2007-12-25 10:42:56
Dalla casa all'interrato...senza scale interne.
Kangoo
21 Dicembre 2007 ore 22:47 11
Ciao a tutti!
ho acquistato una casa da ristrutturare, il sogno di una vita, i risparmi pronti ad essere fumati
vi ho allegato TRE piante, la prima della casa in generale e del piano terra (che ne pensate?) la seconda del primo piano e la terza dell'interrato, che verrà costruito sotto i garage, praticamente all'angolo sinistro superiore della proprietà.
https://media.lavorincasa.it/oldforum/2007/66722_32790.jpg
https://media.lavorincasa.it/oldforum/2007/66722_10207.jpg
https://media.lavorincasa.it/oldforum/2007/66722_33969.jpg
Domanda: come passare dalla casa all'interrato?
sono costretto a far rimanere la casa dov'è nel senso che le fondamenta non vanno minate, quindi niente scale dall'interno verso l'esterno in nessun modo. Unico sistema:creare una specie di veranda accessibile da dentro e da cui poter uscire sia all'esterno che scendere con una chiocciola verso l'interrato. Ma a noi personalmente fa schifo e poi occupa spazio.
Abbiamo pensato quindi ad una semplice struttura con una porta, sempre adiacente alla casa (aderente, muro contro muro) in un angolo, in modo da togliere meno spazio possibile....
...fare una scala direttamente nel garage significa passare per l'esterno e logicamente per il garage per andare in taverna....soluzione scartata.
Altre soluzioni...?
....vi piace la mia stanza cinema? voi come la strutturereste? c'è qualcuno che l'ha già fatta...? o che se ne intende di insonorizzazione?
grazie a tutti coloro che vorranno darci un'idea o un suggerimento
    Venerdì 21 Dicembre 2007, alle ore 23:10
    Ciao kangoo,
    per cortesia inserisci le immagini con l'upload fornito dal tuo pannello di inserimento, stai danneggiando il layout della pagina...
  • kangoo
    Sabato 22 Dicembre 2007, alle ore 13:15
    Scusami, intanto ho provveduto a rimuovere le immagini, ma non ci riesco, faccio sfoglia, seleziono l'immagine (jpg da 50kb) upload ma non succede nulla....si aggiorna la finestra ma nel post non compare nulla...
    nelle FAQ non c'è scritto nulla...perdonatemi....come faccio?
  • tennison
    Sabato 22 Dicembre 2007, alle ore 14:19
    Comunque si son viste... secondo me l'unico sistema è scavare un tunnel dalla taverna fin sotto la casa, cercando un punto per una comoda risalita.
    Sabato 22 Dicembre 2007, alle ore 19:37
    Kangoo,
    mandamele, ci penso io a sistemartele...
  • kangoo
    Sabato 22 Dicembre 2007, alle ore 20:18
    ciao,
    grazie della risposta
    però mi sembra che data l'età della casa (circa 60 anni....pur non presentando crepe) le fondamenta non possano essere toccate....me l'ha detto l'architetto, in teoria non si possono scavare tunnel o creare passaggi sotterranei dall'interno verso l'esterno della casa...
    Sabato 22 Dicembre 2007, alle ore 21:43
    Fatto!!!
  • tennison
    Sabato 22 Dicembre 2007, alle ore 22:12
    Quindi? non saprei... fai in garage nell'interrato e la taverna al posto del garage (mi sembra aver capito che scaverai sotto il garage).
  • kangoo
    Domenica 23 Dicembre 2007, alle ore 02:31
    Hai capito bene, scaverei sotto i garage per fare l'interrato...però non credo adotterò una rampa per scendere con la macchina solo per un problema d scale....certo che sarebbe una soluzione, però ha un certo ingombro...
    mi confermate che non posso creare un passaggio da una scala interna al perimetro della casa verso l'esterno?
  • tennison
    Domenica 23 Dicembre 2007, alle ore 08:46
    Se tu parli di taverna potrebbe significare che ci porti gli ospiti, per cui dovresti dargli un minimo di comfort. portarli in una cantina senza finestre potrebbe non essere il massimo, ne per loro ne per te. utilizzando la struttura del garage potresti aprire un paio di luci (forse per le finestre cè piu difficolta) per arieggiare e illuminare un poco. certo che la rampa per l'auto ti porta via spazio, ma prova a considerare che quella che faresti potrebbe essere una cantina buia e umida attrezzata a taverna e sala cinema. non sempre tutte le ciambelle riescono col buco. a volte si vola con la fantasia e l'immaginazione, senza fare i conti con i problemi tecnici. in taverna ci metterai un rubinetto per l'acqua e uno scarico credo. molto piu facile farlo a livello terreno che interrato. poi... vedi tu. credo che sia abbastanza semplice trasformare la destinazione d'uso da garage a deposito attrezzi.
    Martedì 25 Dicembre 2007, alle ore 09:02
    E un teletrasporto ?
  • tennison
    Martedì 25 Dicembre 2007, alle ore 10:42
    Per Radiante
    dipende da quante persone devi teletrasportare. potrebbe essere molto dispendioso se cè movimento. e poi io lo sconsiglierei, ci sono sempre state difficoltà per tornare al punto di partenza, rischieresti di stare in taverna più a lungo di quanto previsto oppure di tornare in casa nel XV secolo magari a qualche migliaio di chilometri di distanza.
    buon natale !
