2015-01-21 14:01:39
Creazione piccola loggia
Stefano7474
20 Gennaio 2015 ore 10:42 9
Desideravo chieder un consiglio riguardo la eventualità di ricavare un piccolo spazio loggiato fra il balcone e la sala, "rubando" spazio alla sala.
Abito in una mansarda con sala e cucina in un ambiente di 50 mq. che si sviluppa come segue:
_________
La parete a dimensione maggiore (9 mt) possiede due porte a finestra che si sviluppano nella parte centrale.
I 9 mt sono quindi cosi composti: 3.5 metri di muro, 80cm di porta a finestra, 40 cm di colonna, 80 cm di porta a finestra, ed infine 3.5 mt di muro.
Le due porte a finestra si affacciano su un balconcino.
La distanza fra la porta a finestra di sinistra e la parete ad essa parallela è 3.60 mt.
Desiderei creare un piccolo spazio loggiato prendendo spazio dalla sala, ovvero dopo i primi 3.5 mt pensavo di rientrare in maniera perpendicolare verso la sala per circa 1 metro e poi nei restanti 5.5 metri creare una larga porta a finestra di 3 metri e 2 metri di muro (paralleli alle porte a finestra esistenti).
Ovviamente le porte a finetra esistenti andranno eliminate.
Lo spazio loggiato cosi creato avrà dimensione di 5,5 mt x 1 mt.
_________
La distanza fra la nuova porta a finestra e la parete parallela posteriore risulterà ora di circa 2.5mt
Sperando di essere stato sufficientemente chiaro e non sapendo come possa risultare esteticamente tale soluzione, desideravo un giudizio per sapere se tale soluzione possa essere migliorativa oppure ce ne possano essere di alternative.
Desideravo inoltre conoscere, se possibile, sia la documentazione da redigere, sia i costi ("a spanne") per tale intervento.
Cordiali Saluti
Stefano
  • previatoantonio
    Martedì 20 Gennaio 2015, alle ore 15:10
    se ci posta la pianta completa e vi indica sopra con dei tratteggi le zone da ampliare ci farebbe cosa gradita.
    Saluti!
  • stefano7474
    Martedì 20 Gennaio 2015, alle ore 15:45 - ultima modifica: Martedì 20 Gennaio 2015, all or 15:50
    Saluti!
    La pianta attuale e la pianta con i lavori ipotizzati, in rosso evidenziati i lavori in muratura.
    Non ho indicato la nuova porta a finestra, che troverà collocazione nel nuovo muro, 1 metro davanti a quella esistente, che andrà tolta..
  • previatoantonio
    Martedì 20 Gennaio 2015, alle ore 22:56 - ultima modifica: Martedì 20 Gennaio 2015, all or 23:17
    In merito ai costi si possono ricavare dal servizio on line:
    servizi/page/calcolare-costi-lavori-ristrutturazione.Ovviamente, prima di procedere, si devono far richiedere tutte le documentazioni da un tecnico abilitato. A tal proposito, ecco una lettura interessante:
    permesso-di-costruire-e-silenzio-assensoMentre per un'idea progettuale di massima, può usufruire di un servizio dai costi contenuti, allegando anche qualche foto:
    progetto-arredamento-a-mano-liberaSaluti e a presto.
  • previatoantonio
    Mercoledì 21 Gennaio 2015, alle ore 11:24 - ultima modifica: Mercoledì 21 Gennaio 2015, all or 11:48
    riflettendo ulteriormenre ed esaminando la pianta dell'appartamento, direi che l'ampliamento del balcone sfruttando una parte del salone interno ampliando così la loggia, penso non sia conveniente.
    -Prima di tutto la zona interna del living verrebbe penalizzata.
    -Secondo anche se l'apertura della portafinestra aumenta rispetto alle precedenti aperture, la luce che verrebbe ad entrare sarebbe di riflesso visto la rientranza coperta dal solaio.
    Ergo...che sarebbe necessaria una riflessione da parte sua, prima di procedere cercando di ponderare sul'idea di realizzare o meno la nuova loggetta.
    Un'alternativa, potrebbe essere quella di ampliare direttamente sulla parete perimetrale creando un infisso a due ante scorrevoli, donando maggiore luminosità e prestigio all'appartamento.
    Saluti e ci tenga aggiornati.
  • stefano7474
    Mercoledì 21 Gennaio 2015, alle ore 11:43
    la ringrazio molto per le rapide e gradite risposte.
    In merito alla sua ultima osservazione, la invito, se possibile, a supportarmi nella riflessione:
    avevo ipotizzato tale spazio loggiato per i motivi seguenti.
    il mio obiettivo sarebbe quello di aumentare lo spazio esterno, essendo attualmente minimo,ottenendo cosi uno spazio maggiormente vivibile, pensando che portare via poco spazio alla sala possa non essere un problema.
