2015-08-21 12:20:16
Kit antifurto a tripla frequenza
sto sentendo parlare sempre più spesso di sistemi antifurto a tripla frequenza.
Finora conoscevo gli allarmi a doppia frequenza... qualcuno mi può spiegare se effettivamente si tratta di una funzione utile e se c'è differenza con la tripla tecnologia?
Vorrei comprare un kit affidabile fai da te ma vorrei spendere il meno possibile.
Consigli?
  • francocasagrande
    Mercoledì 19 Agosto 2015, alle ore 11:26 - ultima modifica: Lunedì 24 Agosto 2015, all or 16:30
    La tripla frequenza (cosa ben diversa dalla tripla tecnologia) e' una funzione che consente ad una centrale di allarme di ricevere segnali radio su piu' frequenze e, nel caso, con codifiche diverse.
    Sicuramente, a parita' di altre caratteristiche, la tripla frequenza e' da preferire! Tu quando vai in macchina preferiresti due o tre airbag? Beh, piu' o meno e' la stessa cosa.
    Nel caso degli antifurti la tripla frequenza dovrebbe garantire una sicurezza maggiore ed in particolare una maggiore compatibilita' con sensori con codifiche diverse e di altri produttori.
    Finora il mercato ha offerto sistemi a doppia frequenza, ora ci si spinge verso la tripla frequenza per i motivi che ti ho detto sopra. In generale ormai i sistemi via radio sono sicuri quanto quelli via filo ma la necessita' di maggiore affidabilita' e di compatibilita' ha generato questa novita'.
    Personalmente, sto sostituendo la mia centrale a doppia frequenza con una omologa a tripla.
    Per quanto riguarda la spesa mi permetti di dirti una cosa? spesso si spendono 500/1000 euro per uno smartphone... possibile che si debba risparmiare su un sistema dedicato alla propria sicurezza, a quella della propria casa e dei propri cari??? Conta che un allarme dovrebbe durarti almeno 10 anni, un cellulare lo cambi ogni 2 anni... Allora se tu intendi che vuoi spendere il meno possibile e il tuo budget e' appunto sui 500/1000 allora ti dico che puoi senz'altro trovare qualcosa di interessante, soprattutto se fai da te. Altrimenti non li spendere proprio perche' con meno di 200-300 euro un antifurto serio non ce lo compri (poi ovviamente dipende dal numero di accessori ma solo una centralina a tripla frequenza costa almeno 300-400 euro).
    Infine, quando si parla di tripla tecnologia ci si riferisce alle modalita' di funzionamento dei sensori di movimento e questo nulla ha a che fare con la frequenza. Sono due cose completamente differenti e completamente slegate. Ad esempio un sensore di movimento ad infrarosso e' ad una tecnologia, un sensore di movimento infrarosso e microonda e' a due tecnologie, e ci sono poi altre tecnologie...
  • fabiobelli
    Venerdì 21 Agosto 2015, alle ore 12:20
    Allora facciamo un po' di chiarezza. I sensori utilizzati negli impianti di antifurto per la casa possono essere di tipo PIR, infrarossi, a microonde oppure a microonde + PIR. In quest'ultimo caso parliamo di "doppia tecnologia", perché per rilevare il movimento di un essere umano utilizzano siano i raggi infrarossi che microwave, vedi:
    http://www.antifurtoallarme.eu/rilevatori-pir/sensori-doppia-tecnologia-micro-onde-e-infrarossi/
    Perché sono utili i sensori a doppia tecnologia? Perché i PIR sono sensibili ad una variazione di calore, a dei disturbi termici, insomma potrebbero essere troppo sensibili e far scattare falsi allarmi. Con la doppia tecnologia si utilizza un "controllo" in piu' fatto con microonde per verificare la presenza d un intrusore.
