2010-04-09 22:25:22
Dimensionamento termosifoni......
Gz1976
09 Aprile 2010 ore 20:08 1
Ciao a tutti.
L'impresa costruttrice (basandosi sui calcoli del termotecnico).
Vuole installare in soggiorno in zona climatica E posto al piano intermedio con tre pareti esposte (sud - est - ovest ) sull'esterno (circa 35 mq altezza 2,55 m) termosifoni per una potenza di 3000 Watt ed in una stanza posto all'ultimo piano con due pareti esposte (sud - ovest ) sull'esterno(14,5 mq altezza minima 3 m massima 4,2 m) termosifoni per una potenza di 1095 Watt .
Utilizzando il programma di calcolo sul sito internet del costruttore dei termosifoni (Fondial) mi viene richiesto 4087 Watt per il soggiorno e 2400 Watt per la stanza .
Nel programma viene si descritto che il dimensionamento è indicativo e per un calcolo corretto bisogna rivolgersi ad un tecnico ma è normale un divario simile ?
Divario che tra le altre cose negli altri locali della casa non è presente (anzi sono quasi sempre sovradimensionati a quanto indica il programma ) .
Le murature perimetrali sono in poroton 25 cm + cappotto in EPS da 8 cm i serramenti 68 cm con vetrocamera 4/20/4 bassoemissiva il tetto di tipo ventilato.
Grazie.
