2014-12-08 15:30:20
Deflusso scarichi
sono nuovo nel forum.
Io e la mia ragazza stiamo acquistando una villetta indipendente con piano cantinato.
Nel piano cantinato, che ha apertura a giorno (si scende al piano sia dall'esterno che dall'interno) defluiscono tutte le acque piovane e gli scarichi (liquidi e solidi) dello stesso piano (per capirci meglio qui c'è un cucinino e un bagno e tutto quello che si scarica va a finire in una piccola fossa sotto il pavimento di una stanza).
Questa fossa ha un piccolo motore che non appena raggiunge un limite, si accende e pompa il contenuto della fossa verso l'alto, in collegamento con la fogna comunale (dove comunque vanno a finire gli scarichi del resto della casa).
La mia perplessità è questa: dato che si trova all'interno di una stanza, quanto è probabile che:
1)si possa sentire puzza provenire da quella botola
2)se si dovesse rompere il galleggiante rischierei di avere il piano allagato
3) se piovesse tanto avrei sempre il piano allagato in caso di rottura motore...
Voi che dite?
Non ho mai visto questo tipo di impianto, e volevo sapere se è una cosa comune e viene utilizzato....non vorremmo fare un acquisto improprio vista la presenza di questa pecularietà.
Grazie mille a tutti
  • minerva.
    Venerdì 5 Dicembre 2014, alle ore 10:19
    Ogni volta che si realizza un bagno o una lavanderia al piano interrato e la quota dello scarico è inferiore a quella della fognatura comunale, è necessario realizzare un sistema come quello che hai descritto.
    Ti consiglio la lettura di questo articolo:
    Bagno nell interrato
    Quanto alle tue perplessità:
    1) se si utilizza un sistema prefabbricato, è improbabile la fuoriuscita di odori. Se comunque ti rimane il dubbio, prova a valutare se è possbil fare la raccolta fuori dal perimetro dell'abitazione;
    2-3) in genere questi sistemi sono studiati con doppia modlità di funzionamento, ossia se si rompe una modalità, l'altra può sempre funzionare (ad esempio due pompe, ecc).
    Puoi comunque parlarne col tuo progettista per trovare la soluzione che ti faccia stare più tranquillo.
  • lupino82
    Domenica 7 Dicembre 2014, alle ore 17:35
    Devo dire che in questi giorni mi sono fatto una cultura e ho studiato l'argomento, spero, a dovere.
    Mi sa che dovevano fare una seconda fossa dove far convogliare le acque piovane, ma aimè oramai l'hanno fatto così.
    La casa è di nuova costruzione ed è molto difficile far fare altri lavori, E' difficile perché, essendo un piano interrato, dovrebbero scavare il terreno accanto per arrivare almeno ad un piano e mezzo sotto il livello del piano terra (quindi allo stesso piano dove è situata l'altra fossa) e fare la raccolta delle acque lì....e il controllo di questo serbatoio avverrebbe dal piano terra (sul terreno)....diciamo che è impensabile.
    Sicuramente spingerò il costruttore a mettere una seconda pompa (meglio se tritura anche), non si sa mai, per una maggiore sicurezza, e che ci sia una valvola di non ritorno, meglio se due (ma non credo).
    Quindi, se mi metto al sicuro con la doppia pompa, centralina e segnale sonoro, e poi faccio installare le valvole di ritegno, dovrei star tranquillo.
    Resta un solo dubbio.....umidità e puzza. Da quella botola (50x50cm) posta in una stanza, accedo alla fossa con visibile a un metro di profondità la pompa. Come dicevo, all'apertura della botola, l'altro giorno, si è sentita puzza di acqua ristagnata (acque piovane) dato che ancora gli scarichi non sono attivi. Difatti la mia paura è che questa puzza possa sentirsi dentro il seminterrato e che crei umidità. Come si potrebbe risolvere, o verificare, questo tipo di problema?
