2010-12-06 11:46:25
Doccia in muratura - 4771
Studio bad
31 Gennaio 2006 ore 08:57 7
CIAO, STO RISTRUTTURANDO UN APPARTAMENTO E MI PIACEREBBE METTERE LA CABINA DOCCIA IN MURATURA CON SOLTANTO UNA "PORTA" IN CRISTALLO COME PORTA D'INGRESSO NELLA DOCCIA. HO UN PROBLEMA CON IL PIATTO DOCCIA, NON VOGLIO METTERE I CLASSICI PIATTI DOCCIA VOLEVO FARLO IN MURATURA PIASTRELLATO MA COME POSSO ASSICURARE LA PENDENZA PER LO SCARICO DELL'ACQUA?
    Martedì 31 Gennaio 2006, alle ore 11:24
    Vanno controllati i livelli dal pavimento attuale equanto ti puoi abbassare con il pozzetto,dopodiche decidi diciamo che per una doccia di 80x80 un 4 cm di pendeza ci voliono tutti ,poi consiglio di metere il pozzetto a 20 cm dal muro cosi non ci stai sopra coi piedi e scarica sempre,normalmente i piatti doccia hanno gli scarichi laterali per non tapparli con i piedi,metti un piatto è tutto molto piu semplice
  • studio bad
    Martedì 31 Gennaio 2006, alle ore 11:32
    TI RINGRAZIO MOLTO DI AVER RISPOSTO AL MIO PROBLEMA.
    METTENDO UN NORMALE PIATTO DOCCIA RISOLVEREI SICURAMENTE TUTTO E' CHE ESTETICAMENTE MI PICEVA VEDERE IL GRADINO PER ENTRARE IN DOCCIA PIASTRELLATO A MOSAICO E NON VEDERE IL PIATTO DOCCIA. DICI CHE E' UNA COSA CHE POTREBBE CREARE PROBLEMI PER LO SCARICO DELL' ACQUA?
    LE DIMENSIONI DELLA DOCCIA SONO 100X110
    GRAZIE ANCORA CIAO CIAO
    VADO A CASA A PRANZO E POI RIENTRO IN UFFICIO!!!
    Martedì 31 Gennaio 2006, alle ore 11:59
    Piu che una doccia sembra un autolavaggio,apparte le battute una volta che hai sfatto tutto controlla i livelli ricorda che devi mettre un pozzetto apposito fare un isolamento con guaina apposita poi fare il mazzetto con le discese e poi montare il mosaico ,se ci stai con le pendenze viene molto bello,non avevo conteplato lo scalino pensavo volevi scendere dal pavimento non sopraelevarti ,se ci fai uno scalinetto e all'inerno doccia lo fai un o piu alto crando un piatto in muratura cioè con il dente che non fa uscire l'acqua non credo ci siano problemi per realizzarlo ,solo il muratore deve lavorare un po di piu
  • stivens
    Mercoledì 1 Febbraio 2006, alle ore 21:49
    Ho lo stesso problema per una doccia grande,ilpiatto doccia sicuramente e' piu economico e crea meno problemi,ma di quella misura ti assicuro che sono bruttismi.
    La muratura se fatta ad arte con le dovute pendenze non crea problemi,usa il mapelastic della mapei o similari per impermibilizare sotto le piastrelle....!!saluti.
  • carol85
    Sabato 4 Dicembre 2010, alle ore 14:17
    Questo discorso mi interessa molto ed ero curiosa di sapere quanto di più può incidere sul prezzo di ristrutturazioni nel bagno. incominciamo i lavori fra giorni e il bagno viene completamente svuotato. il discorso era di mettere il piatto doccia in ceramica o fare in muratura. al posto della doccia adesso c'è la vasca. levandola ci sarà il spazio per lavorare in muratura? se abbiamo già il bagno a questo punto quanto di più mi può costare?
    Sabato 4 Dicembre 2010, alle ore 15:00
    Temo incida molto la manodopera, ma attendiamo i tecnici in merito.
    Lunedì 6 Dicembre 2010, alle ore 11:46
    Il piatto doccia in muratura è una cosa seria ed impegnativa, instalare un piatto doccia tradizionale costa molto meno.
    Per la realizzazione di un piatto doccia a filo pavimento puoi dare un'occhiata ad ArchiStruktur o prodotti similari, importante è anche la impermeabilizante sottostante e delle pareti.
    Non ci sono scorciatoie per la realizzazione di un piatto doccia in opera, se non utilizzi i materiali preposti all'uso, potresti ritrovarti poi un domani con perdite che potrebbero causare seri danni ai locali sottostanti, obbligandoti allo smaltellamento completo della zona doccia, occhio quindi...
