2015-11-20 00:54:40
Fissaggio pomello cassetto in legno
Maschile
18 Novembre 2015 ore 15:41 5
ho un mobile in legno con dei cassetti, ci sono dei pomelli in legni che sono fissati da dentro il cassetto con un dado esagonale.
Un pomello si è staccato ho provato ad avvitare il dado esagonale ma va lento, si avvita un po' ma rimane lento.cosa posso fare?
Il problema è della filettatura del dado o di quella della vite del pomello?
  • previatoantonio
    Giovedì 19 Novembre 2015, alle ore 19:48 - ultima modifica: Giovedì 19 Novembre 2015, all or 19:49
    Buonasera,
    penso che si tratti della filettatura interna al pomello; cioè nel tempo si potrebbe essere consumata, potrebbe sostituire la vite con una leggermente più lunga, in modo tale da autofilettarsi nel legno per qualche millimetro in più permettendo al dado di stringere vite-pomello al frontino del cassetto.
  • maschile
    Giovedì 19 Novembre 2015, alle ore 22:53
    si sono stato in una ferramenta ho portato il pomello e mi ha detto che la parte finale della filettatura del pomello e sfilettata ma dipende anche dal piccolo dado che non stringe bene,il pomello è di legno ma la vite che cè dentro sta dentro una parte in ferro,se vado da un famegname puo risolvere lui in qualche modo?
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Maschile
    Venerdì 20 Novembre 2015, alle ore 00:04 - ultima modifica: Venerdì 20 Novembre 2015, all or 00:09
    Buonasera,
    si tratta probabilmente di una piccola testa di metallo la si può togliere con un punteruolo e pinza (ma se non si è pratici è meglio farlo fare al falegname).
    Sostituendo la vite, e riutilizzando il dado o una rondella come base tra la testa della vite ed il frontino interno del cassetto con una autofilettante per legno.
  • maschile
    Venerdì 20 Novembre 2015, alle ore 00:10
    Buonasera,
    non è piccola è grande è quasi tutto il pomello interno,mi hanno spiegato che sono filettature vecchie che non si trovano piu,il falegname può utilizzare lo stesso pomello cambiando solo la filettatura e la parte interna del pomello in ferro e il dado nuovo adatto alla nuova filettatura?
  • previatoantonio
    Venerdì 20 Novembre 2015, alle ore 00:54
    Si certo, ora capisco, allora va bene come ha detto il falegname, era difficile individuare il particolare senza la visione di una foto.
    L'importante è aver trovato la soluzione al problema.
Img luke 80
Salve,non so se questo sia il forum più idoneo nel fare questo genere di richieste. Ci sono delle macchie di scolorimento tendenti all'arancione all'interno del cassetto...
luke 80 28 Aprile 2024 ore 18:12 1
Img sotrebla
Buongiorno a tutti.Spero che qualcuno di Lor Signori, abbia una risposta per il mio quesito.Lavori fotovoltaico ultimati, ma con molti problemi per cu, non è stata da me...
sotrebla 10 Gennaio 2023 ore 12:05 2
Img orazio12
Buongiorno. Ho appena sostituito gli infissi e sto per eseguire la pratica ENEA per ecobonus (riqualificazione energetica art. 1 c.344-347 legge 296/2006). Tutti i pagamenti sono...
orazio12 03 Settembre 2021 ore 11:35 1
Img liviola verde
Buonasera, sto ristrutturando casa che ho acquistato da alcuni mesi, è anni 70' e ovviamente devo sostituire gli infissi. Ma riguardo gli imbotti? Qualcuno mi ha detto che...
liviola verde 17 Giugno 2020 ore 18:02 3
Notizie che trattano Fissaggio pomello cassetto in legno che potrebbero interessarti
Gusto e praticità in ogni stanza grazie alle mensole con cassetti
Complementi d'arredo - Dall'ingresso al salotto, le mensole con cassetto sono in grado di valorizzare ogni ambiente e contenere una serie di oggetto. Possono avere uno o più cassetti.
Cassetti funzionali
Soluzioni d'arredo - Come scegliere i cassetti adatti per ogni impiego.
Come costruire in fai da te una cassetta per gli attrezzi
Bricolage legno - Costruzione fai da te di una cassetta degli attrezzi in legno a doppio fondo con cassetto inferiore e impugnatura d'acciaio, garantendo robustezza e praticità.
Consigli per scegliere il portaposate da cassetto
Casalinghi - Disponibili in molte forme, colori e materiali, pratici e resistenti, i portaposate da cassetto sono fondamentali in cucina per tenere in ordine posate e utensili
Come funziona un pomolo motorizzato su una porta blindata
Serrature e maniglie - In un portone d'ingresso blindato è possibile installare dei cilindri motorizzati ed elettronici che ne rendono più agevole l'apertura aumentandone la sicurezza
Idee per realizzare maniglie e pomelli fai da te
Decorazioni - Ecco come riciclare oggetti di uso comune come corda, vecchi tubi, rami e giocattoli per ottenere maniglie e pomelli fai da te pratiche e di grande impatto.
5 idee su come rendere una cucina rustica
Idee fai da te - Immergersi nella bellezza senza tempo della cucina rustica è un viaggio verso la riscoperta dell'autenticità e della calda ospitalità. Ecco 5 idee utili su come fare
Schiffini: sistemi esclusivi per la cucina
Cucine moderne - Schiffini nel panorama italiano dei produttori di cucine è sinonimo di storia, tradizione, ricerca ed innovazione condotte in collaborazione con Vico Magistretti.
Come realizzare un pouf fai da te con il riciclo creativo
Idee fai da te - Comodo e funzionale, il pouf è un elemento di arredo irrinunciabile per il soggiorno. Vediamo come realizzarlo con il fai da te, recuperando dei vecchi oggetti.