    Tale spazio cosi creato mi consentirà sia di arricchirlo con qualche pianta e/o fiore, sia la possibilità di poter spostare all'occorrenza il tavolino nello spazio loggiato (oppure a cavallo della nuova e larga porta a finestra) e permettere cosi di poter consumare la cena nel "terrazzino" (per esempio).
    Nel contempo, lo spazio che si prolunga a destra (il "budello" chiuso) mi consentirà di spostare la caldaia all'esterno e posizionarvi scope, bidone dell'immondizia e lettiera del gatto (e comunque tutto ciò che in casa può creare disordine), in uno spazio che rimane nascosto alla vista.
    Le chiedo pertanto eventuali suggerimenti e/o spunti di riflessione per eventuali soluzioni alternative.
    Ringraziandola per la cortese risposta,
    Le porgo cordiali saluti.
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Stefano7474
    Mercoledì 21 Gennaio 2015, alle ore 12:28
    Quindi se ho capito intenderebbe realizzare qualcosa del genere?
    uno scorcio dall'interno verso la nuova loggetta con piante tavolino etc...
  • stefano7474
    Mercoledì 21 Gennaio 2015, alle ore 12:31
    Esattamente!
  • previatoantonio
    Mercoledì 21 Gennaio 2015, alle ore 12:36
    Ecco allora un'idea per arredare il terrazzino prendendo spunto da una lettura redazionale:
    terrazzo-in-mansarda Saluti e ci faccia sapere...
  • stefano7474
    Mercoledì 21 Gennaio 2015, alle ore 14:01
    Certamente.
    La ringrazio per la cortese risposta e suggerimento.
    A presto.
    Stefano
Img isa23
Buonaseravorrei sapere se la dicitura che si riferisce ad un condono edilizio del 1985:"Si rilascia concessione in sanatoria relativa a i seguenti lavori: Ristruturazione di...
isa23 30 Ottobre 2024 ore 19:25 1
Img linomarco
Buon pomeriggio,come si fa a calcolare il peso massimo che si può posare con una vetrata su una veranda? Calcolando che i vetri spessi pensano veramente tanto, non credo si...
linomarco 07 Ottobre 2024 ore 14:15 4
Img brixio85
Buongiorno a tutti, chiedo scusa se non è la sezione corretta. Ho il seguente problema, sto in un appartamento in affitto e la cucina a gas è posta in una veranda a...
brixio85 08 Maggio 2023 ore 10:46 3
Img solman
Buonasera, ho un terrazzo che anni fa è stato verandato.Ora vorrei isolarlo internamente per renderlo più fruibile, avendo installato anche un termosifone.Ho...
solman 16 Febbraio 2023 ore 21:45 2
Img sosyp
Ciao a tutti,Ho intenzione di realizzare un pergolato (non so se questo sia il termine corretto) per ricoprire una veranda (villetta unifamiliare in zona agro). Sono già...
sosyp 10 Maggio 2022 ore 23:05 1
Notizie che trattano Creazione piccola loggia che potrebbero interessarti
Verande per esterni: come chiudere balconi e terrazzi a norma e in sicurezza
Leggi e Normative Tecniche - Come realizzare una veranda a norma su balconi e terrazzi. Vantaggi, materiali, permessi e soluzioni moderne per il 2025.
Ampliare gli spazi vivibili con le serre solari
Soluzioni progettuali - Costruire una serra solare è la maniera più semplice per ampliare gli spazi della casa e sfruttare l'energia solare per il riscaldamento degli ambienti.
Verande e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La realizzazione di una nuova veranda o interventi su verande esistenti come la sostituzione dei suoi serramenti possono godere di alcune agevolazioni fiscali.
Arredare una veranda piccola per sfruttarla tutto l'anno
Spazio esterno - Come arredare una veranda chiusa piccola: soluzioni personalizzate a piccoli spazi verandati, per creare delle piacevoli zone funzionali, con vista sull'esterno
Tende antivento per esterni: comfort e protezione su balconi e terrazze
Infissi Esterni - Vuoi proteggere il balcone da vento e pioggia? Le tende antivento sono la soluzione ideale per garantire privacy e comfort in ogni stagione.
Idee per una veranda arredata in stile siciliano
Spazio esterno - Come arredare casa in stile siciliano, con riferimento alla veranda. Colori tipici siciliani per l'arredo della veranda, maioliche siciliane da esterno, piante.
Letto a soppalco: 8 modelli salvaspazio tra cui scegliere
Letti e materassi - Il letto a soppalco è un'alternativa innovativa e salvaspazio sia che si tratti di un modello singolo o di un modello matrimoniale. Ecco gli 8 modelli migliori.
Come progettare un angolo cottura in veranda
Zona living - Progetto a mano libera per un angolo cottura in veranda: pochi metri quadri, a ridosso dei muri, creano una piccola oasi di luce, dove cucinare in tutta libertà.
Idee originali per illuminare la veranda esterna
Sistemazione esterna - Faretti led, incassati o direzionabili, le soluzioni per illuminare una veranda esterna sono tante ma i materiali dovranno essere resistenti alle intemperie.
