2007-10-26 07:26:48
Costo realizzazione canna fumaria
Zannacasa
25 Ottobre 2007 ore 15:21 3
se possibile vorrei avere qualche indicazione da parte vostra sulla spesa per la realizzazione di una canna fumaria per un camino a legna di quelli monoblocco chiusi e a ventilazione forzata.
Il diametro dell'uscita fumi è del 20.
Abito all'ultimo piano mansardato di una palazzina di 3 piani quindi si dovrà bucare solo il tetto.
Vi ringrazio anticipatamente per le vostre risposte.
Buon agiornata a tutti
  • pavan
    Giovedì 25 Ottobre 2007, alle ore 15:40
    nel mio caso, ho speso ?1700 (a preventivo, diventati poi ?1400!!! ), anche io sono all'ultimo piano (2 di 2), x una canna fumaria da Diam.interno 25cm coibentata!!!
    Quest'ultimo, maggiore è, e meglio tira il caminetto.
    Importante è che la canna fumaria sporga almeno di 50cm oltre il colmo del tetto per non creare depressioni e quindi non "tira" a suff.
  • zannacasa
    Giovedì 25 Ottobre 2007, alle ore 16:16
    Grazie mille.
    Ne approfitto anche per chiederti quanto sono durati i lavori e che impatto possono avere.
    Mi spiego meglio, eventuali problemi in faase di realizzazione o successivi come infiltrazioni ecc.ecc.
    cmq la tua impresa è stata onesta, ahi speso meno del preventivo????
  • pavan
    Venerdì 26 Ottobre 2007, alle ore 07:26
    Guarda, di problemi di infiltrazioni manco l'ombra!!!ci mancherebbe altro!!! come tempi di esecuzione su x giù, c'hanno impiegato un 3-4 giorni solo per l'opera muraria + ne sono passati almeno 20 prima che arrivasse il "capellotto" in rame!!!
    la canna diciamo che non è un semplice tubo tirato su e via, ti posso dire che tra mattoni, isolante, ecc. è venuta fuori una bestia da circa 50cm di Diam.!!!
    Per il discorso impresa sono contentissimo, sia x quanto riguarda la canna fumaria sia la costruzione in se dell'intera casa!!!
    per il discorso ???????, inizialmente mi avevano sparato "a voce" un ?1800, poi con il primo preventivo "scritto" diventati ?1700, per poi confermarlo a ?1400!!!
