2014-05-30 18:50:14
Esistono sistemi di idropulitrici centralizzati
Mi chiedevo, dato che esistono gli aspirapolveri centralizzati a cui basta attaccare il tubo al bocchettone ed aspirare, esistono anche delle idropulitrici centralizzate fatte allo stesso modo?
Ne metterei una in garage con possibilità di arrivare all'esterno.
O convinene puntare sull'acquisto di una idropulitrice classica?
  • previatoantonio
    Giovedì 22 Maggio 2014, alle ore 15:22 - ultima modifica: Venerdì 23 Maggio 2014, all or 15:42
    credo che la sua seconda ipotesi sia la migliore, ovvero conviene una idropulitrice classica, magari portatile ormai assai maneggevoli per mezzo delle ruote.
    Se si tratta di un progetto condominiale-Laboratorio-Impianti di lavaggio Self-Service è un discorso, (vedi anche l'alimentazione per motori trifase ... ), ma privatamente penso che sia preferibile una macchina elettrica Monofase (quindi inseribile alla comune 220 V), con l'erogazione di 8-30 lt al minuto, da 100 a 250 bar per esempio.
    Con la semplice prolunga può arrivare tranquillamente all'aperto.
    Nel web, e nella grande distribuzione, può trovare un'ampia scelta di prodotti che possono fare al caso suo.
  • patricks
    Domenica 25 Maggio 2014, alle ore 10:54
    Ho visto che la Karcher ha un sistema di cashback, conoscete?
    La Karcher vende idropulitrici tra le altre cose, giusto per precisare.
  • edo9
    Venerdì 30 Maggio 2014, alle ore 15:16
    Pensandoci e leggendo per bene quello che hai scritto forse credo anch'io mi convenga di più un'idropulitrice classica mobile e portatile
  • edo9
    Ricerca discussioni per utente Patricks
    Venerdì 30 Maggio 2014, alle ore 15:22
    Kaercher è quella coi colori giallo e nero giusto? Credo di averne viste in giro, ma non ho idea di cosa sia questo "cashback"
  • patricks
    Ricerca discussioni per utente Edo9
    Venerdì 30 Maggio 2014, alle ore 18:50
    Una sorta di rimborso in differita.
    E' una pratica che usano in Europa da tanto tempo, in Germania da anni, anche in Inghilterra quando ho vissuto là so che c'era, qua arriva solo adesso ma è un ottimo modo di risparmiare.
    Sul sito della Keacher c'è scritto tutto, e molto meglio di come potrei spiegarmi io :)
Img giuliasant
Buonasera, ho acquistato da poco un appartamento a Milano dotato di riscaldamento condominiiale ad aria (fine anni 60). L'appartamento è in ristrutturazione e vorrei...
giuliasant 14 Febbraio 2023 ore 18:06 3
Img rosarial71
Sale a tutti,Ho un impianto centralizzato condominiale e vorrei mettere le valvole Termostatiche Wi-Fi ai radiatori per poterli utilizzare più comodamente e risparmiare...
rosarial71 05 Novembre 2021 ore 13:21 1
Img matteo olivieri
Salve,possiedo due appartamenti funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo facenti parte di un edificio plurifamiliare formato da 5 unità abitative non tutte di mia...
matteo olivieri 28 Maggio 2021 ore 11:23 2
Img m4x1m0
Salve a tutti, sto rimuovendo l'intonaco dalle pareti interne di un casino in pietra. Dopo aver tolto il grosso con il martello demolitore rimane da pulire le pietre e le fughe.
m4x1m0 28 Gennaio 2020 ore 13:49 6
Img zuzzurelonearistide
Ho appena acquistato un appartamento in condomino anni 70 dotato di impianto centralizzato a pavimento, purtroppo ad inizio lavori demolendo la pavimentazione del bagno le...
zuzzurelonearistide 27 Febbraio 2018 ore 11:11 3
Notizie che trattano Esistono sistemi di idropulitrici centralizzati che potrebbero interessarti
Impianto Termico Centralizzato, Obblighi
Normative - La lenta e controversa evoluzione normativa e legislativa tra livello regionale e livello nazionale lascia dei dubbi sugli impianti centralizzati.
Come usare l'idropulitrice per pulire casa, terrazzo e giardino
Pulizia casa - L'idropulitrice è uno strumento che si rivela fondamentale per la pulizia sia della casa che del giardino: ecco quali sono le migliori che troverete sul mercato
Impianto di riscaldamento autonomo e centralizzato: quale scegliere
Impianti di riscaldamento - Scelta tra impianto di riscaldamento autonomo e centralizzato: differenze e caratteristiche, pro e contro e tutte le informazioni dettagliate di entrambe le configurazioni
Come funziona la ripartizione delle spese di riscaldamento condominiali
Amministratore di condominio - La ripartizione delle spese di riscaldamento condominiali viene suddivisa tra i vari condomini attraverso i millesimi di proprietà di ognuno.
Cosa bisogna sapere sul riscaldamento condominiale
Ripartizione spese - Il riscaldamento in condominio, se centralizzato, segue specifiche regole nazionali e condominiali, soprattutto per la gestione e ripartizione delle spese fra i condomini
Distacco dall'impianto di riscaldamento condominiale: come fare
Regolamento condominiale - Per staccarsi dal riscaldamento centralizzato non occorre l'autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale, sono tuttavia necessari alcuni requisiti.
Bilanciamento dinamico: comfort uniforme e consumi ridotti negli impianti centralizzati
Impianti di riscaldamento - Scopri come le valvole di bilanciamento dinamico rendono omogeneo il riscaldamento condominiale, riducendo consumi e squilibri tra gli appartamenti.
Fasce orarie di accensione del riscaldamento centralizzato
Regolamento condominiale - Chi decide le fasce orarie di accensione dell'impianto di riscaldamento centralizzato in un condominio? Vediamo le modalità per stabilire gli orari termosifoni
Come pulire il pozzetto delle acque bianche
Impianti idraulici - Un'operazione che va eseguita in maniera periodica per evitare di incorrere in problemi di occlusione delle tubazioni è la pulizia dei pozzetti per le acque bianche
349.266 UTENTI
