2008-12-01 17:34:05
Lamatura vecchio parquet... costi?
Pap76
23 Maggio 2006 ore 09:05 12
Qualcuno mi sa dire indicativamente quanto può costare a mq lamatura e lucidatura di un vecchio parquet?
Grazie!!
  • mset
    Martedì 23 Maggio 2006, alle ore 11:45
    Ciao pap76
    da listino DEI aprile 2004:
    Lamatura e lucidatura di pavimenti in legno con tre mani di vernice sintetica trasparente a finitura brillante o satinata
    ? 15,07 al mq
    poi ovviamente ogni artigiano applica il suo prezzo...
  • pap76
    Martedì 23 Maggio 2006, alle ore 13:01
    Grazie mille!
    Mi dici cos'è il listino DEI? Hai un riferimento, un sito?
  • mset
    Martedì 23 Maggio 2006, alle ore 16:00
    Prego, figurati!
    la DEI è la tipografia del genio civile
    www.build.it
    ps. nonostate io applichi i prezzi del catalogo dell'aprile del 2004 quando computo i miei lavori, noto che devo applicare uno sconto anche del 30% sul conteggio finale, per allinearmi al mercato attuale.
  • pap76
    Mercoledì 24 Maggio 2006, alle ore 08:14
    Ok...
    Se io devo fa lamare 50 metri di parquet:
    50 * 15,07 = 753,50
    753,50 - 30% = 527,45
    Quindi, a tuo parere, questa potrebbe essere una cifra verosimile?
  • mset
    Mercoledì 24 Maggio 2006, alle ore 09:04
    Si, il conteggio è giusto.
    consiedera che poi ovviamente ognuno applica i suoi prezzi, ma orientativamente il prezzo sarà quello.
  • pap76
    Mercoledì 24 Maggio 2006, alle ore 10:23
    Grazie mille, gentilissimo!
    Qualcuno per caso saprebbe dirmi che tipo di parquet potrebbe essere questo della foto?
    http://www.hunab-ku.it/elena/parquet.jpg
  • rbjolie
    Venerdì 18 Agosto 2006, alle ore 19:43
    Credo sia un pavimento in listoncini di rovere posati a tolta di nave (sempre che il colore non inganna), ciao
    Lunedì 1 Dicembre 2008, alle ore 01:20
    Malefici, a me ne hanno chieste 30 al metro quadro ca@@o!
    Sarà perché me lo monto da solo???? volevo provare anche a levigarmelo da solo ma ho paura di non riuscire......sapete mica se una levigatrice orbitale può bastare???
    e il nome di qualche onesto levigatore su firenze???
  • parquet pro
    Lunedì 1 Dicembre 2008, alle ore 08:33
    dipende dai mq e dal tipo di legno (che non sia troppo duro), comunque si, puoi farlo (visto che che hai posato da solo, direi che la tua manualità è adeguata). come finitura ritengo che la più facile sia la vernice oleuretanica, una vernice che lascia il pavimento simile al trattamento ad olio. La applichi a pennello, 1 mano diluita al 20% con acquaragia. mi raccomando solo 2 mani in totale, altrimenti rischi che non catalizzi bene e si graffi facilmente. I trattamenti ad olio o cera richiedono invece l'utilizzo della monospazzola per scaldare il legno e favorire la penetrazione del prodotto.
    Ovviamente il risultato finale non sarà perfetto, ma vuoi mettere la soddisfazione! e probabilmente sarà comunque migliore di certi artigiani improvvisati...
    Lunedì 1 Dicembre 2008, alle ore 12:03
    Il problema sarebbe la lamatura, compro il parquet grezzo e lo monto, ok, poi va lamato, io ho una levigatrice orbitale, potrà bastare? sullo stendere la vernice, mi sento abbastanza sicuro, è più questa'altra fase che mi preoccupa
  • parquet pro
    Lunedì 1 Dicembre 2008, alle ore 16:18
    se è rotoorbitale (cioè quelle rotonde che oltre ad oscillare ruotano), si. dipende da quanti mq devi fare e in quanto tempo e anche dal legno, se molto duro è più lungo, ovviamente. ma il parquet l'hai già montato? perché posare incollato un parquet con relativa finitura, cioè calpestabile, con 25-30?/mq te la cavi.
    Lunedì 1 Dicembre 2008, alle ore 17:34
    Lo devo ancora posare, però lo faccio vecchio stile, perché ci voglio creare un disegno. sono sui 70 metri
