2023-07-31 10:57:08
Formula resistenza vento kg per mq
Marco addario
25 Luglio 2023 ore 17:16 5
Salve avrei una domanda tecnica da fare.
Dovrei montare una tettoia addossata a parete 4x3 su un terrazzo.
Non potendo bucare la soletta l'idea era di zavorrare le due gambe (oltre all ancoraggio a parete).
La domanda é quanti kg mi servono per stare tranquillo?
Esiste una formula per capire appunto quanti kg mi seriranno contando che il tetto ('elemento che puo fare vela) é di circa 12mq.
Io pensavo di mettere 3 mattonelle (per gamba) di quelle da ombrellone, "incollate" una sopra l altra e quindi ancorare le due gambe della struttura ad esse, 50kg circa per gambe, e aggiungere poi altri 50kg per gamba di zavorre ad acqua o con dei vasi.
Le due gambe verrebbero quindi tassellate alle mattonelle, cementate tra loro, ma di fatto messe in appoggio sul terrazzo.
Qualcuno mi puo aiutare?
Grazie mille
    Giovedì 27 Luglio 2023, alle ore 14:21
    Di che materiale è la struttura?
  • marco addario
    Giovedì 27 Luglio 2023, alle ore 14:23
    Salve, struttura in alluminio, tetto in policarbonatose si può posto il link al prodotto
    Ricerca discussioni per utente Marco addario
    Domenica 30 Luglio 2023, alle ore 11:47 - ultima modifica: Domenica 30 Luglio 2023, all or 12:04
    salve, struttura in alluminio, tetto in policarbonatose si può posto il link al prodotto
    Io preferirei due fioriere a forma di cubo o altro, fissate alle due gambe della struttura.
    Poi per questioni di controventatura fisserei due cavi d'acciaio fissati con due viti-moschettoni e tasselli a parete nella parte alta fino all'esteremità dei due pali (il punto di incrocio con la pendenza della copertura). Direi una cosa tipo lo schema allegato in generale più accattivante come arredo e rispondente alla sicurezza con l'aiuto dei due tiranti fissati in alto a parete.
  • marco addario
    Lunedì 31 Luglio 2023, alle ore 10:44 - ultima modifica: Lunedì 31 Luglio 2023, all or 10:46
    L'idea era di "costruire" dei vasi intorno alle mattonelle .. ma al di la del "fattore estetico", il peso sarà sufficiente a tenre "giù" 12mq di tetto? è quello che mi "spaventa".
    "meccanicamente" lacontroventatura aiute la gambe a stare giù? o è più per evitare "che voli" via?
    non ho specificato 2 cose:
    1) sono in lomnbradia milano, il mio terrazzo si trova al primo piano, "circondato" dai condomini .. diociamo che è ferro di cavallo, quindi potrebbe anche "aumentare" il vento se si incanala (come è successo setimana scorsa con la tempesta)
    2) a circa 1 metro dalla fine della tettoia, avrei un muretto di 30cm su cui è una rete che divide i due terrazzi. avevo pensato anche ad una staffa "a T" (la testa della T ancorata verticalmente al muretto, la "gamba" mi farebbe da "fermo" alle mattonelle a cui poi andri ancorare il tutto)
    Lunedì 31 Luglio 2023, alle ore 10:57
    Mi sembra una soluzione non tanto pratica, sia per i percorsi, sia per l'estetica
france25 28 Ottobre 2026 ore 14:59 20
Img luigi de matteis
Salve a tutti, chiedo a chi è competente se è possibile sostituire la rete delle zanzariere con il telo Crystal senza dover cambiare il telaio, eventualmente...
luigi de matteis 12 Novembre 2025 ore 07:20 2
Salve, è possibile che venga contestata l'installazione di una pergola dopo averla già installata da quasi un anno?...
Redazione Lavorincasa.it 03 Maggio 2025 ore 17:57 1
Si può richiedere il permesso dopo aver già installato una pergola addossata in alluminio?...
Redazione Lavorincasa.it 02 Maggio 2025 ore 18:19 1
Nel caso in cui si abbia fatto domanda per il permesso ad installare una pergola bioclimatica, è possibile installarla prima di avere risposta nonostante si abbiano tutti i...
Redazione Lavorincasa.it 28 Aprile 2025 ore 13:29 1
Notizie che trattano Formula resistenza vento kg per mq che potrebbero interessarti
Pergolato fotovoltaico: caratteristiche e permessi necessari
Impianti domotici - Un pergolato coperto da pannelli fotovoltaici, oltre ad avere la funzione di creare una zona riparata annessa alla casa, produce energia elettrica dal sole.
Tettoia senza permesso di costruire: una sentenza del TAR fa chiarezza
Leggi e Normative Tecniche - La realizzazione di una tettoia può essere ricompresa tra gli interventi di manutenzione straordinaria ed essere quindi eseguita senza permesso di costruire?
Permessi richiesti per realizzare una pergola da giardino
Leggi e Normative Tecniche - La costruzione di una pergola da giardino, in quanto costruzione provvisoria e non definitiva, non richiede generalmente permessi per essere costruita.
Quando una tettoia è abusiva e quali sono le conseguenze
Leggi e Normative Tecniche - La tettoia costruita in aderenza a un edificio necessita del permesso di costruire e senza di esso dev'essere considerata abusiva. Cosa fare per sanare l'abuso?
Coperture in vetro per spazi esterni
Infissi Esterni - Vivere gli spazi esterni di casa propria in un spazio relax arredato ora è possibile, con le coperture in vetro ci si ripara anche all'esterno.
Illuminare una tettoia esterna: luci da esterno per comfort e sicurezza
Illuminazione - Come scegliere l'illuminazione per tettoie esterne? Soluzioni LED, solari e a parete per rendere accoglienti e sicuri porticati e pergolati
Pergole bioclimatiche in alluminio: vantaggi, costi e modelli 2025
Sistemazione esterna - Le pergole bioclimatiche regolano luce e ventilazione grazie a lamelle orientabili. Scopri vantaggi, prezzi e soluzioni in alluminio per terrazzi e giardini.
Pergole con teli scorrevoli: ombra modulabile e stile per il giardino
Tende - Le pergole con teli scorrevoli permettono di modulare l'ombra e proteggere gli arredi. Scopri materiali, strutture e modelli consigliati.
Progettazione carport in legno o in metallo
Spazio esterno - Progettazione di carport in legno o in metallo per il riparo di 2 auto, con copertura in policarbonato, per rendere funzionale lo spazio outdoor di una villetta
349.295 UTENTI
