2023-10-11 11:36:48
Idea per ristrutturaione
Ciao a tutti.
Sto pensando di ritrutturare creando un mini appartamento a piano terra in uno stabile vecchio.
Sono al momento due stanze 5x5 divise da un muro portante.
Lo scarico del bagno in quanto lo devo creare e non ho problemi di posizionamento.
Proponetemi qualche idea.
In allegato una mia bozza
  • previatoantonio
    Venerdì 6 Ottobre 2023, alle ore 13:26 - ultima modifica: Venerdì 6 Ottobre 2023, all or 13:28
    Salve Emilio, sarebbe possibile sapere quali aperture contrassegnate nelle pareti perimetrali quali siano finestre, quali  portafinestra e quale sia l'ingresso?
  • emiliopal
    Venerdì 6 Ottobre 2023, alle ore 16:24
    Al momento sono tutte porte di circa 1,5m. L'ingresso principale avevo pensare di farlo dalla corte privata.
  • emiliopal
    Venerdì 6 Ottobre 2023, alle ore 16:25
    E magari sulla strada sostituire le porte con degli infissi insonorizzati
  • previatoantonio
    Sabato 7 Ottobre 2023, alle ore 14:42
    Si certamente ma anche lo stesso muro perimetrale andrà trattato con un cappotto insonorizzante insomma un buon isolamento termoacustico. Aggiungo anche una particolare attenzione anche nel rifare le pavimentazioni utilizzando dei materiali per un nuovo sottofondo e relativo massetto in grado di amortizzare le vibrazioni-sollecitazioni provenienti dalla strada.
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Emiliopal
    Sabato 7 Ottobre 2023, alle ore 15:15 - ultima modifica: Sabato 7 Ottobre 2023, all or 15:24
    Ecco Emilio,
    una soluzione per un mini appartamento "diciamo fuori dalle righe".Non mi sono preoccupato molto per la zona notte vista la semplicità della stanza che lascia spazio a molte soluzioni.
    Piuttosto mi sono preoccupato per ora della zona giorno dove ho pensato alla disposizione della zona salotto pranzo in diagonale per dare un movimento elastico rispetto alla classica geometria di un ambiente quadrangolare, come si potrà vedere dalla bozza in pianta che ho postato.
    Ovviamente è una soluzione tra tante realizzabili...ad esempio il divano potrebbe essere semplice con letto e contenitore senza volendo la dormeuse.
    Anche la zona pranzo potrebbe essere sostituita da tavolo quadrato a semplice consolle da parete trasformabile in varie lunghezze in base alle esigenze del momento. Tutto ciò per dare uno spazio maggiore all'area conversazione salotto.
    Domenica 8 Ottobre 2023, alle ore 13:48 - ultima modifica: Domenica 8 Ottobre 2023, all or 13:55
    Per me il divano lo preferirei più in posizione parallela alla porta d'ingresso in maniera da separare maggiormente la zona salotto dall'entrata. Provo a modificare la pianta con la mia soluzione come vi sembra?
  • emiliopal
    Domenica 8 Ottobre 2023, alle ore 16:41
    Grazie per le idee. Io al momento stavo per fare gli impianti mettendoli sotto gli igloo. Essendo comunque una casa vecchia e per evitare umidità di risalita, ho scavato di circa 35cm. Sulla terra ho steso una barriera freno vapore sul quale ho fatto un getto di 5 cm di cemento per livellamento. Che mi consigliate per le vibrazioni?
    Martedì 10 Ottobre 2023, alle ore 10:12 - ultima modifica: Martedì 10 Ottobre 2023, all or 10:18
    Per le vibrazioni direi di montare una rete elettrosaldata a maglia larga di circa 10 x 10 cm, facendola andare anche sotto le pareti perimetrali per almeno una decina di cm, armando così il cemento .
    Ma ovviamente una osservazione migliore personalizzata si potrebbe fare sul posto con il tecnico.
    Mercoledì 11 Ottobre 2023, alle ore 11:36
    Ciao, ma hai poi deciso di come procedere?
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img gil rome
Buonasera, mi è accaduta una cosa spiacevole. La ditta cui avevo affidato i lavori di ristrutturazione a Roma, a circa il 35% dei lavori fatti, dopo aver insistito molto...
gil rome 14 Giugno 2026 ore 17:01 2
Img godeas78
Ciao a tutti, sto per formalizzare l'acquisto di un appartamento di 110 MQ calpestabili su Roma. Andrà completamente ristrutturazione (compresa sostituzione infissi). ...
godeas78 06 Giugno 2026 ore 14:37 3
Notizie che trattano Idea per ristrutturaione che potrebbero interessarti
Progettazione e ristrutturazione personalizzate
Soluzioni progettuali - Quando si progetta un intervento di ristrutturazione è molto importante tenere in considerazione le esigenze e le aspettative della propria committenza.
Progettazione di un mini appartamento: un open space sofisticato
Soluzioni progettuali - Progettazione di un mini appartamento di tendenza attraverso geometrie squadrate. Un open space in cui living e zona notte sono divisi solo da una parete mobile
Colonne portanti e tramezzi: cosa si può demolire e cosa no
Restauro edile - Vuoi demolire una parete interna? Scopri la differenza tra tramezzi e colonne portanti, gli interventi consentiti e quando serve il parere tecnico.
Ristrutturazione casa di 45 mq: rendere funzionale ogni spazio
Soluzioni progettuali - Ristrutturazione casa di 45 mq: porte scorrevoli a scomparsa in vetro e connessione fluida tra cucina e living, per ambientazioni interne luminose e funzionali.
Ridistribuzione di spazi e arredamento in una ristrutturazione: analisi in pianta
Soluzioni progettuali - Analisi critica della ridistribuzione degli spazi e dell'arredamento di una abitazione ristrutturata in modo funzionale creando passaggi ampi, fluidi e agevoli.
Progetto appartamento 90 mq: ambienti fluidi e razionali
Soluzioni progettuali - Progetto appartamento 90 mq: open space con angolo cottura e setti decorativi, camera matrimoniale con cabina armadio, 2 bagni e 2 camerette a tutta luminosità.
Idea progettuale per ristrutturare un appartamento di 150 mq
Soluzioni progettuali - Ristrutturare un appartamento di 150 mq: l'idea progettuale prevede un open space, tre camere, due bagni, studio e lavanderia, grazie a nuove pareti diagonali.
Interventi edili: quali sono le responsabilità del committente?
Leggi e Normative Tecniche - In caso di lavori edili, anche di piccola entità, il committente ha delle responsabilità sia per la regolarità urbanistica che per la sicurezza nei cantieri.