    Lunedì 8 Dicembre 2014, alle ore 15:30
    Tutto normale,lo scarico delle acque pluviali che arrivano dalla scala esterna sono state convogliate nel pozzetto delle acque nere,è un tipo di lavoro con non è consentito farlo ,viene fatto perche con un sistema si risolvono due problemi ,
    Il buon funzionamento della stazione di sollevamento acque luride è dato da buon componenti utilizzati e dalla loro perfetta messa in opera,appurato che tutto sia in perfetto ordine,pompa adeguata per acque liride con girate vortex ,sistema di controllo adeguato,tubazione di scarico ben dimensionata e adeguatamente realizzata,(è buona cosa farla salire ache 50cm piu alta del colletore in esterno ,)valvla di ritegno ,ecc ecc va controllata e tenuta pulita .la corretta manutenzione è fondamentale
Img scotchato89
Ciao a tutti,Ho bisogno di un vostro parere sul costo non indifferente che ho affrontato per la disostruzione dello scarico del mio appartamento, dauna ditta qui a Roma.Dopo...
scotchato89 08 Giugno 2026 ore 12:47 3
Img lerano
Gentilmente, ho ereditato una porzione di casa che ho ristrutturato 10 anni fa ma di cui non ho fatto il collegamento (scavi) di gas enel e acqua perchè non ci abito.La...
lerano 14 Marzo 2025 ore 11:06 1
Img piergiorgio1970
Buonasera, nella mia cantina condominiale ho grossi problemi di muffa sugli oggetti che tendo in essa riposti, benchè sui muri non c'è la minima presenza di muffa...
piergiorgio1970 29 Novembre 2023 ore 12:34 1
Img germano bonaveri
Salve,approfitto della vostra competenza per chiedervi un parere.Sono proprietario di una villetta unifamiliare sull'appennio bolognese, nel quale abito da 3 anni.Le acque di...
germano bonaveri 14 Marzo 2023 ore 12:47 2
Img gian.salmaso
Buongiorno, ho acquistato una porzione centrale di quadrifamiliare da ristrutturare.Dovendo alla fine chiedere l'agibilità del'immobile ho necessità di avere...
gian.salmaso 15 Febbraio 2018 ore 11:21 1
Notizie che trattano Deflusso scarichi che potrebbero interessarti
Il conduttore e le spese per la manutenzione dell'impianto fognario
Affittare casa - La manutenzione dell'impianto fognario può attenere al suo uso, ovvero alla sua conservazione in stato di funzionamento. Quand'è che deve pagare il conduttore?
Bagno interrato: evitare errori di costruzione
Zona bagno - Quali problemi per gli scarichi fognari possono sorgere collocando un bagno nell'interrato o nel seminterrato e quali sono gli accorgimenti efficaci per prevenirli?
Ripartizione delle spese di fognatura tra inquilino e proprietario
Ripartizione spese - Manutenzione ordinaria della fognatura in casa in affitto: quando le spese spettano all'inquilino e quando al proprietario, con casi pratici ed errori comuni.
Guida su come sostituire il galleggiante dello scarico del WC
Idee fai da te - Quando il galleggiante del WC inizia a rompersi è bene sostituirlo; di seguito una semplice guida su come effettuare la sua sostituzione in fai da te
Cassette di scarico alternative
Impianti - Come sostituire una cassetta ad incasso ormai inutilizzabile.
Locale cantina in condominio
Parti comuni - La cantina, che viene spesse ceduta come pertinenza di un'altra unità immobiliare, è in realtà un bene immobile suscettibile di autonoma utilizzazione e godimento.
Riparazione guarnizione dello scarico della cassetta del WC
Fai da te Muratura - Spesso ci si trova a dover sostituire la guarnizione della cassetta di scarico del WC, in questa guida analizzeremo passo passo tutte le fasi per la riparazione
Quali sono le pendenze dei tubi di scarico in cucina?
Impianti idraulici - Focus sulle tubazioni, una parte dell'impianto di scarico della cucina: quali sono le pendenze utili affinché il deflusso sia naturale e non provochi occlusioni
Scarico lavatrice: cause dei ritorni d'acqua
Impianti idraulici - Ritorni d'acqua nello scarico della lavatrice: cause impiantistiche, errori di installazione e soluzioni tecniche per prevenirli. Ecco cosa sapere a riguardo.
349.279 UTENTI
