2006-12-14 16:05:29
Mensola con faretti
Mussaka
14 Dicembre 2006 ore 14:05 3
Buongiorno! Premetto che sono ignorantissimo in materia (e me ne scuso da subito..); ho un problema: ho fatto installare nel mio nuovo appartamento una mensola che parte dal muro e "sporge" (si dice così?) dal muro di circa un metro; nella mensola sono inseriti due faretti che mi illuminano dall'alto il tavolo su cui mangio. Ora...i due faretti sono da 50W ciascuno e mi sono reso cnto che scaldano e illuminano troppo.
La mia domanda è: è possibile ridurre l'intensiatà della luce con quelle manopoline che regolano a piacimento la luce? Oppure è meglio (e + conveniente) sostituire le mini lampadine dei faretti con 2 da 40 watt, sempre ke sia possibile?
Grazie a tutti coloro che sprecheranno 2 minuti per rispondermi.
Luca
  • emmegi64
    Giovedì 14 Dicembre 2006, alle ore 15:55
    Ciao, immagino tu stia parlando di faretti alogeni a 12 volts
    ebbene, ci sono a partire da 20 watt per cui fai i tuoi conti, se hai un trasformatore che porta due faretti da 50 nn hai assolutamente problema a sostituire le tue lampade con due di minore potenza, se ti serve per mangiare , secondo me due da 35 watt sono più che sufficienti
    controlla che tipo di attacco hanno le lampade e vai a comprarla in un qualsiasi brico, costano pure poco
    saluti
  • mussaka
    Giovedì 14 Dicembre 2006, alle ore 15:58
    Grazie della risposta...in eraltà mi hanno installato 2 faretti da 50 SENZA trasformatore....questo complica la cosa? Nel caso si potesse sostuire la lampada dentro il faretto, è una procedura semplice?
    Scusa ancora l'ignoranza..
  • emmegi64
    Giovedì 14 Dicembre 2006, alle ore 16:05
    allora sono faretti a 220v ma vale comunque il discorso fatto prima.
    per la sostituzione beh dipende da come è fatto i lfaretto dietro nell'alloggiamento, di solito hanno una spece di anello a molla che li tiene giù..
    ma quello lo puoi sapere solo tu andando su a vedere
    per quanto riguarda la lampadina e ha una connessione alla corrente che anche quella può variare tipo faston o pins o linguette di vario tipo
    comunque ripeto , se nn hai i ltrasformatore sono faretti a 220 volts quindi guarda bene quando li prendi
