2016-07-05 08:41:53
Lunghezza braccio per doccia 80 cm tonda
Homecasa24
04 Luglio 2016 ore 13:10 1
di quale misura è consigliato scegliere il braccio per il soffione della doccia?
Il mio box è un tondo/angolare da 80+80 cm.
Voglio mettere un soffione standard non troppo grande quindi intorno ai 10 cm di diametro.
Il dubbio lo ho sulla lunghezza del braccio, non vorrei sbagliare scegliendone uno troppo lungo con la conseguenza che il getto arrivi troppo in la oltre l'utilizzatore della doccia....
C'è una regola da seguire per scegliere la lunghezza corretta?
grazie!
  • previatoantonio
    Martedì 5 Luglio 2016, alle ore 08:41 - ultima modifica: Martedì 5 Luglio 2016, all or 08:43
    visto la grandezza ridotta del box doccia, molto dipende dalla grandezza o diametro del soffione.
Img dav7020
dav7020 16 Settembre 2026 ore 15:51 14
Img luca234142
Salve a tutti, mi hanno chiamato per smontare una vasca da bagno di 1.40mt e montare un piatto doccia a filo. Ho due idee e non so quale sia la migliore da offrire al cliente.1...
luca234142 23 Gennaio 2026 ore 12:14 2
Img tizimarti
Ciao a tutti,avrei bisogno del vostro aiuto.Sto sostituendo la vasca con la doccia e la nicchia è di 182cm mentre il piatto doccia che ho preso in mineralmarmo è di...
tizimarti 01 Settembre 2025 ore 10:29 4
Tra il PVC, l'acciaio inox e l'alluminio, quale materiale è più resistente al calcare?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Giugno 2025 ore 16:29 1
É sempre meglio optare per un piatto doccia rialzato (che sia in ABS o in vetro-resina) o un filo pavimento per la questione delle pendenze?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Aprile 2025 ore 13:53 1
Notizie che trattano Lunghezza braccio per doccia 80 cm tonda che potrebbero interessarti
Tende per la doccia in lino trattato
Vasche e docce - Oggi è possibile trattare un materiale naturale come il lino, in maniera tale da renderlo idrorepellente ed adatto all'uso come tenda per doccia in bagno.
Installazione e montaggio del box doccia
Vasche e docce - Installare un box doccia richiede precisione e attenzione, ma seguendo le giuste procedure può essere eseguito anche da persone con esperienza nel fai da te.
Piatti doccia realizzati con materiali innovativi
Vasche e docce - Oltre alla ceramica, i piatti doccia possono essere realizzati con materiali innovativi, frutto di ricerche e studi di settore volti a migliorararne le caratteristiche.
Cabina doccia multifunzione con idromassaggio e vapore: wellness in casa!
Vasche e docce - La cabina doccia multifunzione è la sostituta perfetta della vasca da bagno, poiché coniuga design, comfort e tecnologia. Ecco tre modelli innovativi e moderni!
Doccette da giardino con attacco rapido: praticità e comfort all'aperto
Sistemazione esterna - Le doccette con attacco rapido sono comode per il giardino o la vita all'aperto. Tipologie, funzionalità e differenze tra i modelli.
Le tende per la doccia
Vasche e docce - Prima erano relegate in bagni piccoli o con problemi di spazio, ora le tende per la doccia doccia sono diventate un elemento di arredo glamour nelle nostre case.
Piatto doccia a filo pavimento, costi e modelli
Vasche e docce - I piatti doccia a filo pavimento potrebbero essere delle soluzioni belle esteticamente e pratiche da utilizzare e ripulire. Vediamo di seguito costi e modelli.
Docce portatili a pressione: soluzione economica per campeggio e giardino
Sistemazione esterna - Le docce a pressione portatili sono ideali per l'esterno e il campeggio: scopri come funzionano, i migliori modelli e i costi.
Consigli per pulire la tenda della doccia
Idee fai da te - A mano o in lavatrice, possiamo lavare la tenda della doccia e liberarla da calcare, residui di sapone e, in alcuni casi, dalla muffa.
349.261 UTENTI
