,Fassa bortolo.
    Aggiungo anche gli infissi per un risultato ottimale di cui non abbiamo parlato.
Img paolo felice garavaglia
Img luca36
Img michele pellegrini
Img nersere
Buongiorno a tutti,Sto comprando casa e mi piacerebbe effettuare qualche intervento di ristrutturazione prima di andare ad abitarci.Ho un salotto non troppo grande e in due lati...
nersere 11 Marzo 2025 ore 15:32 4
Img luca falletti
Ciao a tutti,nella villetta che abbiamo appena acquistato è presente il riscaldamento a termosifoni alimentato da caldaia a condensazione.Dobbiamo procedere con una...
luca falletti 07 Aprile 2023 ore 12:04 10
Notizie che trattano Mettere caloriferi si o no? che potrebbero interessarti
Ventilatori per termosifoni: funzionamento e caratteristiche
Impianti di riscaldamento - I ventilatori per caloriferi possono aumentare il calore in casa, da considerare però le dimensioni della stanza e il livello di coibentazione dell'abitazione.
Come si fa a togliere l'aria dai termosifoni?
Impianti di riscaldamento - Prima che inizi l'inverno è fondamentale sfiatare i termosifoni per far uscire acqua e aria che compromettono il rendimento ottimale dell'impianto di riscaldamento
8 modelli di caloriferi efficienti e di design
Impianti di riscaldamento - I caloriferi sono presenti in ogni casa ed è incredibile pensare a quanti modelli ne esistano per design e funzionalità. Qui, un breve vademecum per orientarsi
Tutte le caratteristiche degli isolanti termoriflettenti
Isolamento termico - Un prodotto particolarmente utilizzato per limitare le dispersioni termiche e migliorare il comfort interno di un edificio è il pannello isolante termoriflettente
Dipingere i termosifoni in maniera facile e veloce
Idee fai da te - Ecco come dipingere i termosifoni fai da te in maniera facile: i prodotti e pennelli da usare e come fare quando i caloriferi sono ormai attaccati dalla ruggine
Termosifoni e polvere: come influiscono sul calore e come pulirli correttamente
Impianti di riscaldamento - La polvere sui termosifoni riduce la resa e aumenta i consumi. Ecco perché succede e come pulire i radiatori per migliorare comfort e risparmio energetico.
Manutenzione del calorifero: spurgo, pulizia e verniciatura fai da te
Impianti di riscaldamento - Manutenzione dei caloriferi in fai da te: spurgo dell'aria, pulizia con spazzole specifiche e verniciatura, per mantenere i termosifoni in perfetta efficienza.
Per quanto tempo conviene tenere accesi i termosifoni per risparmiare davvero
Impianti di riscaldamento - Per risparmiare sul riscaldamento è meglio tenere accesi i termosifoni sempre o solo poche ore al giorno? Pro e contro in termini economici e di comfort
349.314 UTENTI
