2006-06-20 11:04:09
Impianto elettrico - 6897
Fabry7
19 Giugno 2006 ore 12:55 2
Ciao ho due punti luce che si accendono da un interruttore invece vorrei due interruttori che le accendono in maniera indipendente
come posso fare
  • anto_pappa
    Martedì 20 Giugno 2006, alle ore 08:45
    Ciao. in sostanza ora hai due lampade collegate insieme. allora la questione è questa: la corrente arriva tramite due fili (fase e neutro) e teoricamente dovrebbe esserci la messa a terra (ma non so nel tuo caso). l'interruttore che hai adesso interrompe la fase (di solito filo marrone o nero) mentre il neutro (blu) e la messa a terra( giallo-verde se c'è) vanno direttamente alla lampada e poi all'altra. ora tu lasci il neutro e la messa a terra diretti alla prima lampada e da questa alla seconda mentre devi dividere le fasi. in sostanza mettendo due interruttori mandi una fase ad una lampada e una all'altra (mentre adesso è una sola che va ad entrambe). la fase la riconosci tramite cercafase che si illumina. ATTENZIONE PERò AD UNA COSA: LAVORA SEMPRE IN SICUREZZA QUINDI STACCA IL GENERALE. NON VORREI ESSERE RESPONSABILE DI INCIDENTI. SE POI NON TI SENTI SICURO NON FARLO. io ti ho spiegato e se non capisci chiedi pure ma fai sempre ATTENZIONE
  • fabry7
    Martedì 20 Giugno 2006, alle ore 11:04
    GRAZIE SEI STATO MOLTO UTILE
    NON TI PREOCCUPARE ANCORA LE CORRENTE NON C'è DEVO FARE ANCORA L'ALLACCIO
    CIAO
