2020-05-24 15:38:02
Creazione scala interna collegamento tra piani
Verasoncini
24 Maggio 2020 ore 09:31 2
sto valutando di acquistare casa nella zona di Roma, dovrei prevedere di costruire ex novo, con relativo foro nel solaio, una scala interna al mio appartamento per collegare il terrazzo di proprietà esclusiva.
Vorrei sapere quale pratica è prevista nel comune di Roma per questo tipo di intervento, inoltre vorrei anche sapere quali misure minime per la pedata/alzata e larghezza del gradino sono previste.
Ci tengo a specificare che 'sbarcherei' in un magazzino già accatastato C2.
Qualcuno sa aiutarmi??
Grazie mille
    Domenica 24 Maggio 2020, alle ore 13:30 - ultima modifica: Domenica 24 Maggio 2020, all or 13:38
    per quanto io ne sappia indipendentemente dai comuni in cui ci si trova a realizzarla si dovrebbero rispettare le seguentidimensioni minime:
    per lescale a chiocciolasono definite nella UNI 10804 del 1999 che traccia le linee guida per la corretta progettazione.
    Unascala a chiocciolatonda non dovrebbe avere un diametro inferiore a 110/120 cm, mentre quelle a pianta quadra possono arrivare a un minimo di 100 cm.
    Stante le richieste più specifiche da richiedere all'ufficio tecnico di competenza e come si sa roma è divisa in tantissime circoscrizioni, e altrettanti comuni in provincia.
    Il gradino (alzata-pedata) in pratica due alzate = 1 pedata, quindi 62/64 centimetri, che determinano la pendenza della scala. La pedata del gradino può essere profonda da un minimo di 23 a un massimo di 30 centimetri ma ovviamente si tratta di esaminare caso x caso a seconda delle difficoltà per l'apertura della soletta ad esempio o lo spazio d'ingombro al piano inferiore.:-))
    Domenica 24 Maggio 2020, alle ore 15:38
    Grazie Jovis. Le dimensioni (minime) imposte dalle norme tecniche sono quelle, i Comuni potrebbero però prevederne di più stringenti, da regolamento edilizio locale.
Img paranoidandroid
paranoidandroid 02 Novembre 2024 ore 13:01 30
Img buralbe
Buongiorno a tutti!Ho comprato casa e le scale interne sono di pietra ma non capisco esattamente che materiale sia... Gres? Cemento? Come posso pulire diverse macchie che si...
buralbe 24 Agosto 2024 ore 17:45 2
Img trasz
trasz 05 Maggio 2024 ore 15:19 5
Img andrea19781
Salve, a tutti.Secondo voi sarebbe fattibile fare un cambiamento della camera per inglobare piu spazio? Potete vedere il prima e dopo. Ovvero il dopo la porta d'ingresso verrebbe...
lucav22 13 Agosto 2023 ore 12:34 5
Notizie che trattano Creazione scala interna collegamento tra piani che potrebbero interessarti
Come ristrutturare una scala interna di una villetta anni 60
Scale - Ristrutturare scala interna di una villetta anni Sessanta: 2 soluzioni per modificare la scala in muratura, consentendo due distinti accessi al piano superiore.
Impianti in case con scale
Impianti - Il comfort termico di una casa su più livelli è spesso alterato e modificato dalla presenza della scala di collegamento e del vano in cui essa è sviluppata.
Come forare un solaio per inserire una scala interna o un lucernario
Restauro edile - Cosa comporta forare un solaio per realizzare una scala interna tra due piani sovrapposti o aprire un lucernario sul terrazzo di casa? Due esempi a confronto.
Come progettare una scala interna
Scale - Progettazione di una scala interna in acciaio, legno e parapetti in vetro, costruita ex novo, per collegare la zona giorno con la zona notte al piano superiore
Scala interna scomoda o pericolosa: come evitare errori di progettazione
Soluzioni progettuali - Una scala mal progettata può risultare scomoda o pericolosa nell'uso quotidiano. Analizziamo gli errori più comuni e come prevenirli in fase di progetto.
Come progettare l'illuminazione delle scale interne
Scale - Illuminazione delle scale: strisce a led sulle pareti o faretti segnapasso con luci orientabili, per illuminare selettivamente gli scalini, in tutta sicurezza.
Materiali e idee per rivestire una scala interna in muratura
Scale - Si può rimodernare la scala interna della propria abitazione ormai obsoleta scegliendo un nuovo rivestimento in marmo, legno, ietra naturale o gres porcellanato.
Scale di design interne per collegare con stile gli spazi abitativi
Scale - Scale interne di design: soluzione per una scala in acciaio e legno a due rampanti, con ringhiera a disegni geometrici e fioriera décor, per interni di classe
349.306 UTENTI
