Grazie della risposta! Tenuto conto che lo sbalzo, dovuto alla colonna, è di circa 6cm, probabilmente sarebbe meglio usare un profilo pieno anzichè cavo. La lastra di che spessore potrebbe essere? Altra cosa che mi preoccupa è la tenuta di tasselli e bulloni più lunghi di quelli compresi nella confezione delle staffe, dovrei prendere per forza qualcosa che sia più lungo di 6 cm.“Ciao così di primo acchito da come spieghi il lavoro che vorresti fare, io ci aggiungerei anche una piastra metallica a parete, per uniformare la tenuta del tubolare con la forza di spinta di supporto delle staffe apposite.”
Certo la piastra potrebbe essere di spessore minimo 2,5-4 mm, saldata al tubolare per rendere tutto a livello, in quanto ai tasselli la lunghezza di un minimo 12-14 cm, in base al tipo di parete che si deve forare.“Grazie della risposta! Tenuto conto che lo sbalzo, dovuto alla colonna, è di circa 6cm, probabilmente sarebbe meglio usare un profilo pieno anzichè cavo. La lastra di che spessore potrebbe essere? Altra cosa che mi preoccupa è la tenuta di tasselli e bulloni più lunghi di quelli compresi nella confezione delle staffe, dovrei prendere per forza qualcosa che sia più lungo di 6 cm.”
Chiedo aiuto agli esperti del settore.Vorrei sostituire I climatizzatori del 2010 con nuovi e più performante.Sento parlare di bonifico parlante ( e fin qui ci arrivo ) ape... |
Ciao, secondo voi sarebbe efficiente anziché realizzare riscaldamento a radiatori o sottopavimento riscaldare la casa coi climatizzatori?In quel caso vorrei valutare... |
Buongiorno, vorrei sapere quale tipologia di bonifico bisogna scegliere per effettuare il bonifico [ristrutturazione edilizia o.risparmio energetico] e nella causale quale... |
Salve a tutti.Sono proprietario di una unifamiliare che sto per ristrutturare. Spero di terminare i lavori entro il 2024.Sostituisco i condizionatori e gli infissi.Rifaccio... |
Buonasera a tutti,In allegato una piantina del monolocale di cui sto valutando l'acquisto.La cucina si svilupperebbe sul lato sinistro, la camera da letto nel lato destro (in... |
Notizie che trattano Installazione unità esterna condizionatore sospesa che potrebbero interessarti
Acqua dal climatizzatoreImpianti di climatizzazione - Un semplice filo di ferro può essere utilizzato per verificare che il tubo di smaltimento della condensa non sia otturato o rimuovere la piccola otturazione presente. |
Funzionamento del climatizzatore senza unità esternaImpianti di climatizzazione - Quali sono le caratteristiche e le tipologie dei climatizzatori senza unità esterna, dispositivi utilizzati nel caso in cui si abbiano problemi di spazio o vincoli di facciata |
Collegamenti elettrici macchine interne ed esterne climatizzazioneImpianti di climatizzazione - Le operazioni di collegamento elettrico tra unità interne ed esterne dei climatizzatori richiedono massima attenzione quando sono relative a più unità split. |
Condizionatori design: l'estetica incontra la tecnologiaImpianti di climatizzazione - Un elemento che si sta facendo largo nell'edilizia domestica è il climatizzatore di design. In questo articolo andremo a vederne le caratteristiche e gli aspetti |
Le giuste dimensioni e il posizionamento dei climatizzatoriImpianti di climatizzazione - La qualità dei climatizzatori è certificata secondo standard internazionali, ma le prestazioni dipendono anche dal dimensionamento e dall'installazione. |
Acquista online climatizzatori e condizionatori di qualitàImpianti di climatizzazione - La vendita online di condizionatori e climatizzatori offre diversi vantaggi, prodotti affidabili, dal comfort e dalle prestazioni elevate, design all'avanguardia |
Installazione Macchina Esterna ClimatizzatoreImpianti - Le indicazioni basilari, sono fornite dalle case produttrici e definiscono distanza e dislivello tra l'unità interna e quella esterna di climatizzazione. |
Climatizzatori ad acqua: come funzionano e quali vantaggi?Impianti di climatizzazione - I condizionatori ad acqua non sono molto diffusi, sebbene abbiano tanti vantaggi: non necessitano di unità esterna e possono essere installati su qualsiasi parete |
Impianti aria condizionata: nuovi modelli tecnologici e funzionaliImpianti di climatizzazione - I climatizzatori sono dispositivi utilissimi per regolare in modo semplice la temperatura degli ambienti. Scopriamo insieme alcuni dei modelli più innovativi. |
