2010-10-10 12:22:47
Dove appoggiare gli infissi?
Lassie
05 Ottobre 2010 ore 12:55 2
Buongiorno, cerco aiuto nel Forum per essere consigliato riguardo l'appoggio degli infissi (lato inferiore).
ho un muro:
mattone pieno (faccia vista), 17 di xps e poroton da 20.
le finestre ( e porte finestre) saranno attaccate alla faccia vista internamente.
Il problema è se l'xps riesce a sopportare il peso degli infissi.
Il costruttore mi ha fatto tagliare l'isolante a 22 cm sui lati (cosi inserisce una foratella da 6 / 8 cm tra mattone pieno e poroton interno cosi fissa i controteali ai lati sulla foratella).
Sotto vorrebbe fare la stessa cosa.
Ma cosi facendo abbiamo (mi sembra) un bel ponte termico .
Mi è venuto in mente di inserire delle staffe tra faccia vista e poroton interno di materiale plastico o simile ( da inserire sotto la soglia lato fuori ed ancorare su poroton).
C'è qualche soluzione di questo tipo?
C'è qualche altra soluzione?
  • simone-fischer
    Sabato 9 Ottobre 2010, alle ore 18:50
    Non mi sembra una grande idea di mettere un pezzo di tramezza come supporto del controtelaio al posto dell'isolante; non tanto per un fatto di ponte termico quanto per una questione di resistenza
    la soluzione che vedrei e so adottare è quella di montare un controtelaio in legno sul muro più resistente (meglio è usare tasselli prolugati dai carichi certificati oppure inghisare con barre e resine chimiche in modo da eliminare la variabilità della zancatura con malta)
    poi, per posizionare il serramento proprio in corrispondenza dell'isolante (soluzione termodinamicamente migliore) avvitare delle piastrine/squadrette di acciaio da usare come prolunga/mensola a loro volta fissate al serramento
    Di fatto il legno farebbe da taglio termico con la muratura
  • lassie
    Domenica 10 Ottobre 2010, alle ore 12:22
    Grazie per la risposta.
    cerco di attivarmi per acquistare le piastrine.
    A questo punto non faccio mettere i forati ed indico di fare un sostegno come hai indicato.
    grazie mille
