2008-10-21 11:47:38
Cunetta o tubo drenaggio
Partenone
20 Ottobre 2008 ore 14:30 3
Cunetta o tubo di drenaggio? Salve nell'isolamento dietro al muro (muro di contenimento per la terra dietro la casa) sto considerando di inserire una cunetta in calcestruzzo, ma la ditta mi diceva che è inutile e che basta un tubo di drenaggio che raccogliendo l'acqua la dirotta sulla sinistra del muro da dove viene fatto uscire. Qualcuno però mi ha sottolineato che questi tubi tendono a tapparsi con la terra. Vi chiedo dunque se tale scelta è valida e se devo prevedere un riempimento sul tubo con del ciottolame per isolarlo.
Grazie per le Vs. risposte e consigli.
Partenone
  • massi3860
    Lunedì 20 Ottobre 2008, alle ore 16:15
    Scusami ma non hai un progettista? non ti ha fatto un esecutivo... non si possono dare consigli su cose che dovrebbe aver deciso il progettista e che sono da fare come previsto da progetto...
    Ciao Max
  • partenone
    Martedì 21 Ottobre 2008, alle ore 11:24
    Il progettista che non è D.L. aveva stabilito di fare una cunetta tra il muro e la casa nello spazio divisorio 80 cm. circa. La ditta mi ha consigliato invece di anteporre questo tubo di 12,5 cm. alla base della fondazione dietro al muro in modo da tener lontano dalla casa l'acqua. In tutto questo discorso il D.L. rimane indifferente mi ha detto di fare come meglio crediamo. Ecco perché ho chiesto un suggerimento in modo da avere un parere da parte Vostra. Grazie
  • massi3860
    Martedì 21 Ottobre 2008, alle ore 11:47
    Allora se aggiungi un tubo drenante a tergo del muro ( di quelli microforati rifasciati di tessuto non tessuto sicuramente ottieni il risultato di eliminare l'acqua di infiltrazione e mantenere più asciutta la parete in c.a. che andrai a realizzare.
    Quella che tu definisci una cunetta... suppongo sia un'intercapedine tra zona utilizzabile della casa e muratura in c.c.a. controterra... Comunque tale sistema previsto a progetto sarà stato realizzato perché previsto dalle norme igieniche e regolamenti edilizi vigenti nel comune di realizzazione dell'edificio. Non penso che il tubo drenante posto a monte possa essere un'alternativa ma piuttosto un'integrazione rispetto all'intercapedine.
    Che la DL non abbia un idea in merito mi pare abbastanza strano... mi sembra poco professionale ...
