2021-01-07 12:04:15
Isolamento garage mediante cappotto
Stefano genero
04 Gennaio 2021 ore 21:50 1
Buongiorno a tutti,
sto costruendo un garage di 42 mq in calcestruzzo staccato dall'abitazione e devo decidere se mettere il cappotto o meno.
Premetto che lo spessore delle pareti è di 20 cm e il solaio è in laterocemento 24+5 + pannelli Styrodur di 100mm.
il garage è esposto sui 4 lati, ma al lato sud va in appoggio una pompeiana larga 3 mt.
Nel lato ovest è previsto un basculante sezionale coibentato.
È un locale che sarà principalmente adibito a garage, ma che utilizzerò anche per fare piccoli lavoretti, quindi vorrei che non raggiungesse temperature estreme.
L'imprenditore edile mi consiglia di non mettere il cappotto, mentre l'architetto mi dice che se non lo metto, in estate rischio che diventi molto caldo e dunque mi propone dei pannelli di polistirene espanso con grafite di 60 mm.
Cosa mi consigliate visto che ballano circa 3500 euro?
Grazie in anticipo a tutti quelli che mi risponderanno.
    Giovedì 7 Gennaio 2021, alle ore 12:04
    Ma per conto mio penserei a qualche tipo di intonaco termoisolante so che ne esistono svariati tipi in commercio dalle performance adatte alla tua esigenza.Prova a riparlarne con l'Impresario e riconfrontarti con l'Architetto e facci sapere.
Img enrico bortolato
Salve,Volevo un consiglio dai più esperti per canna fumaria esterna.Volevo montare una canna fumaria inox monoparete interna a blocchi prefabbricati classici in...
enrico bortolato 13 Ottobre 2026 ore 14:34 3
Ciao a tutti e ben trovati.Ho una seconda casa di campagna in salento che uso poche volte l'anno (non sono residente), e avendo un enorme piazzale con sotto a fossa nera di 3x3x3,...
mandrake 10 Luglio 2026 ore 13:07 3
Img luca36
Ciao, rispetto a far costruire una casa (110m2) coi semplici mattoni isolanti in poroton, quanto costerebbe di più mettere un cappotto? In caso il cappotto immagino vada...
luca36 02 Marzo 2026 ore 13:52 4
Img elepa443
Ciao a tutti, qualcuno di voi ha esperienza con l’installazione di un cappotto in lana minerale, come il Webertherm Comfort G3?Mi piacerebbe avere feedback su posa, resa...
elepa443 27 Gennaio 2026 ore 10:27 4
Img lucia.gre
Salve devo dare in affitto un mio garage di proprietà la cui entrata si trova in un cortile in comune con un altro proprietario, posso farlo o devo chiedere un...
lucia.gre 30 Novembre 2025 ore 17:25 4
Notizie che trattano Isolamento garage mediante cappotto che potrebbero interessarti
Dal cappotto termico tradizionale ai pannelli in calcestruzzo cellulare
Isolamento termico - Intervenire sull'involucro edilizio è tra i modi più efficaci per ottenere un buon risultato di isolamento termico e il rivestimento a cappotto è tra le soluzioni maggiormente auspicabili.
Cappotto termico e riduzione della superficie dei balconi: quando la delibera è legittima
Manutenzione condominiale - Il cappotto termico può restringere i balconi privati: vediamo quando la delibera assembleare è valida, quali limiti esistono e quando può essere contestata.
Calcolo massimali e ripartizione spese per Superbonus condomini
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Indicazioni su come calcolare i massimali e come procedere alla ripartizione delle spese per interventi eseguiti con Superbonus 110 per un edificio condominiale
Isolamento a cappotto: costi, benefici reali e limiti da conoscere
Isolamento termico - Cappotto termico: quanto si risparmia davvero scegliendolo? Ecco svelati i costi, i vantaggi e quando conviene rispetto ad altre soluzioni di isolamento.
Ripristino cappotto termico: soluzioni senza demolizione
Isolamento termico - Come riparare un cappotto termico danneggiato: diagnosi, pitture silossaniche, nuova rasatura armata e sistemi certificati senza rimuovere l'esistente.
Cappotto termico lede il decoro dell'edificio: cosa succede
Leggi e Normative Tecniche - Il decoro architettonico può essere alterato con un intervento di installazione del cappotto termico, potendo essere contestato anche da un solo condomino.