    Doppia frequenza significa che utilizzano due frequenze differenti, ovvero 433 e 866 Mhz, per comunicare con la centralina. Tripla tecnologia alla fine è una variante del doppia tecnologia in cui si usano due pir e 1 microonde e viceversa.
    Sul tipo di sensore da usare vanno fatte valutazioni da parte dell' installatore in base a dove andranno installati, alla casa, se esterni ed interni, se ci sono fattori di disturbo ecc.
Img lorep85
Img sandrino1
Quando mi trovo di fronte ad un sistema di antifurto che non funziona correttamente, oppure quando vengono segnalate della anomalie, una delle mie prime domande è: da...
sandrino1 30 Giugno 2022 ore 15:12 2
Img luio2
Salve a tutti,vorrei chidere se la nuova installazione di un impianto di allarme in casa , senza realizzazione di opere murarie, è possibile usufruire del 50% di...
luio2 26 Febbraio 2021 ore 18:41 1
Img natty81
Buonasera. Stiamo ristrutturando casa indipendente, vorremmo metter impianto d'allarme. Chiedevo se i marchi Casasicura o Antifurto365 siano affidabili.Oppure Sicuritalia.O meglio...
natty81 24 Gennaio 2021 ore 16:01 2
Img francescogrossi
Da quanto ho capito si può usufruire della detrazione al 50% senza la necessità di effettuare una comunicazione di inizio lavori in quanto la spesa in oggetto...
francescogrossi 08 Gennaio 2021 ore 17:35 1
Notizie che trattano Kit antifurto a tripla frequenza che potrebbero interessarti
Impianto allarme domotico, quale scegliere?
Impianti di sicurezza - Gli impianti allarme domotici stanno sostituendo i classici antifurto grazie soprattutto alla loro compatibilità con gli assistenti virtuali. Vediamo quale scegliere
Allarme wireless e false segnalazioni: cause reali, errori comuni e soluzioni pratiche
Impianti di sicurezza - I falsi allarmi sono il problema più frequente degli antifurti wireless. Scopri perché succedono davvero e come ridurli senza complicare la vita in casa.
Antifurto casa: quale modello scegliere sfuttando le detrazioni fiscali al 50%
Impianti di sicurezza - Proteggere la propria casa in modo sicuro con i moderni sistemi di antifurto adesso è ancora più semplice, grazie alle tante tipologie presenti sul mercato.
Antifurto casa wireless, perchè sceglierlo
Impianti di sicurezza - Un impianto di antifurto wireless ha il compito di proteggere la casa sia dall'esterno che all'interno, ecco alcuni consigli come sceglierlo e come progettarlo.
Allarme wireless in casa già abitata: cosa cambia davvero rispetto a una casa vuota
Impianti di sicurezza - Installare un allarme wireless in una casa già vissuta comporta problemi pratici spesso ignorati. Animali, arredi e abitudini quotidiane fanno la differenza.
Antifurto per esterni
Impianti di sicurezza - Per difendersi dalle intrusioni dei ladri, è possibile ampliare i sistemi di antifurto interni con particolari dotazioni esterne che impediscono l'avvicinamento.
Allarme wireless e Wi-Fi: perché la connessione di casa può diventare un punto debole
Impianti di sicurezza - Un allarme wireless che dipende dal Wi-Fi non è sempre sicuro. Vediamo cosa succede in caso di rete instabile, blackout e quali soluzioni funzionano davvero.
Guida agli antifurti casa wireless: come scegliere, funzioni chiave e consigli pratici
Impianti di sicurezza - Tutti i vantaggi dei sistemi d'allarme senza fili, dalle nuove tecnologie ai kit preconfigurati, per trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze
Il sistema invisibile per proteggere casa: l'antifurto sottopavimento
Impianti di sicurezza - L'impianto d'allarme sottopavimento con i sensori posti sotto il pavimento, è uno dei sistemi più innovativi per proteggere casa in modo invisibile ed efficace.
349.274 UTENTI
