2007-09-04 12:29:48
Elementi radianti: quali scaldano d+???
Anonymous
04 Settembre 2007 ore 10:51 3
Salve a tutti
Ho fatto fare al geometra il calcolo per i radiatori e sono venuti fuori parecchi Watt.
Il mio problema è che la casa che ho comprata è a tetto (e molto alta) ed in più, tra porte, finestre, archi e camino, non ho molto posto sulle pareti per posizionare fisicamente così tanti elementi radianti!
Per questo vorrei sapere qual'è la marca e/o il materiale che mi permetterebbe di utilizzare meno elementi possibili nel minor spazio possibile!
Grazie in anticipo per le risposte!
    Martedì 4 Settembre 2007, alle ore 11:19
    Se hai ambienti alti, puoi utilizzare i ventilconvettori, scaldano velocissimamente solo che hai dell'aria ventilata forzata nel tuo ambiente, quindi polvere che gira e flussi d'aria contro il corpo...
    Oppure puoi installare il riscaldamento a pavimento che non ti occupa spazio sulle pareti, solo che lo accendi ad inizio stagione e lo spegni alla fine, nel forum ne abbiamo parlato moltissimo, con la funzione del "Cerca" in alto a sx, puoi trovare tutti i messaggi degli utenti...
    Martedì 4 Settembre 2007, alle ore 11:51
    Mi dai le misure della casa e le larghezze sottofinesta?
    Martedì 4 Settembre 2007, alle ore 12:29
    Grazie mille per le risposte!
    La casa ha una superficie calpestabile di circa 70 mq totali:
    Cucina: 185x435 = 1100 watt
    Sala: 552 x 436 = 3300 watt
    Camera: 366 x 421 = 1900 watt
    Camerina: 382 x 347 = 1600 watt
    Bagno: 218 x 256 = 650 watt
    Bagno piccolo: 145 x 132 = 250 watt
    Disimpegno: 4 mq circa (difficile misurare) = 450 watt
    Ripostiglio (no radiatore)
    C'è una finestra in ogni stanza, larga 120 cm circa e a circa 85 cm da terra.
    Il riscaldamento a pavimento non mi conviene proprio. Esco di casa alle 6:30 e ad andar bene rientro alle 18:30. In più ho una caldaia combinata legno/gpl....col tecnico abbiamo scartato l'idea quasi subito.
    Per fare un esempio.
    Sala lato1: 552cm --> Porta ingresso 110 cm
    lato2: 436cm --> Finestra 120 cm (h da terra 85 cm)
    lato3: 552cm --> Arco per accesso altre stanze 160 cm
    + profondità del camino 70 cm
    lato4: 436cm --> Arco per accesso cucina 155 cm
    + larghezza del camino 210 cm
    Se considerate che devo mettere anche i mobili è decisamente complicato!
