2009-01-31 20:24:25
Isolante tubo gas
Anonymous
26 Gennaio 2009 ore 10:58 3
Buongiorno
ho un piccolo problema.
ho installato una stufa a pellet in casa. il problema consiste nel fatto che il tubo dello scarico fumi (150° max) passa a 10 cm dal tubo del gas e a pochi cm da un mobile in legno fissato alla parete. come posso isolare in sicurezza il tubo del gas e anche il mobile di legno? ho acquistato un nastro adesivo in alluminio resistente ad alte temperature. pensavo di avvolgerlo al tubo del gas. per il mobile invece pensavo di ricoprire la parte vicina al tubo (una piccolissima parte) con alluminio o con lo stesso isolante.
cosa mi consigliate? faccio bene?
grazie infinite
alberto
  • giovannibo
    Mercoledì 28 Gennaio 2009, alle ore 19:58
    In queste materie ti consiglierei di evitare il fai da te, è
    troppo pericoloso. Senti una ditta specializzata, ciao.
  • basic
    Venerdì 30 Gennaio 2009, alle ore 21:19
    Ciao non credo ci siano problemi per il tubo del gas, se vuoi essere più tranquillo va bene il nastro di alluminio.
    Il mobile se proprio non puoi spostarlo puoi proteggerlo se l'estetica te lo permette, con quei pannelli termoriflettenti in alluminio.
    Ma non avevi una una installazione più tranquilla?
    Sabato 31 Gennaio 2009, alle ore 20:24
    Avrebbero inventato dei tubi per canna fumaria isolati a doppia parete,all'interno c'è lana di roccia ,isola molto bene,risolto il problema per il mobile e il tubo in un sol colpo,come dire due piccioni con una fava
