Ciao Claudio, condivido quanto hai detto e approfitto per raccontare quanto mi è capitato anni fa, di abitare in affitto per un paio d'anni in un appartamento dove erano stati sostituiti gli avvolgibili pochi mesi prima che entrassi io.“I casi sono molto variabili, solitamente ci sono più soluzoni che un buon serramentista deve proporre dopo aver fatto un soprallugo, normalmente se c'è la possibilità e si montano infissi in pcv, si va in sormonto ai vecchi telai e si fa il cassonetto avvolgibile nuovo. Queste sono soluzioni di comodo al risparmio a me non piaccino molto, tutta via a volte si è costretti a farlo per limitare il disagio delle opere murarie.
Personalmente io sono per il "rimuovi tutto" in questi casi servono opere murarie abbastanza ampie e invasive, è la soluzione migliore se si deve ristrutturare un appartamento mettendo anche gli avvolgibili nuovi (se ci sono) in questi casi se si è in mano ad una persona competente si può far anche l'installazione senza falso telaio (imbotte).”
Grazie Claudio per l'intervento, sempre prezioso. Visto il periodo, valuterei l'investimento anche alla luce dei possibili benefici fiscali.“I casi sono molto variabili, solitamente ci sono più soluzoni che un buon serramentista deve proporre dopo aver fatto un soprallugo, normalmente se c'è la possibilità e si montano infissi in pcv, si va in sormonto ai vecchi telai e si fa il cassonetto avvolgibile nuovo. Queste sono soluzioni di comodo al risparmio a me non piaccino molto, tutta via a volte si è costretti a farlo per limitare il disagio delle opere murarie.
Ho acquistato un ex lavatoio condonato con vecchi infissi in alluminio con controtelaio in acciao che poggiano direttamente su un parapetto in peperino, devo sostituire infissi... |
Salve, vorrei sostituire solo 3 delle 6 finestre presenti nell'appartamento e mi é stato detto che non posso fare la pratica Enea peché le dovrei cambiare tutte ma... |
Buonasera,volevo chiedere un parere sulla modalita piu corretta per la sostituzione degli infissi.Ho da poco comprato una casa singola che presenta degli infissi monoblocco in... |
Salve a tutti.Sono proprietario di una unifamiliare che sto per ristrutturare. Spero di terminare i lavori entro il 2024.Sostituisco i condizionatori e gli infissi.Rifaccio... |
Buongiorno a tutti, volevo sostituire gli infissi della casa con la detrazione del 50%.Le domande sono: posso effettuare i lavori in proprio e scricare solo il costo... |
Notizie che trattano Sostituzione infissi, ma i cassettoni? che potrebbero interessarti
Sostituzione degli infissi e decoro dell'edificioParti comuni - Gli infissi delle unità immobiliari di proprietà esclusiva in un edificio in condominio, la loro sostituzione e le questioni relative al decoro dello stabile. |
Superbonus ed Ecobonus: come si calcola la superficie delle finestre?Infissi Esterni - L'AdE chiarisce come va calcolata la superficie degli infissi ai fini di Ecobonus e Superbonus, e specifica inoltre se nel calcolo rientrano anche i cassonetti |
Infissi in acciaio per la casa: design e sicurezzaInfissi Esterni - Gli infissi in acciaio uniscono design, sicurezza e durata. Scopri perché sceglierli e quanto costano nel 2025. |
Consigli su infissi in legnoProgettazione - Il legno rimane sempre una scelta particolarmente gradevole per gli infissi esterni, in questo articolo vediamo le caratteristiche e i consigli per proteggerli. |
Sostituire i vecchi infissi senza opere murarieInfissi Esterni - La sostituzione dei vecchi infissi senza opere murarie è un intervento più veloce e meno costoso ma ci sono dei pro e contro per garantire una corretta installazione |
Sostituzione infissi in condòmini: come evitare contestazioni?Liti tra condomini - Quando si sostituiscono gli infissi esterni di un'abitazione in condominio il rischio è sempre quello di una contestazione da parte dei vicini: come affrontarle? |
Infissi vecchi: quando cambiarli e quali segnali indicano che è il momentoInfissi Esterni - Spifferi, condensa e bollette alte: quando sostituire gli infissi è conveniente, quali i segnali da non ignorare e come evitare il degrado degli infissi. |
Come scegliere e sostituire le guarnizioni degli infissiInfissi Esterni - Scopri come verificare lo stato delle guarnizioni per infissi e quali sono le soluzioni più efficaci per migliorarne la tenuta. |
Sostituire gli infissi esterni senza problemiInfissi Esterni - La sostituzione degli infissi esterni mediante operazioni necessarie quando bisogna eseguire l'isolamento termico dell'edificio per ridurre i consumi energetici |
