2015-05-18 12:33:18
Impianto elettrico e gas in cucina
Salve a tutti,
devo incominciare a breve (in attesa dei permessi) dei lavori di ristrutturazione straordinaria nel mio appartamento costruito negli anni 90, devo rifare i 2 bagni e spostare un tramezzo in cucina che confina con una camera, e chiudere una porta interna.
In cucina mi hanno detto di montare un quadretto elettrico con interruttori magnotetermici per ogni elettrodomestico, nel mio caso frigo, lavastoviglie e forno così da separare l'impianto, mi hanno detto bene?
Poi mi hanno detto anche per il gas metano, (ho il contatore sul terrazzo mio privato) di sostituire il tubo che va dal contatore in cucina, e di installare sul contatore del gas due valvole con farfalla di ultima generazione una per l'arrivo del gas e l'altra per la ripartenza che va in casa, adesso ne ho una sola di farfalla che chiude dal contatore al tubo di casa, invece un'altro tecnico mi ha detto di installare un rilevatore di gas con elettrovalvola di chiusura oltre a tutto il resto sopra citato e di lasciare il tubo che va in casa.
Vorrei mettere l'impianto a norma e in sicurezza.
Per adesso parlando con due tecnici uno aggiunge una cosa l'altro no.
Vorrei un consiglio su cosa realmente sia obbligatorio di legge o no in quanto io non creo un impianto nuovo ma metto a norma quello esistente.
Potete darmi un consiglio?
Modificato il 16 Maggio 2015 ore 18:44
  • previatoantonio
    Lunedì 18 Maggio 2015, ore 12:33
    Ultima modifica: Lunedì 18 Maggio 2015, ore 12:43
    in quanto agli interuttori magnetotermici sono molto importanti per la sicurezza e permettono singolarmente di controllare ogni apparechio, o nel quadro generale, oppure in una multipresa in cucina per aver tutto sotto controllo.
    Comunque ecco una lettura che le sarà di aiuto per la parte elettrica:
    impianto-elettrico-sicuro In merito all'impianto del gas mi risulta una doppia apertura-chiusura nel caso in cui vi fossero più alimentazioni tipo più bombole, per evitare che mandino il gas in circolo entrambe, e quindi la seconda chiave permettedi chiudere la bombola scarica e di aprire la seconda di riserva e così via...
    Nel frattempo le consiglio una lettura redazionale:
    lavorincasa.it/definizioni-impianto-gas-casa Saluti
Img emanuele a
Buongiorno a tutti, mi chiamo Emanuele e da due anni ho acquistato una casa di cc 105 mq calpestabili del 67, di cui una parte costruita nel 80 (il salotto quindi semplicemente...
emanuele a 18 Agosto 2026 ore 15:47 2
Img pilotaromanoromano
Ciao a tutti, sto sistemando una cantina e mi piacerebbe (se possibile) fare delle tracce per far passare dei cavi. Essendo una cantina mi aspetterei che i muri siano portanti e...
pilotaromanoromano 20 Febbraio 2026 ore 14:04 1
Per convertire un impianto di illuminazione tradizionale in uno smart è necessario rifare anche l'impianto?...
Redazione Lavorincasa.it 09 Luglio 2025 ore 18:25 1
Img doctorwho
Buongiorno a tutti,i miei genitori abitano in un vecchio appartamento realizzato negli ani '30. L'impianto elettrico non ha subito modifiche dopo gli anni '90, salvo il filo a...
doctorwho 26 Giugno 2025 ore 13:04 1
Img doctorwho
A chi bisogna rivolgersi per mettere a norma un impianto del gas? Basta un sempice idraulico oppure ci sono studi tecnici specializzati?Nell'abitazione in questione, il gas si...
doctorwho 26 Giugno 2025 ore 12:48 2
Notizie che trattano Impianto elettrico e gas in cucina che potrebbero interessarti
Quando è necessario rifare l'impianto elettrico
Impianti elettrici - Quando ci si trova a dover garantire sicurezza all'interno della propria abitazione, l'impianto elettrico diventa un elemento cruciale da tenere sotto controllo
Fasi realizzazione impianto elettrico
Impianti - La realizzazione dell'impianto elettrico in una casa si effettua di regola dopo la realizzazione degli impianti idrici e prima degli impianti di climatizzazione.
Protezione Montante Elettrico, V3 CEI 64-8
Impianti - La protezione del montante con un proprio magnetotermico oltre che dalle caratteristiche dell'impianto elettrico, dipende dal valore che l'ente erogatore fornisce circa la corrente di corto circuito nel punto di consegna.
Centralino Casa, Norma CEI 64-8, V3
Impianti elettrici - La nuova variante V3 della norma CEI 64-8 descrive come deve essere il centralino domestico.
Glossario Impianti Elettrici Civili
Impianti - L'utilizzo di un linguaggio appropriato e di precisi termini tecnici favorisce la comunicazione e facilita i confronti con i tecnici durante l'esecuzione dei lavori.
Montante Elettrico Casa, Variante V3 CEI 64/8
Impianti elettrici - Le variazioni introdotte dalla V3 della norma CEI 64-8 riguardano anche il montante elettrico ossia il cavo che collega il punto di consegna dell'energia elettrica.
Quando si usa la dichiarazione di rispondenza di un impianto elettrico
Impianti elettrici - La dichiarazione di rispondenza degli impianti elettrici rappresenta un documento fondamentale nel contesto della sicurezza e della conformità degli impianti
Quando si affitta una casa chi deve certificare l'impianto elettrico?
Impianti elettrici - Chi, tra il proprietario e l'inquilino, deve ottenere la certificazione di conformità dell'impianto elettrico? Questa domanda solleva diverse questioni legali.
349.324 UTENTI
